Openmediavault 3TB SATA Festplatte lässt sich nicht Installieren
Johny231X
Nov. 2022
Hallo zusammen ich habe eine Festplatte geschenkt bekommen eine alte SATA SSD mit 3TB diese habe ich bereits unter Linux Mint mit ext4 Formatiert da ich sie unter Openmediavault nicht ans Laufen bekomme sie wird mir zwar angezeigt in der Übersicht lässt sich aber nicht einbinden sobald man die Einstellungen übernehmen möchte erscheint die untere Meldung. Sowie Rote Schrift hierzu gibt es ein log Text im Anhang. Ich habe bereits die Festplatte unter Windows sowie Linux Mint geprüft es liegen keine CRC Fehler oder sonstiges vor unter Linux Mint kann sie genutzt werden genauso unter Windows. Da die Festplatte aber älter ist eignet sie sich eher für mein OpenMedia NAS hier sind bereits 3x Festplatten eingebunden die Problemlos laufen hier sollte eine 1TB gegen die 3TB getauscht werden. Ich hoffe ihr könnt mir hier helfen.
Ausstehende Konfigurationsänderungen Sie müssen die Änderungen anwenden, damit diese wirksam werden. Die folgenden Module werden aktualisiert:
  • collectd
  • fstab
  • monit
  • quota
  • sharedfolders
  • systemd
Bash:
Failed to execute command 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin; export LC_ALL=C.UTF-8; export LANGUAGE=; omv-salt deploy run --no-color fstab 2>&1' with exit code '1': debian:
    Function: file.accumulated
      Result: True
     Comment: Accumulator create_filesystem_mountpoint_c7b7c943-6fef-4f3a-9183-50d2feea1df6 for file /etc/fstab was charged by text
     Started: 17:34:59.774508
    Duration: 1.299 ms
     Changes:
    Function: mount.mounted
      Result: False
     Comment: ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/disk/by-uuid/A07EDDF37EDDC1E8': No such file or directory
              ntfs-3g 2022.10.3 integrated FUSE 28 - Third Generation NTFS Driver
                      Configuration type 7, XATTRS are on, POSIX ACLS are on
              Copyright (C) 2005-2007 Yura Pakhuchiy
              Copyright (C) 2006-2009 Szabolcs Szakacsits
              Copyright (C) 2007-2022 Jean-Pierre Andre
              Copyright (C) 2009-2020 Erik Larsson
              Usage:    ntfs-3g [-o option[,...]] <device|image_file> <mount_point>
              Options:  ro (read-only mount), windows_names, uid=, gid=,
                        umask=, fmask=, dmask=, streams_interface=.
                        Please see the details in the manual (type: man ntfs-3g).
              Example: ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows
              Plugin path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ntfs-3g
              News, support and information:  https://github.com/tuxera/ntfs-3g/
     Started: 17:34:59.777274
    Duration: 54.443 ms
     Changes:
      Result: True
     Comment: Accumulator create_filesystem_mountpoint_a4f18835-cd97-495d-acdf-9581eec783a5 for file /etc/fstab was charged by text
     Started: 17:34:59.831963
    Duration: 1.263 ms
     Changes:
      Result: True
     Comment: Target was already mounted
     Started: 17:34:59.833378
    Duration: 54.692 ms
     Changes:
              umount:
                  Forced remount because options (acl,user_xattr) changed
      Result: True
     Comment: Accumulator create_filesystem_mountpoint_a2306a10-f305-4535-8214-79268cedbbcf for file /etc/fstab was charged by text
     Started: 17:34:59.888285
    Duration: 1.353 ms
     Changes:
      Result: True
     Started: 17:34:59.889798
    Duration: 74.48 ms
     Changes:
              umount:
      Result: True
     Comment: Accumulator create_filesystem_mountpoint_50c07cf1-a3bd-4b01-bed2-9360260ecd18 for file /etc/fstab was charged by text
     Started: 17:34:59.964544
    Duration: 1.65 ms
     Changes:
      Result: True
     Started: 17:34:59.966551
    Duration: 65.835 ms
     Changes:
              umount:
    Function: file.blockreplace
      Result: True
