Overclocking - heute auf morgen gehts nicht mehr?
Falc410
Vice Admiral
Juni 2006
habe ein sehr komisches Problem gerade.
Besitze einen AMD X2 3800+, Asus M2N32-Sli Deluxe und 2 GB Corsair DDR2-800 (CM2X2048-C4).
Die CPU lief seit ich den PC zusammengebaut auf 2,5 Ghz laufen. Da ich aber u.a. neue Spiele teste die eigentlich schon fuer die naechste Generation an PC's ausgelegt ist wollte ich ein bisschen mehr Power rausholen und hab die CPU mal schnell auf 2,6 Ghz geschraubt, Temperatur war noch im Rahmen und auch sonst lief alles stabil. Das ging jetzt gut 2 Wochen so, ich konnte alles Spielen, egal wie Hardwarehungrig das Spiel war, keine Probleme (u.a. Anno 1701, Neverwinter Nights 2, Fear).
So nun spiele ich gestern mal wieder EverQuest 2 fuer mehrere Stunden und ploetzlich friert der PC ein. Ich denk mir nichts starte neu und der PC Speaker piepst nur noch. Also wieder aus, PC kommt wieder hoch BIOS zeigt an das es beim letzten POST hing. Wieder neugestartet, wieder nur piepsen. Ich musste die CPU jetzt wieder auf 2,5 GHZ setzen - dann lief der PC wieder.
Wie kann es denn sein das er 2 Wochen stabil bei 2,6 Ghz laeuft und jetzt auf einmal nicht mehr. Habe die Hardware nicht angefasst und es ist vom Wetter ja eher kuehler geworden als waermer.
Hat jemand eine Idee was es sein kann? Soll ich nochmal 2,6 Ghz ausprobieren oder das jetzt einfach so lassen? (Habe eh vor in 4-8 Wochen komplett neuen PC zu kaufen).
Hast du mal Prime für mindestens 8 Stunden laufen lassen und dein System auf Stabilität getestet?
Wie hoch ist die Vcore eingestellt bei dir?
Wie hoch sind die Temps?
Hast du alles richtig eingestellt? PCI-Port z.b. @ 33 Mhz,...
Übertakten ist halt immer so ne Sache! Kann gut gehen kann auch schief gehen!
Mir kam auch sofort der Gedanke mit dem PCI Takt. Wenn du da nicht drauf geachtet hast, und dieser ausserhalb der Spezifikation lief, kann es das Problem est später geben. Anfangs vielleicht noch gut gegangen, weil es an der Grenze lief, dann aber bei anhaltender Belastung irgenwann schief ging. Wäre ne Möglichkeit, aber kann durchaus was anderes sein. Beantworte mal die angesprochenen Punkte von Dr. Doom, dann sehen wir weiter.
Also 8h Prime nicht, aber es lief ja 2 Wochen lang bei normalen Spielen und Arbeiten (ok das zaehlt nicht) stabil, auch 3d Mark usw. lief.
Vcore ist auf Auto da ich keine Daten zu meiner CPU gefunden habe. Ich weiss nicht wo ich das nachschauen kann, in Foren stehen ueberall andere Angaben.
Laut CPU-Z laeuft die Vcore auf 1,376 V. (1,136 V bei halbem Takt wenn C&Q aktiv ist).
Temperatur von der CPU sind im Betrieb unter Last so 50-55 Grad, Mainboard liegt bei 40 Grad (Daten von ASUS Probe). Die Luefter werden auch vom Mainboard gesteuert, habe zwar einen Zalman 9700 oder so aehnlich, aber die Lueftersteuerung nicht angeschlossen.
PCI Bus habe ich nicht uebertaktet der ist bei 33. Der PCI Express Bus wurde auch nicht uebertaktet, bzw. indirekt vielleicht schon da ich eine 7900 GTX habe und dann wird Linkboost ja aktiv.
Anno 1701 habe ich neulich auch ca. 8h am Stueck gespielt, da lief der PC auch unter Vollast (hab da auch nur 20-30 FPS), also sollte kein Unterschied zu EQ2 sein (das Spiel ich halt im Fenster, aber das ist auch schon der einzige Unterschied).
Nimm lieber gleich Orthos(und stell auf GROMACs Core) - lastet gleich beide Kerne aus und du ersparst dir dualPrime-Gefitzel...da reichen auch 2 Stunden um eine 99,9%ige Stabilität festzustellen(8 bis 24 Stunden sind natürlich besser).
iLL
