Office-PC mit Bildschirm 500€ Bewertung + Vorschalg CPU/Bord
Sgt.Seg
Mai 2011
PC für 80% Office, 18%Internet und 2% sonstiges...
Brauche noch Empfehlung für CPU/Bord/Graka! Dachte an eine i3-Lösung (damit der zur Not auch mal was arbeiten kann) mit Graka drin... oder eben Bord mit Graka drin. Da sind die Anforderungen klein, aber keine Intel Graphics Accelerator Dingsda.
CPU: irgendeine i3 CPU
Bord:uATX Formfaktor
Gehäuse: Schick, klein
Datengrab:
http://geizhals.de/western-digital-caviar-green-2000gb-wd20earx-a629487.html
Systemplatte: (Vorteile der Pro? Nur schneller? Das braucht man nicht... außerdem wirds dann teuer)
http://geizhals.de/samsung-ssd-840-series-120gb-mz-7td120bw-a841499.html
RAM: (gerne auch anderes, ich bin aber G.Skill Fanboy ;-))
http://geizhals.de/g-skill-ares-dim...9-9-24-ddr3-1333-f3-1333c9d-8gao-a734645.html
Netzteil:
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l7-350w-atx-2-3-l7-350w-bn104-a448398.html
CPU-Lüfter:
http://geizhals.de/scythe-big-shuriken-2-rev-b-scbsk-2100-a732330.html
5,25Zoll DVD-Brenner ist vorhanden, genauso wie unzählige Lüfter in 120mm Format.
Bildschirm: Sollte auf jedenfall ein IPS-Panel 22bis24Zoll sein
http://geizhals.de/iiyama-prolite-x2377hds-b1-a689121.html
wie wärs denn mit einer AMD APU? vom Preis ähnlich wie ein I3, aber die wensentlich bessere IGPU! Außerdem hast du ein echten Quadcore!
Das Netzteil ist schlecht. Nimm ein System Power 7 oder ein L8
Der Big Shuriken ist Overkill. maximal so was wie ein Thermalright True Spirit 120.
Ob da ein i3 oder Pentium drin werkelt merkt man nur an der Geldbörse, nicht an der Leistung. Aber deine Wahl.
Beim Mainboard ein B75 Mainboard von Asrock, Asus, Gigabyte oder MSI.
Gehäuse geht viel zu sehr nach Geschmack als das man da was empfehlen kann. Übliche Verdächtige halt: Fractal Design, Lian Li, Silverstone, etc.
die Zusammenstellung passt, ganz gut, für Office reichen die Internen GRakas alle mal, nutzt selbst eine über einen G2020.
Die Samsung Pro XXXX sind schneller als die normalen, doch für den Heimgebrauch eines Office spielt das, denke ich, eine untergeordnete Rolle. Aber die Komponenten der normalen sind nicht so hochwertig als die der PRO, daher ist vielleicht ein Herstellerwechsel dennoch vielleicht zu überlegen, Cosair oder Crucial...
Ansonsten passt der Rest ganz gut...
ich würde für einen Office-pc ebenfalls einen AMD A6/8 wählen. beim Netzteil schließe ich mich Mumpitzelchen an.
wirst du nicht bereuen! ;) du hast einen echten Quadcore, was schon in vielen Anwedungen ein großer Vorteil sein kann! und du hast eine IGPU, die sich bei HD Videos langweilt und mit der auch mal problemlos das ein oder andere Spielchen drin ist ;)
Und wenn du eine nicht "Black Edition" nimmst, dann ist die Wärmeabgabe auch nur minimal höher als beim I3! ;)
Die AMD APUs sind durchaus eine Alternative. Allerdings sind sie sind bei CPU-lastigen Anwendungen langsamer und verbrauchen mehr Strom (=> höherer Kühlaufwand, evtl. lauter). Die iGPU hilft ausschließlich bei Spielen, bei Videos überhaupt nichts.
Dass sie Quad-Cores sind hilft im Übrigen überhaupt nichts, da die einzelnen Kerne deutlich langsamer als die von Intel sind.
Preislich sind sie auch nicht besser.
Ich finde die urspüngliche Zusammenstellung ziemlich gut. Auch das Netzteil. Auf den CPU-Kühler kann verzichtet werden, die Boxed-Kühler sind bei einem verbrauchsarmen i3 sehr leise (bei richtigen Bios-Settings!). Ram würde ich immer den billigsten nehmen.
Wenn es wirklich nur um Office geht, kann an der CPU auch noch einiges gespart werden, z.B. durch einen Pentium G2020.
