Opteron Dual Core Temperaturen
Opteron185
Dez. 2007
Hallo an alle Opteron besittzer könntet ihr bitte mal mein Core Temps posten. Würde mich interressieren. Pc siehe Signatur. Meine Temps sind. Normal 35 ° C bei Prime sind es dann auch mal 53 ° C. Was sagt ihr dazu Kühler wie gesagt der Scythe Mugen nur die Backplate wartet noch auf den einbau.
MfG Stefan
Deine Temps sind ok. Mit welcher VCore fährst du?
Das hört sich doch ganz normal an, wenn Du die Spannung nicht abgesenkt hast. Ich hab meinen 165er Opteron auf 2500 Mhz laufen und 1,150 Volt Spannung, damit habe ich nach einer ganzen Nacht mit Prime95 ca. 48 Grad mit nem Boxed-Kühler. Allerdings mit der normalen Spannung sind es ca. 58 Grad.
Und was ist die "normale Spannung"? 58°C hören sich nicht gesund an...
Na ja, was ist die normale Spannung bei einem Opteron? 1,35 Volt, kann man aber auch auf 1,45 erhöhen wenn die Temperaturen mitspielen. Und 58 Grad sind ganz und gar nicht ungesund, die Vertragen ca. 70 Grad.
Ok sorry, dachte mir die seien gleich zu beurteilen wie die A64.
*duckundweg*
Hallo
habe ihn gerade oced auf 2,8 Ghz bei 1,45 VCore. Standard ist 1,33 VCore. Temp jetzt unter Volllast 55° C .
MfG
der mugen is ja nen schöner kühler ;)
aba mein Arktic Frezer 64 macht das schon ordentlich:evillol::evillol::evillol::evillol:
Temp: IDL: 36°C LAST: 56°C
Vore:1,4125 V
Hallo
seit ich mein NZXT Lexa habe hab ich auch super temps.
Idle 33° C
Last 46° C
V-Core liegt bei 1,476 V
Habe ihn nun bei 2,9 Ghz geht aber noch was.
MfG