     Comment: No changes needed to be made
     Started: 17:35:00.034178
    Duration: 5.841 ms
     Changes:
    Function: module.run
      Result: True
     Comment: State was not run because none of the onchanges reqs changed
     Started: 17:35:00.041378
    Duration: 0.006 ms
     Changes:
Summary for debian
Succeeded: 9 (changed=3)
Failed:    1
Total states run:    10
Total run time: 260.862 ms
[ERROR   ] Command 'mount' failed with return code: 11
[ERROR   ] stderr: ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/disk/by-uuid/A07EDDF37EDDC1E8': No such file or directory
[ERROR   ] retcode: 11
[ERROR   ] ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/disk/by-uuid/A07EDDF37EDDC1E8': No such file or directory
OMV\ExecException: Failed to execute command 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin; export LC_ALL=C.UTF-8; export LANGUAGE=; omv-salt deploy run --no-color fstab 2>&1' with exit code '1': debian:
      Result: True
    Duration: 1.299 ms
     Changes:
      Result: False
    Duration: 54.443 ms
     Changes:
      Result: True
    Duration: 1.263 ms
     Changes:
      Result: True
    Duration: 54.692 ms
     Changes:
              umount:
      Result: True
    Duration: 1.353 ms
     Changes:
      Result: True
    Duration: 74.48 ms
     Changes:
              umount:
      Result: True
    Duration: 1.65 ms
     Changes:
      Result: True
    Duration: 65.835 ms
     Changes:
              umount:
      Result: True
    Duration: 5.841 ms
     Changes:
      Result: True
    Duration: 0.006 ms
     Changes:
Summary for debian
Failed:    1
News, support and information:  https://github.com/tuxera/ntfs-3g/ in /usr/share/php/openmediavault/system/process.inc:247
Stack trace:
#0 /usr/share/php/openmediavault/engine/module/serviceabstract.inc(62): OMV\System\Process->execute()
#1 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/config.inc(187): OMV\Engine\Module\ServiceAbstract->deploy()
#2 [internal function]: Engined\Rpc\Config->applyChanges()
#3 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(124): call_user_func_array()
#4 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(155): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethod()
#5 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(628): OMV\Rpc\ServiceAbstract->OMV\Rpc\{closure}()
#6 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(152): OMV\Rpc\ServiceAbstract->execBgProc()
#7 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/config.inc(208): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethodBg()
#8 [internal function]: Engined\Rpc\Config->applyChangesBg()
#9 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(124): call_user_func_array()
#10 /usr/share/php/openmediavault/rpc/rpc.inc(86): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethod()
#11 /usr/sbin/omv-engined(546): OMV\Rpc\Rpc::call()
#12 {main}
ich bin mal so frei..
ID: mount_filesystem_mountpoint_c7b7c943-6fef-4f3a-9183-50d2feea1df6<br> Function: mount.mounted<br> Name: /srv/dev-disk-by-uuid-A07EDDF37EDDC1E8<br> Result: False
Comment: ntfs-3g: Failed to access volume <span>'/dev/disk/by-uuid/A07EDDF37EDDC1E8'</span><span>:</span> No such <span>file</span> or directory
du versucht sie als ntfs einzubinden.
existiert eine disk mit der UUID A07EDDF37EDDC1E8
scheint sie nicht zu finden
sicher?
Reaktionen: fixedwater
Vielen Dank für die Antwort insgesamt sind 3x Festplatten angeschlossen davon wurde 1x Festplatte entfernt um Platz für die 3TB zu machen die entfernte Festplatte war auf NTFS eingebunden ist aber quasi nicht angeschlossen da ja die 3TB eingebunden werden soll. Die 3 TB wird beim anschließen auch erkannt und Angezeigt aber sobald ich diese Formatiere zb in ext4 oder ext3 kommen die ersten Fehlermeldungen wie im ersten Post wird übernommen dann kommen noch viel mehr Fehlermeldung diese kann ich nur wieder entfernen wenn ich alles wieder Rückgängig mache.
