Office-PC Passiv
o0Julia0o
Dez. 2012
hi,
ich brauche einen neuen Office-PC. Mein alter gibt den Geist auf. Ich brauche den PC zum arbeiten. Aber er soll schon sehr flott sein. Office(Word, Excel, Powerpoint, Internet, auch mal nen Videochen schneiden & abspielen, aber nix großartiges). Aber ich mag es überhaupt nicht, wenn ich eine 20MB-Excel-Datei bearbeite, welche sich die Daten aus weiteren Dateien zieht und es dann langsam arbeiten würde. Also sollte schon sehr flott sein mit ausrechend Puffer - die Grenze ist halt, dass passive Kühlung mögich sein sollte im Regelbetrieb.
Mein bisheriger ist passiv gekühlt. Das möchte ich auch wieder so haben. Einbauen möchte ich 2 SSD´s. Eine für Windows10 und eine für die Arbeitsdaten.
Es gibt ja auch welche, wo das Gehäuse = dem Kühler ist. Ansonsten haben ich noch ein altes normale Metallgehäuse(Midi-Tower).
Helles Metall - unlackiert wäre mir am liebsten.
Aber welche CPU lässt sich passiv kühlen. Gibt es die Möglichkeit, dass ein Lüfter auf dem Kühler anspringt, sobald die Temperatur zu hoch wird? Aber vorher gar nicht läuft?
Preisvorstellung: ca. 1000€
Bisheriger Systemvorschlag:
Gehäuse: https://geizhals.de/nanum-se-tc5-n-silber-se-tc5s-n-a1584590.html 130€ (Nachteil, kein Front-USB)
CPU: https://geizhals.de/intel-pentium-g4560-bx80677g4560-a1558362.html 60€
Mainboard: ?
RAM: 16GB - welcher ?
Netzteil: ?
lieben Dank
Julia :)
ich habe damals einen ShadowRock von beQuiet ohne Lüfter auf einen 35W-i3 installiert. Als Notfalllösung war ein 200mm-Gehäuselüfter in der Front verbaut, da ab 60 Grad CPU ansprang (wurden aber nie erreicht)... Gibt viele Möglichkeiten, akasa hat zum Beispiel komplett passive Gehäuse für Thin-Mini-ITX-Boards...
https://geizhals.de/akasa-euler-ak-itx05bk-a870216.html?hloc=at&hloc=de
Das hier zum Beispiel.
T3mp3sT1187 schrieb:
Leider lackiert das Gehäuse und auch noch dunkel. Und dort gehen 2 SSDs hinein?
Was wird gemacht mit der Kiste?
Was darf der Spass max. kosten?
FAQ - Office PC - gelesen?
Habe ich mal auch im Starpost mit hineingeschrieben: https://www.computerbase.de/forum/threads/office-pc-passiv.1672385/#post-19949920
Diesen hier ja:
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-office-pc.332392/
Das https://geizhals.de/silverstone-sugo-sg06-lite-silber-sst-sg06s-lite-a943082.html sieht ja ganz chick aus. Jedoch habe ich ja noch ein Gehäuse. Und das ist ja nicht gleichzeitig Kühler und Gehäuse in einem. Bringt also keinen Mehrwert gegenüber meinem Standard-Midi-Tower Gehäuse.
Kosten darf er was so etwas kostet. Keine Ahnung - 800€ ?
Ich persönlich würde dir einen Semi-Passiven Betrieb empfehlen.
Unter Leerlauf kannste den CPU läufter anhalten lassen, sodass er erst z.B ab 50°C anspringt.
Dann kannst du den Boxed lüfter nehmen und jedes beliebige Gehäuse.
Habe selbst einen HTPC so auf gebaut.
Den Lüfter hör ich nie.
Als Gehäuse habe ich folgendes:
https://geizhals.de/ms-tech-ci-70-a1045474.html
Es ist nicht schwarz wie auf den Bildern, sondern gebürstetes Aluminium
HominiLupus schrieb:
Es gibt auch silberne Passivgehäuse: https://geizhals.de/wesena-fc8-evo-silber-ws-fc8s-evo-a1228391.html?hloc=de als das Günstigste.
