OCZ DIMM DDR3-1333 läuft nur bei 1066Mhz stabil
Tomsik
Jan. 2008
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem, benutze das MB von ASUS P5E3, dazu OCZ DIMM 2 GB DDR3-1333 und den Intel® Core 2 Duo E6750. Habe schon das neuste Bios 08.08 darauf geladen aber das System läuft nur bei 1066Mhz hoch.
Timings :
CAS Latency (CL) 7
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 7
RAS-Precharge-Time (tRP) 7
Row-Active-Time (tRAS) 20
Habe schon verschiedene Einstellungen getestet aber leider ERFOLGLOS!
Wer kann helfen?
Schonmal die Spannung erhöht ?
Das Kit braucht glaube 1.7-1.9V - bin mir aber nicht sicher, schau nochmal nach.
Das billigste "OCZ DIMM Kit" - welches genau? - dass ich finde ist dieses http://geizhals.at/deutschland/a262971.html und benötigt 1.8V
Hi Saturas,
hatte es mir vorhin nicht getraut die Spannung zu erhöhen weil die Zahl im BIOS immer gelb hinterlegt wurde.
Habe es jetzt trotzdem auf 1.8V gesetzt und siehe da es funzt. SUPER!!
Vielen Dank!
Ja, solange der Hersteller die Spannungen noch zulässt muss man diese farbige Hinterlegung nicht beachten.
die frage ist nur... wieso kauft sich jetzt schon jmd ddr3 ram... :)
Wenn er das Geld dazu hat und einfach was schnelleres braucht, warum nicht? ;)
EDIT: Und so gibt es halt immer wieder Leute, die neue Produkte testen und dann daraus Erfahrungen machen und können es uns mitteilen ;)
Ich find DDR3 auch nich schlecht, blos leider is als Schüler nich soviel drin :D - noch nich :D
Hi Zusammen!
Also ich habe das gleiche Problem.
Ich habe ein ASUS P5E3 Deluxe/Wifi-AP@n mit OCZ DIMM 4 GB DDR3-1333, Intel Q6600 und einer XFX 8800 GTX XXX laufen.
Obwohl ich die Spannung schon auf 1,8V hochgedreht habe kann ich im Bios die Ram nur auf 1066 Mhz stellen dazu kommt das ich unter Windows Vista64 nur 3,25 GB angezeigt bekomme obwohl ich den einen hotfix installiert habe!
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!
Vielen Dank im Vorraus!
Grüße speec
@speec: Hast du Windows Vista 32Bit? Auch wenn du den Hotfix dafür installiert hast, kriegste die vollen 4 GB nicht ^^
Hi speec,
welches Board und welches Kit hast du denn genau?
Hast du mal versucht die NB spannung ein bisschen hochzu setzen? :)
mfg Dennis
Also ich habe Win Vista64 Bit.
Durch das installieren des SP1 (beta) hab ich jetzt das mit den 4GB in Windows in griff bekommen.
Allerdings habe ich dann immernoch das problem das ich die Speicher im Bios nur auf 1066 Mhz stellen kann.
Mein Ram:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=216445
Mein Board:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=223253
Die Spannung der Rams hab ich auch schon auf 1,8V hochgeschraubt!
Sollte ich evtl die Timings noch umstellen?
Im Leitungsindex von WinVista kommen die Ram auch nur auf 5,5! Ein ziemlich niedriger wert.
Rest liegt bei 5,9
Vielen Dank für eure antworten.
Hast du im BIOS des Boards nen festen Strap eingestellt?
Wenn ja, probier mal die Teiler der andern Straps durch.
Mein Ram:
Mein Board:
Rest liegt bei 5,9
wie sehen deine Timings auf, insbesondere tRFC?
Hallöchen, vielen dank für eure hilfe.
Hab jetzt ein bios update gemacht und ein wenig damit rumgespielt.
CPU läuft jetzt auf 3ghz und mein ram endlich auf 1333Mhz.
Scheinbar lag es am FSB vom board das er den Ram nicht höher laufen lassen konnte.
Danke nochmal an alle ich bin save und glücklich ;)
grüße speec
