Hardyofnine
Cadet 1st Year
- Feb. 2004
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen - hab heute Weihnachtsputz in meinem Rechner gemacht, also alles komplett raus incl. MB, NT zerlegt und saubergemacht, gesaugt, CPU Kühler weg, neue Wärmeleitpaste drauf, ebenso Northbridge u.s.w. Wieder alles zusammengebaut, angeschlossen und lief auch einwandfrei hoch, wollte blos ins Bios weil er meinte neue CPU sei verbaut worden. Hab dann mal CPUz gestartet um zu sehen ob PAT aktiviert ist. Dann stellte ich fest das die CPU zwischen ca. 2870 MHz und 3030 MHz schwankt. Dementsprechend auch FSB und Bus Speed. ( Unter Last mehr als im Leerlauf) Dann Asus Probe gestartet weil ich die Temps wissen wollte - alles normal - MB 35 und CPU 36 Grad. Plötzlich Alarm und CPU Temp auf 87 Grad. Hab ihn sofort runtergefahren und währendessen geschaut ob sich der CPU Lüfter noch dreht - tat er. Wieder hochgefahren - seitdem läuft er ca. seit 3 Stunden, allerdings mit schwankenden MHz. Alle Volts im grünen Bereich, ebenso Lüfterdrehzahlen.
Is doch nicht normal, was kann das sein? Lief vorher stabil auf 2998,6 MHz!
Mein System:
MB: Asus P4P800
CPU: P4 3.0 GHz mit Northwood
NT: TSP 350 W mit 2 Lüfter
Grafik: X800XT PE
1 Gehäuselüfter 120mm von vorne ansaugend
Zahlmann CPU Lüfter (läuft mit 2000 u/min)
Mein System:
MB: Asus P4P800
Grafik: X800XT PE