Dir reicht dann ein Pentium G4560, 1x8GB, bei Bedarf aufrüstbar auf 16GB, eine SSD mit Größe nach Wunsch ab 250GB. Fertig.
Oder eins kaum teurer mit Test hier https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/nanum-se-tc5-im-test.49499/
Die sind beide chick. Aber kann dort zur Not ein Lüfter anspringen? Wohl kaum. Von daher wäre ein Einbau in Midi-Tower evlt. doch ratsamer? Schreibt ja auch Roger:
Und wie erzähle ich dem PC, dass der CPU-Lüfter stets aus sein soll und nur ab 60Grad C. anspringen soll?
16GB Ram sollten es schon sein. Und ich benötige 2 SSD´s! Da ich das OS getrennt auf einer SDD haben möchte unbedingt.
Wenn der silber ist - unlackiert. Super. Gebürstet mag ich auch sehr. Den könnte ich ja sogar unter den Monitor stellen.
Unnötig für die Zwecke. Ich würde auch 1x 8 GB empfehlen.
​Aber wenn das Geld raus muss, dann musst du eben tun, was du tun musst. :)
Würde der hier nicht besser zu kühlen sein? TDP 35Watt: https://geizhals.de/intel-core-i7-7700t-bx80677i77700t-a1558357.html?hloc=de
Und sogar leistungsmässig noch besser? Ich arbeite viele Stunden am Tag an dem Gerät. Ich würde es nicht mögen, wenn er zäh arbeitet & wenn der Lüfter im sommer anspringt, weil ich die uneffektivere CPU gekauft habe. Dann zahle ich lieber 200€ mehr und habe dafür häufiger Ruhe.
Leider bietet das MS-Tech nur Platz für eine 2,5"-SSD:
"Es bietet zwei Front-USB-3.0- und Headsetanschlüsse und einen internen Einbauschacht für eine 2,5-Festplatte"
Q: https://www.csv-direct.de/artinfo.p...dJpZ7zRndae2HfqFJnyRKG0MOp6+DDBcOk#datenblatt
"Zur Not" gibts nicht weil man es eben schon so auslegt daß dies nicht passiert. Kaputt gehen durch Hitze kann auch nix weil die CPU dann von selbst in den Throttlingmodus geht.
Für den semipassiven Betrieb brauchst du ein Programm zur Lüftersteuerung wie Speedfan.
Nein, man braucht ganz sicher keine 2 SSDs, aber klar, wenn man sie haben will...
Für Office mit seinen 32bit Programmen braucht man auch keine 16GB.
Der i7 ist leistungsmäßig nur marginal schneller. Die 35W TDP sind irrelevant ausser du hast ein Passivgehäuse welches nur 35W verträgt. Aber all die Passivgehäuse sind mindestens auf 65W ausgelegt, d.h. ein i7-7700 ist dann besser geeignet.
Aber für Office ist ein i7 sinnlos: kein Officeprogramm braucht 8 Threads. Wird schlicht nicht genutzt.
Wenn ich das mal zusammenfassen darf:
150-200€ Passivgehäuse plus Netzteil
80€ Mainboard
220€ für 16GB RAM
200€ für 2 SSDs
Wo bitte schön sollen da nochmals 330€ für eine CPU herkommen? Ich hab kein Problem damit wenn du 1000€ ausgeben willst, aber das sind eben dann keine 800€ mehr. Ein OfficePC, auch passiv, sollte mit 500-600€ mehr als gut ausgestattet sein.
Ein sinnvoller Office PC kostet so ca. 300€. Mit Extrawünschen wie passiv und helles Alu steigt der Preis auch rapide, aber irgendwann ist Ende. Da sind dann ja Gaming PCs noch billiger.
Dankeee für die guten Hinweise & Tipps!
Ich mag Extrasoftware überhaupt nicht. Geht das nicht, wie roterhund07 schrieb per Mainboard Lüftersteuerung?
O.k., danke. Aber ich lasse ja auch mehrere Office-Programme parallel laufen & dazu ist der Browser geöffnet. Und eine Datei wird gepackt/ entpackt. Solche Spitzenlastmomente wären damit auch abgedeckt mit dem https://geizhals.de/intel-pentium-g4560-bx80677g4560-a1558362.html ?
