Pliskin
- Okt. 2005
Moin,
ich hab mich mal dran gemacht, meinen von der DAU-Kappe befreiten AMD Ahtlon X2 4200+ mit Manchester-Kern zu OCen ...
Mit 2750MHz und etwa 192MHz DDR-RAM-Takt läuft Prime95 durch (etwa 8 Stunden lang), hebe ich es jetzt auf den HTT auf 255MHz an und auf 200 bzw. 400MHz RAM-Takt zu komme, freezt der Rechner bei Orthos einfach so - also etwa 1min nach dem Abschluss des ersten Tests , wohl gemerkt welcher ohne Fehler ablief ...
Jetzt zum seltsamen Problem - wenn ich jetzt den Multi auf zB. 10,5/10/9,5 etc. setzen will - startet der Rechner nicht richtig - genauer nach dem POST-Screen bleibt oben Links ein blinkenes "minus" und mehr passiert nicht.
Egal bei welcher Voltage ich es versuche, es kommt immer zum gleichen Ergebniss ...
Zum System:
ASUS A8N SLI Premium (auf dem Kühler auf den Spannungswandlern sitzt ein 80mm Lüfter)
AMD Ahtlon X2 4200+ (ohne DAU-Kappe und mit Wakü)
1024MB (in 2x 512MB) DDR400-RAM
VCore liegt nur bei 1,52 Volt - mehr haut das ASUS-Board leider nicht raus (wenn jemand nen BIOS kennt - was mehr Voltage bringt - bitte sage er es mir)
Der HT-Multi steht auf 3x
CPU-Temp: ca. 55Grad unter Vollast
Ich danke euch schon mal fürs lesen, vielleicht hat ja jemand eine Idee ...
Edit:
Ich habe grade 2 Runden 3DMark06 durchlaufen lassen, dabei Kern 1 mit Prime 95 ausgelastet und 3DMark06 den 2. Kern belastet ...
Ist komplett durchgelaufen ... echt seltsam ...
Zum System:
Edit:
