MegaCayman
- Nov. 2013
ich plane aktuell mein Heimnetzwerk auf 2.5 Gbit/s (unter anderem) aufzurüsten und würde gerne wissen, ob hier jemand ein ähnliches Setup betreibt oder Erfahrungen dazu teilen kann da ich eine Firewall noch davorschalten möchte.
Die Ausgangslage:
Ich habe einen Ace Magician CK10 Mini-PC (Intel Core i7-10810U, 16 GB RAM) übrig. Leistung hat das Gerät ohne Ende, aber leider nur einen einzigen integrierten 1G-LAN-Port. Vor dem System hängt eine Fritzbox Cable (IP: 192.168.2.1) an einem ~280-330 Mbit/s Kabelanschluss., coaxial Vodafone
Der Plan:
Auf dem Mini-PC soll Proxmox VE laufen und darin eine OPNsense-VM als Haupt-Firewall.
Da das Gerät im Netzwerkschrank verschwindet und die Fritzbox sowie mein interner Switch (TP-Link Omada SG3210X-M2 2.5G) mit 2.5G laufen, muss ich den Mini-PC zwingend um zwei USB-Netzwerkkarten erweitern:
Da die Dongles im Netzwerkschrank verschwinden und im 24/7-Betrieb unter Dauerlast ordentlich warm werden, habe ich mir Modelle mit Aluminium-/Metallgehäuse herausgesucht (z. B. von Anker, Ugreen und Club 3D mit dem Realtek RTL8156B Chipsatz). Das Metallgehäuse sollte die Wärme im Rack hoffentlich besser ableiten als die billigen Plastik-Varianten, belüftet ist das Rack auf jeden Fall.
Das Management- & Failover-Konzept:
Grüße in die Runde
Die Ausgangslage:
Der Plan:
- Interface 1 (WAN zur Fritzbox): Über den USB-C 3.1 Port an der Vorderseite.
- Interface 2 (LAN zum 2.5G-Switch): Über einen USB-A 3.0 Port an der Rückseite.
- Sicherer Hafen: Den internen 1G-Port des Mini-PCs nutze ich exklusiv als reinen Proxmox-Management-Port. So bin ich abgesichert und komme immer auf den Hypervisor, selbst wenn die OPNsense-VM streikt.
- Automatisches Failover: Falls der Mini-PC komplett ausfällt, liegt ein zweites 1G-Notfallkabel von der Fritzbox an meinem großen Gigabit-Switch (SG3428X). Das wird über STP im Omada-Controller so geregelt, dass der Port automatisch aufmacht, wenn der Mini-PC offline geht. Die DHCP-Bereiche sind im selben Subnetz aufgeteilt.
- Wer macht das noch so? Betreibt jemand von euch 2.5G-USB-Netzwerkkarten im echten 24/7-Dauerbetrieb als Firewall-Interfaces?
- Welche Adapter nutzt ihr? Habt ihr auch auf Metallgehäuse wegen der Kühlung gesetzt, oder habt ihr ganz andere Empfehlungen/Chipsätze im Einsatz, die stabiler laufen?
- Durchreichen: Nutzt ihr unter Proxmox das direkte USB-Passthrough in die VM, oder fahrt ihr (wie ich es plane) stabiler mit Linux-Bridges (vmbr), damit OPNsense nur die VirtIO-Treiber sieht?
Grüße in die Runde