2x SSD sind ja auch 2x Hitzeabgabe. Und jetzt waren ja wieder warme Tage. Im Sommer möchte ich dann auch nicht ständig von Throtteling betroffen sein.
Naja, für heiße Sommertage, oder viel Last. Das ist ja hier im Test auch zu lesen, dass bei viel Last das Gehäuse warm wird: "Der Prozessor Intel Core i3-4130 erreicht nach einem 90 minütigen Volllasttest eine Temperatur von 73 °C. Mit maximal 56,3 °C werden die Lamellen außen am Gehäuse bereits so heiß, das sich empfindliche Finger bei länger anhaltendem Kontakt daran verbrennen können."
Q: https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/nanum-se-tc5-im-test.49499/seite-4#abschnitt_temperatur
So kann er besser auf dem Schreibtisch stehen, ohne dass dieser anfängt zu schmorgen oder ich mich verbrenne(Ist Sommer-Last-Szenarien, welche ja nicht total außergewöhnlich sind.). Woher kommen sonst die 200€ Preisdifferenz vom:
https://geizhals.de/intel-pentium-g4560-bx80677g4560-a1558362.html vs. https://geizhals.de/intel-core-i7-7700t-bx80677i77700t-a1558357.html?hloc=de aus dem gleichen Haus? Es scheint mir die effizientere Rechenleistung zu sein. Kühl ist dann somit teurer.
Oh ja - stimmt. Habe ich mal im Starpost korrigiert. Ich lege sehr gerne nochmal 200€ oben drauf, wenn dann Ruhe im System ist - auch im Sommer. Die SSD´s habe ich gar nicht mit im Preis drin. Die besitze ich bereits von meinem alten System.
Darf ich fragen welche CPU jetzt im alten PC verbaut ist? Inwiefern gibt der denn den Geist auf?
SSDs sind temperaturmäßig kein Problem, zwei liegen vielleicht bei 6-8 Watt... Du solltest dir nur langsam mal im Klaren sein, welche Bauform soll es werden, welches Budget (800 €), was genau brauchst du an Teilen? Passiv oder semipassiv? Sonst diskutieren wir einfach noch in zwei Wochen...
​PS: Die neuen Mainboards können in der Regel dank UEFI ohne Zusatztools Lüfter regeln. Betreibe ich seit Jahren...
Ein Intel Core i3-2100T, 2x 2.50GHz. Passiv von einem OrochiB gekühlt.
Der kommt aber schon mal sehr selten an seine Grenzen(wäre also gerade o.k. von der Leistung). Mir wurden 2 SSD zerstört beim Systemstart vermutlich. Eine wird vom UEFI nicht mehr erkannt, die andere schon, aber kann nicht mehr initialisiert werden. Beide bereits neu bestellt. Werde ich auch wieder nach und nach einbauen ins System(ich muss ja arbeiten damit). Doch auf lange Sicht ist mir ein neues System sicherer.
Wenn kein top Semi-Idee kommt, läuft es ja momentan von den Vorschlägen auf ein Passives hinaus. Das ist denke ich auch o.k. - einen Vorteil hat es nämlich. Es ist kleiner. Und er Platz ist halt auch beschränkt. (Nachteil natürlich, dass das Gehäuse in ein paar Jahren nicht mehr genutzt werden kann, da es nicht mehr kompatibel zu den dann aktuellen CPUs sein wird).
Super! Ein solches bräuchte ich dann im Zweifel.
Im Startpost: https://www.computerbase.de/forum/threads/office-pc-passiv.1672385/#post-19949903 habe ich ja bereits Komponenten aufgeführt. Es fehlt noch RAM & Mainboard & Netzteil.
Das ist Julia hier, die diskutiert immer und tut nie was. Daran solltest du dich gewöhnen.
Sogar C2D Mainboards können schon regeln und tun das auch, aber mir ist jetzt eigentlich kein Mainboard bekannt welches den boxed CPU Lüfter semipassiv regelt. Wenn es das gibt, bitte Link zu einem Review.
Gar nicht weil diese Seite Müll ist und nur Googlebait ist. Völlig nutzlos.
