Paket-Verlust vom Netzwerk zum www (draytek - Fritzbox)
SlipKn0T
Dez. 2008
Hallo, wir haben einen Draytek vigor 2925 im Netzwerk. Auf WAN 1 ist die Fritzbox 7390 angeschlossen.
Wenn ich einige Pings durchführe, habe ich sporadisch immer mal wieder Paketverluste.
Code:
Antwort von 216.58.205.227: Bytes=32 Zeit=26ms TTL=56
Antwort von 216.58.205.227: Bytes=32 Zeit=27ms TTL=56
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 216.58.205.227: Bytes=32 Zeit=28ms TTL=56
Antwort von 216.58.205.227: Bytes=32 Zeit=54ms TTL=56
Antwort von 216.58.205.227: Bytes=32 Zeit=30ms TTL=56
Beim Anruf in der Hotline wurde mir geraden, in den WAN einstellungen den MTU Wert von 1500 auf 1492 herunterzusetzen. Allerdings habe ich immer noch wie zu sehen ist - Aussetzer.
Dann wurde mir geraten, den Vigor mal zu resetten.. habt ihr vielleicht vergleichbare Fehler und lösungsansätze?
Alle Geräte haben die aktuellste Firmware, die Powersave einstellungen in der Fritzbox sind sogut wie aus. An einem direkten LAN Port der Fritzbox habe ich diese unterbrechungen nicht. Damit ist der Provider und ggf auch Fritzbox raus?
Was ist das denn für eine IP?
Mach mal ein Traceroute, dann siehst Du wenigstens, wo genau es hakt. Der Ping kann auch an irgendwelchen Knotenpunkte einen Timeout bekommen, die außerhalb Deines lokalen Netzes liegen.
Traceroute ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Ein Pingtest von Draytek zu Fritzbox funktioniert verlustfrei?
Ist der Draytek als Exposed Host eingerichtet?
Besteht die möglichkeit die Fritzbox als reines Modem zu betreiben und die Interneteinwahl über den Draytek durchzuführen?
Hi, nach kurzem ausprobieren ist auch der Ping von meinem Klient -> Switch -> Draytek -> Fritzbox | zwischen Draytek und FB fehlerhaft.
Weißt du, wo ich die einstellung Exposed Host finde?
Ich bin nun mal noch ein schritt zurück gegangen und habe gemerkt, dass sich der Fehler sogar noch vor dem Draytek befindet.
Ich verliere Pings im Lokalen Netzwerk. Switch ist ein HP 1810. Es sind Insgesamt 3 VLAN´s eingestellt. 14 Ports belegt..
Der Draytek war hier scheinbar nicht schuld. Generell können VPN Abbrüche aus den unterschiedlichsten Gründen mit allen VPN gähigen Routern/Firewalls auftreten.
Wenn du schon so fragst: Nutzt du 2 WAN Anschlüsse? Wenn nein wäre vllt. auch ein kleinerer Draytek (zBsp. 2860/2862) ausreichend?
Ansonsten: Wenn du noch ein paar Wochen warten kannst: es kommen neue Drayteks.
Unter anderem auch ein 2926.
warum 2 getrennte netze? wurde die statische route (fritzbox und vigor) angepasst, damit du überhaupt zwischen den zwei netzen pingen kannst?
2x Wan brauche ich nicht und 2 Monate zu warten wäre kein Problem. Jedoch lege ich wert auf Stabilität. TP-Link R600 stürtzt manchmal mehrmals pro Tag ab. Hier habe ich im Moment eine Gigabit Verbindung und ich denke, es liegt am Router, dass ich nur 40Mb/s an Durchsatz erhalte. Bald habe ich diese Gigabit Verbindung nicht mehr, aber schon einmal die Option zu haben, dass man auch 1Gbit/s verarbeiten kann, fände ich gut.
Danke für den Tipp :) Ich würde es an einem Telekom Glasfaseranschluss betreiben wollen. Da muss ich mich bei den Draytek-Produkten wohl noch etwas umschauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich 2xWAN brauche, ist sehr gering. Die Möglichkeit Vlans einzurichten ist aber schön, da würde ich zurünftige Telefone, Fernseher, Radios einsperren oder ähnliches.
Wlan würde ich nicht nehmen (eher dann was, was ich einfach in das Netz einklinke, aber was man dann über eine Mehrfachsteckdosenleiste an und ausschalten kann). Aber tatsächlich würden mir mehr Lan Ports sehr viel mehr bringen als ein zusätzlicher WAN Port
Eigentlich müssten die DrayTek Vigor2862, Vigor2762, Vigor2926, VigorAP 920R inzwischen vorgestellt worden sein. Weiß jemand, ob es sich lohnt noch zu warten, wenn man einen davon zu Weihnachten haben will oder werden die nicht schnell genug verfügbar sein?
