Den Stecker für Front Audio musst Du unten links bei dem Mainboard drauf stecken . Der passt nur in eine Richtung .
Den oder die Stecker für die USB Port(s) musst Du in einen der 3 blauen Steckplätze unten in der Mitte drauf stecken . Auch die passen nur in eine Richtung drauf .
usb kann sein das ich die pole vertauscht habe aber audio habe ich genau dort angeschlossen wo ihr gesagt habt aber trotzdem kommt da kein sound..... selbst das programm erkennt nix wenn ichs anstecke....
beim ASUS-MB sind es die blauen Sockel - und von links nach rechts aufzustecken -
rot - weiß - grün - schwarz
beim Audio-Frontanschluss mußt Du zunächst im BIOS einstellen, was Du nutzen willst - allgemein wird "AC97" genutzt - oder eben "HD-Audio" - welches soll genutzt werden ?
