Partition gelöscht - Testdisk verwendet - Wirre Zeichen
seVen182
Apr. 2005
Hallo Leute!
Ich habe leider versehentlich die Partition meiner externen 500 GB Festplatte gelöscht. Ok, erst mal halb so schlimm, dachte ich. PC Inspector File Recovery angewendet und gesehen, dass alle Daten noch da sind. Weil ich aber die Daten damit nicht alle wiedergestellt bekommen habe habe ich Testdisk gestartet und es damit versucht. Fatales Ergebnis: nur noch wirre Ordner und Dateien mit wirren Zeichen. :(
Info:
  • Externe Trekstor-Festplatte, 500 GB (USB)
  • Testdisk verwendet -> wirre Zeichen -> Datenrettung ( durch z.B. PC Inspector File Recovery) nicht mehr möglich
Was kann man da machen? Testdisk hat meine Daten doch nicht etwa ruiniert, oder? :mad:
Danke für Eure Hilfe!
# Testdisk verwendet -> wirre Zeichen -> Datenrettung ( durch z.B. PC Inspector File Recovery) nicht mehr möglich
Das ist Unsinn.
Testdisk macht nichts an den Daten in den Sektoren, sondern kann höchstens eine Partiztion in die Partitionstabelle eintragen oder einen Bootsektor reparieren.
Beide sind nur 512 Bytw groß (MBR und Bootsektor).
Die Partitionstabelle liegt nichtmal in einer Partition.
Außerdem sollte man beim Datenretten nie etwas machen, das man nicht genau weiß.
Teile daher mal genau mit, was du mit Testdisk und sonst noch gemacht hast.
Mache mir zusätzlich mal eine Diagnose;
Lade dir mal Testdisk Version 6.10 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige auch bei Quick Search mit Enter (wenn nötig wegen Vista-check mit y) und setze mir auch den Screen.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition mit Daten gefunden wurde;
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] Deeper [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Deeper Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona! Danke erstmal für deine Antwort.
Hab mal die Schritte gemacht, die du beschrieben hast. Das mit der "p-Taste" (Daten anzeigen) funktioniert leider nicht. Testdisk stürzt da einfach ab (siehe Screenshot)
Die übrigen Screenshots sind ebenfalls beigefügt. Ich hoffe, dass ich doch noch an meine Daten komme. Vielen Dank schonmal!
MfG
seVen182
Ist ein Speicherfehler beim lesen der Daten beim Dateisystem.
Weiß nicht warum.
Verwende mal die Version 6.9 Final.
Teile es mit.
Ansonsten wid die BootCD getestet.
Teile es mal mit
Viele Grüße
Fiona
Ohje .. hab folgende Screenshots gemacht :(
3 Partitionen sind vorhanden (Deep Search)
Bad Structure
Fehler bei drücken der ENTER-Taste
Es werden wohl eine Fat32 LBA-Partition und eine NTFS-Partition gefunden.
Du kannst nicht beide Partitionen auf denselben Speicherplatz wiederherstellen.
Was passiert, wenn du die NTFS-Partition markierst und p drückst.
Teile es mal mit, ob du dann deine Daten siehst.
Viele Grüße
Fiona
Strike!
Alles wieder da. Danke Fiona!
MfG seVen182
Hallo alle Zusammen,
Ich habe folgendes Problem.
Meine "Masterdateitabelle" von meiner Festplatte ist Defeckt.
Hab mit Testdisk schon rum probiert, komme aber irgendwie nicht weiter. Bitte Bitte Helft mir ,ich brauche miene Daten wieder.
Gruß Dani77:lol:
Mache mal eine Diagnose nach dieser Anleitung;
Viele Grüße
Fiona
Hi, bin ich froh das Du mir hilfst.
Ich mach alles was Du sagst::p
Ich ziehe das mal runter.
Ich hab Testdisk geöffnet.
da kommen 3 fragen. Create, Append und No Log.
Was davon soll ich nehmen, mein Englich ist nicht das beste.
Kann ich Dich lieber anrufen da geht es vieleicht besser?
Schauen wir erstmal so, Bestätige normal einfach mit der Eingabetaste.
Jeder Tastendruck ist normal angegeben.
Ansonsten bei Probleme nehme ich dich mit in den IRC-Chat.
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
TestDisk 6.10-WIP, Data Recovery Utility, February 2008
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sdb - 200 GB / 186 GiB - CHS 24321 255 63
Current partition structure:
Partition Start End Size in sectors
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 2549 254 63 40965687 [Nadja]
2 P HPFS - NTFS 2550 0 1 24320 254 63 349751115 [Sammlung]
*=Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Deleted
[Quick Search] [ Backup ]
Try to locate partition
Should TestDisk search for partition created under Vista ? [Y/N] (answer Yes if
unsure)
Disk /dev/sdb - 200 GB / 186 GiB - CHS 24322 255 63
Structure: Ok. Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
Enter: to continue
