Otlpe
castol
Aug. 2010
Hallo, bin grade bei einem Freund, der einen Virus draufhat.
Nach der Anmeldung wird der Bildschirm wei-, habe jetzt gegoogelt und wollte nun wissen ob mir jemand bei der OTL.Txt helfen kann und ob jemand Ahnung davon hat :)
Hier nun die OTL.txt, hoffe mir kann jemand helfen
So und was soll man dir dabei jetzt helfen mit der txt. ?
dadran sollte man doch den Fehler erkennen koennen
ich verstehe dein Anliegen wie Netrunner auch nicht wirklich.
Wenn wirklich ein Virus auf dem System ist: Starte das System von einer Rettungsdisc und bereinige es, speichere alle wichtigen Daten auf einem anderen Datenträger und setze das System neu auf. Fertig.
VG,
Mad
Ist auch wieder mal der BKA/GEMA-Trojaner. Laut LOG musst du die folgenden Dateien löschen:
Code:
C:\WINDOWS\system32\gema.exe
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\gema\gema.exe
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwendungsdaten\gema\gema.exe
C:\Dokumente und Einstellungen\Luca Hardebusch\Anwendungsdaten\gema\gema.exe
Auch wenn Microsoft Security Essentials bei dir den Virus nicht erkannt hat - mach dir nichts draus: ich hab die Datei vor einer Woche bei VirusTotal hochgeladen mit unglaublichen 4/41 Scannern Erkennungsrate (von den großen nur Kaspersky und NOD32, in der Arbeit mit Symantec ist der Trojaner auch problemlos durchgekommen und das bei dem momentan wohl häufigsten Schädling - Virenscanner sind halt wirklich nur eine beeindruckende Gelddruckmaschine für die Hersteller).
Solltest du wirklich noch Update 25 von Java 1.6 auf dem Rechner haben, so hast du die Infektionsquelle auch schon gefunden ;)
@Netrunner + Madman1209
https://www.computerbase.de/forum/t...es-bei-ransom-trojanern-gema-bka-etc.1027796/
@castol
das
:OTL
O4 - HKLM..\Run: [gema] C:\WINDOWS\system32\gema.exe (WnZd)
O4 - HKLM..\Run: [gema.] C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\gema\gema.exe (WnZd)
O4 - HKU\Administrator_ON_C..\Run: [gema] C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwendungsdaten\gema\gema.exe (WnZd)
O4 - HKU\Luca_Hardebusch_ON_C..\Run: [gema] C:\Dokumente und Einstellungen\Luca Hardebusch\Anwendungsdaten\gema\gema.exe (WnZd)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\gema\gema.exe) - C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\gema\gema.exe (WnZd)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\WINDOWS\system32\gema.exe) - C:\WINDOWS\system32\gema.exe (WnZd)
O20 - HKU\Administrator_ON_C Winlogon: Shell - (C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwendungsdaten\gema\gema.exe) - C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwendungsdaten\gema\gema.exe (WnZd)
O20 - HKU\Luca_Hardebusch_ON_C Winlogon: Shell - (C:\Dokumente und Einstellungen\Luca Hardebusch\Anwendungsdaten\gema\gema.exe) - C:\Dokumente und Einstellungen\Luca Hardebusch\Anwendungsdaten\gema\gema.exe (WnZd)
[2012/03/25 06:19:20 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwendungsdaten\gema
[2012/03/19 16:40:25 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Dokumente und Einstellungen\Luca Hardebusch\Anwendungsdaten\gema
[2012/03/19 16:40:25 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\gema
:Commands
[Reboot]
als fix.txt auf einen stick speichern, rechner mit der otl-cd starten, den inhalt von fix.txt in die otl-custom scans/fixes box einkopieren, auf run fix klicken, bestätigen, dass der rechner neu gestartet wird, wenn das nicht funktioniert, manuell neu booten und berichten, ob das problem gelöst ist.
da der malware aber adminrechte eingeräumt wurden, würde ich den sauberen neuanfang und ein umdenken hinsichtlich des sicherheitskonzeptes(die java-version ist z.b. uralt) empfehlen.
@emlyn d. Danke, ich weiß wie man ein Logfile erstellt. Nichts desto trotz würde ich ein infiziertes System grundsätzlich neu aufsetzen, nachdem die wichtigen Daten gesichert worden sind. Ein kompromittiertes System sollte man nicht wieder "gesund"-fixen, sondern sauber neu aufsetzen.
VG,
Mad
Wobei der BKA-Trojaner in dieser Hinsicht recht harmlos aussieht - 100% kann man es jedoch nicht garantieren.
@emlyn d.
Danke, ich weiß ebenfalls wie man ein Logfile erstellt :)
Desweiteren stimme ich was infizierte Systeme an geht Madman zu !
danke euch :)
teste ich dann die Tage mal