Was genau heißt "quasi"? Wie hast du die NTFS-Platte entfernt? Auch in Openmediavault Mountpunkt/Volume/freigegebene Ordner entfernt?
Reaktionen: Alter_Falter
Aus die Dockingstation gezogen . Nein die freigegebenen Ordner sind noch da aber es gibt kein zugriff mehr da die Festplatte ja nicht mehr angeschlossen ist. Lässt sich deswegen die neue Festplatte nicht einhängen ?
Naja, du hast die Festplatte zwar rausgenommen, aber für Openmediavault existiert sie noch (siehe Fehlermeldungen bzw. die ausstehenden Konfigurationsänderungen). Du solltest sie also auch in der Konfiguration von OMV rausschmeißen und DANN die neue Platte einbinden.
Reaktionen: madmax2010
So habe es hinbekommen und die 3tb mit denn anderen Platten drin. Gibt es eine Möglichkeit das System zu sichern zb gegen Hardware Defekt das ich es im Notfall woanders wieder einspielen kann und alles umbauen kann? Das ganze läuft auf einem Dell Wyse 5070 mit zwei Festplatten Dockingstation per USB insgesamt sind 3x Festplatten im Betrieb.
Wie lässt sich das einstellen das jemand aus der Ferne per Zugriff auf dem NAS die Ordner auf dem Arbeitsplatz sehen kann ? Für die ältere Generation ich weiss das es per FTP usw geht ist aber zu kompliziert für ältere ist das machbar?
Also bei mir Intern Zuhause wird es so Angezeigt. Aber nicht aus der Ferne am PC SMB ist aktiv das ganze wird verbunden mit Wireguard.
Ist es möglich ein Backup zu erstellen wenn zb der Dell Wyse 5070 ausfallen sollte damit ich im Notfall noch zugriff auf meine Daten habe?
wie mache ich das am Besten ? Lässt sich ein Image erstellen damit man Openmediavault einfach auf einen anderen Dell Installieren kann? Lassen sich die Festplatten auch unter Linux Mint per Dockingstation im Notfall auslesen ? Sind momentan alle in EXT4 Formatiert.
Ich habe ein Dell Wyse 5070 als NAS am Laufen . Darauf läuft Openmediavault . Da der DELL aber schon etwas älter ist würde ich gerne ein Backup erstellen um in Notfall das Backup woanders aufzuspielen und wieder Zugriff zu haben.
@Johny231X Mit der Erweiterung OMV-Backup (installieren!) kannst du ein Backup vom System machen. Zweite Möglichkeit wäre mit einem Linux-Live System (USB-Stick) booten und über dd ein Backup machen. Das beste wäre das System nicht auf das eMMC des 5070 zu installieren sondern dafür ein USB-Stick zu nutzen und den Wyse von dem Stick zu booten. Dann lässt sich in Zukunft ganz einfach ein Backup vom System machen.
Und noch was...verwende kein NTFS. In einem Linux-System ist das ein Fremdkörper. Funktioniert zwar erstmal schafft aber zusätzliche Probleme. Auf dem schwachen Dell (der ist immer noch schneller als so manches neue System von Synology oder Qnap) würde ich ext4 oder btrfs verwenden.
Reaktionen: Johny231X
Habe alle Festplatten jetzt auf EXT4 am Laufen . Was soweit momentan auch Super läuft . Jetzt auf ein Stick umzustellen wird kompliziert da das System bereits auf der 64GB SATA Flash Drive von dem Dell installiert ist.
Habe die Erweiterung jetzt installiert . Methode DD 7x Tage Behalten, Terminplan Wöchentlich sollte denke ich reichen oder ?
Reaktionen: redjack1000
Top. Und wenn du es jetzt testweise mal wiederherstellst, siehst Du ob dein Backupkonzept funktioniert.
Cu
redjack
Ok also ein Backup wurde erstellt und diese lässt sich jetzt auch auf einen anderen PC nutzen falls der Dell mal ausfallen sollte? Besteht auch 9 verschiedenen Dateien
