P5Q-E & OCZ2P10004GK PC2 8000 RAM kein Bild
Valkosh
Juli 2006
Hallo liebe CB-Community,
Zuerst die Spezifikation des Systems:
CPU INTEL Core 2 Duo E8400 3.00GHZ
Board ASUS P5Q-E S775 P45
RAM OCZ Memory 2x 2GB OCZ2P10004GK PC2 8000
Grafikkarte RADEON HD4870 1GB GDDR5 750MHZ
Netzteil Enermax Pro82+, EPR525AWT, 525W
Harddisk WD Caviar Blue 3.5" 640GB SATA-II
DVD-RW DVD+-R/RW/DL/RAM 22x
Tower Cooler Master Midi Tower CM690
Folgendes Problem:
Ein ASUS P5Q-E in Kombination mit OCZ2P10004GK PC2 8000 RAM 4GB erzeugt kein Bild.
Am Anfang hatte es zwar Bild, jedoch nach ca 1h war das Bild Plötzlich weg.
Folgendes habe ich getestet:
Die OCZ Ram in ein ASUS P5Q Board eingebaut -> Bild
667MHz 4BG Kingston RAM in das ASUS P5Q-E Board verbaut -> Bild
BIOS Update des ASUS P5Q-E -> Kein Bild mit OCZ RAM
Werde nicht ganz schlau daraus.
Danke für die Hilfe und einen schönen Tag,
Valkosh
... hast du nur kein Bild oder startet der Rechner nicht richtig?
sieht mir nach ner inkompatibilität zwischen mb und ram aus. hatte so nen ähnliches prob mal. hat dann funktioniert als der ram auf sockel 2&4 statt 1&3 gesteckt war. ansonsten teste mal den speicher auf dem mb auf dem er damit startet, kann sein das einer der rigel mist baut und die andere platine damit ned klar kommt
@nicoc:
Bild hat er nicht mit den OCZ. Der PC Bootet nicht wirklich (Kein normales "piepsen" am Anfang)
@Bengt:
Werde die OCZ mal mit Memtest Checken. Das mit den verschiedenen RAM-Sockel habe ich auch schon probiert. Leider ohne Erfolg.
Danke für die Hilfe.
Gruss
Valkosh
