Partition gelöscht; neu erstellt; Testdisk meldet ...
Homer-S
Jan. 2009
zuerst einmal, bin ich froh hier ein entsprechendes Forum gefunden zu haben. Danke
Problem:
Festplatte (eine Partition) mit Daten wurde aus versehen die Partition gelöscht bei der Windows installation. Habe dann eine neue erstellt und Windows hat automatisch mit dem kopieren begonnen. Was ich dann mit bleichem Gesicht abgebrochen habe.
TestDisk findet die "Abgebrochenen Daten und Partition" mit DeepSearch findet es auch die vorherige Partition meldet mir aber nach Drücken von "p"
Can't open filesystem. Filsystem seems damaged.
Da ich alles versuchen möchte um die Daten zu retten, hab ich noch nichts weiter gemacht.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Windows fängt nach dem Formatieren sofort mit dem kopieren von Daten an und überschreibt das unterliegende Dateisystem.
Da es beschädigt ist, brauchst du Datenrettungssoftware.
Kostengünstig mit guten Ergebnissen kannst du scavenger in der Testversion testen und das Ergebnis überprüfen.
Kostengünstige Shareware liefert oftmals bessere Ergebnisse wie Dateinamen und Ordnerstruktur.
Lohnt sich im gegensatz zu Freeware, da Unmengen an Arbeit eingespart werden und das Ergebnis weitaus besser ist.
Freeware ist eher gut bei kürzlich gelöschte Dateien.
Mache mal einen Test und teile das Ergebnis mit.
Mache in scavenger den langen scan.
Viele Grüße
Fiona
Danke für die schnelle Antwort, ich werde es testen und dann hier posten...
