Mobile Footer
P35 neo2 : sata-hd und ide-cdrom im bios erkannt, aber kein booten ?!
elkay
Cadet 1st Year
Dez. 2007
hallo forum.
komme grad nicht weiter.
rechner :
- msi p35 neo2
- e6750
- bq 450Watt
- mdt 2048MB kit cl5 ddr2-800
- samsung f1 750 gb an sata-1
- brenner an ide-master
rechern läuft, alles mainboard leds grün,
sata platte wird erkannt, ide laufwerk wird erkannt.
aber beim booten kommt nur der cursor und das wars.
hatte gestern ne winxp cd drin für install, da kam ein bluescreen beim starten wegen nicht gefundener pci.sys.
seit dem greift der rechner beim botten weder auf cd noch auf festplatte zu.
nur cursor und weiter geht nix.
cd-rom allein : selbes problem;
hd allein : selbes problem;
kein laufwerk : please insert bootable medium.
speicher rumgetauscht, verschiedene laufwerke probiiert. nichts
wer kann mir bitte bitte bitte helfen ?
danke schon mal.
gruß,
lukas traurig
Schon ein CMOS-Reset probiert?
strom stecker raus, cmos-reset taster 10sek gehalten stecker rein, gleiches problem wieder :(
was könnte ich noch tun ?
es ist ganz komisch : wenn ich mit f11 den brenner anwähle, dann greift cd zu und bricht aber nach 3-4 sekunden abrupt ab. O_O bei jeder cd die gleiche zeitspanne.
was kann das sein ? hab auch schon 2 verschiedene laufwerke proiert, die beide auch korrekt gejumpert waren : /
Ich denke mal dass ich dir ein wenig helfen kann, hatte das zumindest das Bluescreen Problem bei mir auch, habe so ziemlich die gleich Config wie du......
Um den Bluescreen zu vermeiden brauchst du eine Xp CD mit Service Pack 2, ob das erste auch schon reicht weiß ich net, aber mit dem SP2 gehts auf jeden Fall. Irgendwie kommt XP ohne Servicepack mit dem PCIe net s richtig klar......
grüße
