P5N32 mit corsair TWIN2x4096 = probleme
JackMirage
Cadet 1st Year
Aug. 2008
huhu,
ich habe mir neuen arbeitsspeicher gekauft und meinen alten ausgewechselt, seitdem läuft mein rechner nichtmehr richtig.
er braucht ca 10 minuten zum booten und im windows arbeitet er nur in intervallen, 1 sec hängt das system, dann geht was für 2 sec, dann hängt er wieder.
ich hatte vorher 4x 512MB G.E.I.L arbeitsspeicher drin und habe mir nun 2x 2GB Corsair gegönnt.
ich habe mir schon ein neues bios draufgezogen und die timings manuel auf 4-4-4-12 gestellt bei 2,10volt, keine veränderung. (sonst auto)
das problem tritt nur auf, wenn ich beide module benutze, (jetzt) mit nur einem läuft der rechner.
vista habe ich auch (versucht) neu zu installieren, war aber nicht möglich, da es im setup ewigkeiten brauchte und der fehler dort auch auftrat
kann mir jmd weiterhelfen?!
evtl habe ich was im bios übersehen oder ist mein mainboard evtl garnicht darauf ausgelegt?!
genauen komponenten:
Vista 64bit Ultimate, E6600, GTX 260
ASUS P5N32-SLI SE Deluxe (bios 0901)
Corsair DIMM 4 GB DDR2-800 DHX Kit (TWIN2X4096-6400C4DHX)
danke!
läuft es immer nur mit einem bestimmten der zwei module oder ist es egal welches du einsetzt?
Lass mal Memtest drüberlaufen..
Mfg
In welche Speicherslots hast du die beiden Riegel gesteckt. Normalerweise müsste es der 1. und der 3. sein bzw. der 2. und der 4. Sockel. sonst wird kein Dual-Channel aktiviert.
Du hast geschrieben, das es mit einem Modul geht. Versuch mal dieses eine Modul mit dem anderen auszutauschen, ob dann der Fehler wieder auftaucht. Wenn das so ist würde ich sagen, dass der Speicher nicht ganz in ordnung ist oder nicht kompatibel. Dann auf jedenfall umtauschen. Ich selber habe ein NForce 680 Mainboard und habe ohne Probleme GEIL Black Dragons installieren können (leider gibt es die nicht mit SLI-Chip so das alles manuell eingestellt werden muss).
Viel Glück beim ausprobieren
Three of Twelve
es laufen beide module einzeln, ich habe z.z. slot 2 belegt!
im dualchannel habe ich die gelben 1&3 sowie die schwarzen 2&4 getestet.
ausserdem 1&2 und 1&4.
bei jeder dieser zusammenstellung kam das gleiche ergebnis bei raus :(
der mainboardchip ist übrigends ein nforce4 x16 SLI intel edition
ich habe diesen vista speichertest die nacht über durchlaufen lassen, er fand keine fehler
reicht evtl die spannung von 2,1v nicht aus? oder muss ich den noch eine adresse zuweisen? (immo auf auto) ... habe da noch einige bios einstellungen die mir nichts sagen
Bitte erhöhe die Spannung aml auf 2,15-2,2V
Es kann auch helfen, die Chipsatzspannung zu erhöhen (bis zu 1,4V in kleinen Schritten hochtasten)
