Office/Fotobearbeitung
Vog3lm4nn
Nov. 2008
Hallöle Leute,
Bin dabei nen Rechner für meinen Vadder zusammen zu stellen. Gaming Rechner habe ich schon einige selbst gebastelt. Allerdings meist auf AMD/ATI Basis (das war noch vor Sandy Zeiten). Dem entsprechend mangelt es mir an Erfahrung bei Intel.
Bisheriger Rechner:
- X2 6000+
- HIS X1600
- 4Gb DDR2 RAM
Nutzen: Größtenteils Office, Regelmäßg Fotobearbeitung (DxO Optics, laut Homepage teilweise OpenCl gestützt), ab und an Videoschnitt (Freeware).
Budget: maximal 700€, gerne weniger
Bedingungen:
- Soll ein Tischrechner werden, später vielleicht als HTPC im Einsatz, darum --> max. micro-ATX
- Möglichst leise
- Gehäuse mit USB 3.0, silber (gerne Alu, kein muss)
- DxO Bearbeitung sollte deutlich schneller laufen.
Auffem Bild zu sehen was ich bisher angedacht hatte. Problem: Wenig Geld für Gehäuse und extra CPU Kühler übrig.
CPU:
Mich sprach halt die niedrige TDP und die gleichzeitig hohe Leistung der CPU an. Ich konnte von die Entwicklern von DxO leider keine nützliche Antwort bekommen in wie weit eine Grafikkarte denn wirklich genutzt wird. Darum KEINE extra Graka, dafür aber CPU Leistung pur.
Netzteil:
Schwierig ein Netzteil mit wenig Watt zu finden welches aber trotzdem 2x S-ATA hat und 1x PCIe (möchte offen für eine Nachrüstung einer Graka sein).
Gehäuse:
Habt ihr noch Ideen? USB3 an der Front, micro-ATX (also klein) und bezahlbar ist schwierig.
Vom Vorgängerrechner vorhanden:
2x 2TB Festplatten
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Grüße
Vog3lm4nn
Du hast was falsch verstanden: die T-Modelle sind Stromsparmodelle, die deshalb weniger Strom verbrauchen, weil sie nicht so hoch takten. Die Leistungsfähigkeit einer CPU ist aber fast proportional zur Taktrate. Wenn die mit max. 2,4 GHz getaktet sind, haben die nur 2/3 der Leistung der selben Baureihe die mit 3,6 Ghz getaktet wird.
Sollen mehrere Bilder gleichzeitig schnell bearbeitet werden können? Ich habe hier gelesen: 8 (virtuelle) Cores bedeutet, das acht Bilder gleichzeitig bearbeitet werden können, je Bild ein Thread.
Wenn immer nur ein Bild bearbeitet wird, wäre ein 3,3 Ghz 2-Kerner i3 genausoschnell wie ein 3,3 GHz i7 (mit 4 Kernen und 8 Threads).
Meine Idee war halt dass der Prozzi mit der geringeren TDP besser zu kühlen wäre, was einen leiseren Rechner einfacher mache würde.
Ja das Programm rechnet mit jedem Kern ein anderes Bild. Hyperthreading funktioniert also.
Komisch dass der XEON so viel günstiger ist aber nur minimal langsamer als der i7.
Der xeon klingt damit ziemlich interessant. Jetzt muss ich erstmal ein Board finden was diesen auch unterstützt.
Noch Ideen für ein kompaktes Gehäuse, silber mit Front USB3?
Danke schonmal
Edit:
Erste Mainboard Idee wäre: http://geizhals.at/de/807879 Hat USB3, 4x S-ATA und untersützt den XEON
Edit2:
Sodele. Hier dann eine komplette Zusammenstellung:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-254550
Der 120mm Lüfter ist als Ersatz für den Lüfter vom Shuriken gedacht.
Idee? Vorschläge?
Mainboard klingt logisch.
Der Xeon allerdings nicht. Der 1230V2 hat keine interne Grafik oder sehe ich das falsch? Generell finde ich spontan keine V2's mit interner Grafik.
