P35/DQ6 Ram Abstürze bluescreen bei 800 MHZ
Redeemer22
Dez. 2004
Hallo ich habe mir ein neues System zugelegt und benutze Kingston HyperX DIMM 2 GB DDR2-800 Kit .Beim starten läuft der Ram aber nur mit 667 MHZ statt mit 800 MHz also setzte ich den Ram auf 800 MHz lies aber sonst alles auf Auto ,als ich dann im Windows wahr und etwas installierlte bekamm ich einen Blue Screen mit der fehler meldung Memory failet oder so ,als ich wiede auf 667 MHZ ging war das problem weg.Daher meine frage was muss ich einstellen damit der Ram stabil läuft mit seinen angegebennnen 800 MHZläuft auf meinen P35/DQ6
Hast du 800Mhz 4-4-4-12?
wenn ja, dann musst du erstmal die Timings einstellen, und das er abgestürtzt liegt daran das der Speicher zu wenig Spanung hatte, stell im Bios bei Memory Voltage +0.25 ein, sind also 2.05v sollte absolut reichen für 800Mhz 4-4-4-12. Die Timings stellt u ein indem du strg+F1 drückst im Hauptbios.
2V dürften schon dicke reichen.
Danke Jungs habe jetzt dit timings auf 4-4-4-12 gesetzt und den DDR2 voltage um 0,2 V erhöht mal gucken was es bringt
Antworten
8
Aufrufe
1.337
Korsar 2
K
