Office-PC; Fragen zu Bildschirm und Gehäuse
monstr007
Jan. 2006
Hi
Ich soll einen Office-PC zusammen stellen, der möglichst klein, stromsparend und leise sein sollte. Mit Hilfe der FAQ bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen:
AMD Athlon X2 BE-2300
Arctic-Cooling Freezer 64 Pro PWM
2x 1GB DDR2-800
GigaByte MA69G-S3H
Seasonic S12II-330HB
Samsung HD160HJ
LG GDR-H20NBLK => Ist es besser ein IDE- oder ein SATA-Laufwerk zu nehmen?
Diese Zusammenstellung kostet bei Alternate knapp 300€. Die Leistung wird auf jeden Fall ausreichen, aber es macht nichts wenn der durch bessere Teile noch ein wenig teurer wird.
Jetzt suche ich für den PC noch ein möglichst flaches Gehäuse, damit man den PC auf den Tisch legen kann und den Bildschirm darauf.
Zu dem Bildschirm habe ich auch noch ein paar Fragen:
Wenn man bei einem 19 Zoll 5:4 Bildschirm (1280x1024) und einem 22 Zoll 16:10 Bildschirm (1680x1050) die Schriftgröße vergleicht, wo ist die Schrift dann größer?
Welches Format ist für reine Officearbeit besser geeignet (falls die Schriftgrößen identisch wären)?
Was für Bildschirme sind da empfehlenswert?
Vielen Dank
Also:
1.) Zusammenstellung ist fast perfekt
2.) Laufwerke auf jeden Fall SATA, ist zwar nicht schneller, aber IDE stirbt einfach aus!
3.) Alternate ist meistens viel zu teuer, wobei es bei so kleinen Preisen meistens nicht viel aus macht
4.) Schriftgröße: 22" Pixelgröße: 0,282 und 19": 0,294 -> Bei 19" sind die Pixel und somit die Schrift größer! Wegen der Größeren Schrift ist eigentlich ein 19" Optimal! Es kommt drauf an, was du sonst noch machst! Arbeitest du eher mit Dokumenten, die in die Breite oder in die Höhe gehen ?!
Danke für die schnelle Antwort.
1. Was würdest du denn daran noch ändern?
2. Laufwerk ist SATA. Kann man das nehmen? Ich habe mich da einfach nach den Alternatewertungen gerichtet.
3. Ja, es geht billiger. Aber ich habe schon gute Erfahrungen mit dem Service von Alternate gemacht und das ist es mir wert.
4. Die Dokumente sind eigentlich immer im Längstformat und das hat bis jetzt auch immer gut mit einem 5:4 Bildschirm geklappt.
Welcher 19 Zoll 5:4 Bildschirm wäre denn gut? Gute Lesbarkeit ist um einiges wichtiger als Reaktionszeit, weil mit dem PC höchstens Kartenspiele gespielt werden.
1. Dachte Anfangs die Zusammenstellung wäre mit einem IDE Laufwerk, da es aber SATA ist. ist sie doch perfekt ;) :D
2. Laufwerk kann man nehmen, tut sich nicht viel zwischen den verschiedene
3. -- ok
4. Kenne mich mit Monitoren kaum aus, was aber ganz wichtig ist: Nimm auf jeden Fall einen mit DVI Eingang! Die 690G Boards haben ja eigentlich alle nen DVI Ausgang, und das Bild ist mit DVI merklich besser als mit VGA! Für Office arbeiten würde ich dann auf einen Hohen Konstrast und Helligkeit achten
Und ganz wichtig: Auf keinen Fall sonen verspiegelten Schrott!
Ich glaube wenn man nach Bildschirmen ohne Verspielgelung sucht, dann wird die Auswahl stark eingeschränkt. Ich such da gleich mal ein wenig.
Zu dem flachen Gehäuse: Bei Caseking habe ich dieses hier gefunden:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=847_848_862&products_id=5208
Dummerweise ist das micro ATX, mit Kartenleser und eingebauten Netzteil. Sonst würde das Perfekt passen. Gibt es da noch Alternativen?
EDIT: Ich habe 3 Bildschirme gefunden:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=231049&showTechData=true
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=230899&showTechData=true
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=143572&showTechData=true
Welcher wäre am besten geeignet?
