Overclock nicht möglich auf Gigabyte..
jps20
Nov. 2007
Ich besitze seit kurzen das Gigabyte GA-EP45-DS3L und dachte mir eben och ich will mal ein wenig mein Sys uebertakten das Gta4 schneller laeuft.
Sofort von Bios F6 auf F10 geuppt und ab ins Bios.
Core V gefixt
PCI-E 100
C1E disabled
Speed Step disabled
Ram 2 v fuer anfang
Fsb fuer anfang auf 343 sind nur 10 mhz O_o
und halt noch ein paar andre V gefixt.
Tja und dann kam mal mir wieder vom damals mein Asus altbekanntes Prob.
Nach bios save rechner startet neu overclocking failed -.- Nach 10 MHZ fsb erhoehung :(.
Damals bei meinen Asus lag es daran weil des net mein Cpu V speichern konnte wieso auch immer. Damals umgetauscht und neues bekommen dann ging das auch wieder . Jetzt hier mit meinen Gigabyte wieder dasselbe das kann doch net zufall sein Oo?!
Weiss jemand was ich jetzt machen soll , das nervt echt wenn ich net mal mein Rechner um 100 mhz cpu clock takten kann....
ahh vergessen zu sagen das es bei dem alten genauso war , habs vor 2 wochen mal kurz angetestet aber mir keine weiteren sorgen drum gemacht.. also bios ist es schonmal net
@sitting chair : ja aber seid wann ist es verkehrt sein cpu v zu fixen , man soll das doch so machen?... is ja net viel also hab nie gehoert das man auf auto lassen soll bringt ja in dem fall auch garnix...
auto grad aber am multiplier wird es net liegen denke ich... Hatte mal zwischnedurhc ein getestet weiss nur net welcher
wie gesagt bei meinen asus damals ( im sysprof das) hatte ich das gleiche erst auf 3,8 ghz uebertaktet dann habe ich zwischendurch auf default bios gestellt um strom zu sparen. Dann irgendwann wollte ich wieder uebertakten gleiche Prob Vcore wollte net speichern / fixen... Boiard fuer neues asus getauscht ging wieder. Asus letztens kaputt und das Gigabyte gekauft und hier jetzt anscheind dasselbe Prob :/
Btw was meinste denn welchen Multiplier ich haben sollte?
Versuch doch bitte mal folgendes:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
CPU Frequency ...........................: 3.2GHz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 400Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A.2 .................................:[Disabled]
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: STANDARD
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 800
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 18
Advanced Timing Control
tRRD...........................................: Auto
tWTR..........................................: Auto
tWR............................................: Auto
tRFC...........................................: Auto
tRTP...........................................: Auto
Command Rate (CMD) ....................: 2
Driving Strength Profiles
Driving Strength ............................: Auto
Channels A & B Should match below
Channel A
Static tRead Value.........................: Auto
tRD Phase0 Adjustment...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
Channel B
Motherboard Voltage Control
Voltage Type.………... Manual
CPU
CPU Vcore….……….........................: 1.3v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.3v
CPU PLL…………………....1.500V*.........: 1.52v
CPU Referen.…………....0.755V*.......: Auto
CPU Reference2………,,0.800V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: ~1.24v
MCH Reference….…….0.800V...........: Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.55v
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.1v
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Enabled]
Hatte vor kurzem in nem anderen Thread ein ähnliches Problem gelesen.;)
Zieh dir mal das F8 drauf und versuch es nochmal.
Und dein RAM brauch 2,1V, also gib sie ihm.:D
overclocking failed :/ das bios koennen wir wohl auschliessen -.-
Ich wette wenn ich auf auto vcore stelle und bis zu ein gewissen grad overclocke funzt es . Soll ich mal testen? ^^
Lieber kein Auto. Nimm mal einen RAM-Riegel raus und teste nochmal.
PS: Hast du denn DMI-Bereich mit QFlash auch geflasht?
das mit den riegel versuch ich gleich mal oder morgen , gebe jedenfalls dann bescheid.
"PS: Hast du denn DMI-Bereich mit QFlash auch geflasht?" WAT? ^^ explain me plz ;=
Wenn du QFlash startest kannst du denn DMI-Bereich auswählen, damit dieser auch geflasht wird.
Sonst hast du quasi nur "halb" geflasht.
Beim starten des PC kannst du QFlash aufrufen. Bios würde ich nie unter Windows flashen.
Legacy USB storage detect bitte auf Disabled stellen beim OC sonst gibts evtl. Probleme beim selbigen.
@Falke hab ich danke bringt aber leider nix
@zero Wenn ich auf QFlash gehe steht da install bitte ExpressRecovery2 von der Gigabyte Cd finde aber nix derartiges auf der Cd
Hab grad mal spasseshalber fsb auf 353 gestellt und vcore auf auto und ging auch net hmmm haette ich jetzt auch net gedacht verzweifle total :(
