Partitionierung unter Ubunto: hilfe für einen Einsteiger^^
Mysticman
Mai 2004
jo , installiere es gerade...^^ und kA wie ich das hinkriegen soll, wenn ich da was partitionieren...??
ich habe:
1Swap Partition = 1GB
2Normale Partition
und 1 WindowsPartition, die ich net anfasse^^...
so das hab ich erstmal alles partitioniert^^... mit diesem Manager da, jedoch muss ich eine rootpartition angeben und so...^^
hilfe :(( wie geht das -.-
Anfangs reicht eine kleine boot Partition aus (100mb, ext2),
dazu kommt noch eine swap Partition (~Ramgröße, swapfs)
schlußendlich noch eine root Parttition der den Rest der Festplatte in Anspruch nimmt (ext3).
Später kannst du die Partitionierung noch neumachen, falls du wirklich was spezielles brauchst.
Die boot Flag Option lässt du übrigens bei der Windows Partition ativiert. :)
omg hab den beitrag 1sek zu spät gelesen^^
SDA1 = Windowspartition
SDA2 = 1GB "Swap"
SDA3 = 10GB Patition : "/" <--root...?!
SDA4 = 10GB Partition: "/Media..."
is das so ok gewesen?
weil vorhin hat er mir nix angezeigt :( nur die root partition und die andere net :((
EDIT: mist hab ext3 genommen, schlimm^^??
Ja, die Partitionierung geht auch, aber eine seperate boot Partition ist aus Sicherheitsgründen empfohlen.
Ext3 ist eigentlich immer ok, aber dadurch das die boot Partition nicht immer eingebunden ist kann man auch ext2 nehmen, das keinen Journal enthält.
Starte die cd doch einfach neu und ändere es um.
Mein Vorschlag:
sda1: Windows
sda2: boot (100mb)
sda3: swap (1Gb)
sda4: media (10Gb)
sda5: root (10Gb oder 20Gb ohne Partition #4)
Klar, mehr passen in den mbr auch nicht rein.
Deswegen musst du jetzt mit logischen/sekundären Partitionen arbeiten. :)
so hab jetzt eine 20GB ext. 2 gemacht!
und die wiederum in 2x 10GB geteilt, is das ok^^?
Nein, nur für die kleine boot Partition darf/soll man ext2 benutzen.
Der rest soll ext3 sein oder vielleicht auch reiserfs, aber dazu später.
Wenn du mehr als 5 Partitionen brauchst sollen maximal drei primär sein und der Rest logische.
Ich muss gleich weg und kann erst abends wieder posten. :)
Noch ein paar nützliche Infos klick .
Hier meine Aufteilung :
Code:
Disk /dev/hda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1               1          12       96358+  83  Linux
/dev/hda2              13         261     2000092+  82  Linux swap / Solaris
/dev/hda3             262       21891   173742975   83  Linux
/dev/hda4   *       21892       30401    68356575    7  HPFS/NTFS
Disk /dev/hdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes
/dev/hdb1   *           1        8510    68356543+  83  Linux
/dev/hdb2            8511       10942    19535040   83  Linux
/dev/hdb3           10943       12158     9767520   83  Linux
/dev/hdb4           12159       30401   146536897+   5  Extended
/dev/hdb5           12159       14590    19535008+  83  Linux
/dev/hdb6           14591       30401   127001826   83  Linux
Im Prinzip ist es völlig schnuppe welche Partitionen in einer Erweiterten liegen. Nur Windows sollte in einer "normalen" installiert sein (dummes Betriebssystem) :evillol:
Ansonsten kannst du ruhig
sda1 - Windows
sda2 - extended
sda5 - boot (alle partitionen in einer erweiterten fangen bei 5 an zu zählen)
sda6 - swap
sda7 - root
oder du ziehst noch boot aus der extended heraus:
sda1 - Windows
sda2 - boot
sda3 - extended
sda5 - swap
sda6 - root
PS: Vermeide Doppelposts. Benutz den Edit Button ;)
soo joar HATTE geklappt^^ ... hatte windows ja installiert, und danach halt linux... und was hab ich natürlich verraft? das mein MSDN-AA Key net bei nem normalen windows geht, sondern ich musste mir windoof neu bei msdna ziehn und neu installieren, wegen ungültigem key -.- GRRR und jetzt sehe ich kein grubloader mehr^^ oder wie das teil heißt -.-
kann man da was drehen , oder wieder alles neu installieren?^^
Falls, du mal kein Zweitsystem mehr hast um Sachen nachzulesen, ist eine livecd völlig ausreichend.
Man bootet ins cli, schmeißt links an um alles nochmal genau nachzulesen und gut ist.
Im Grunde musst du nur mit einer livecd booten, alles wichtige mounten und danach chrooten.
Danach ein grub-install /dev/sdxx und fertig ist die Sache. :)
Nein, aber das steht auch im link von len drin.
Der Abschnitt Bootloader wiederherstellen ist für dich interessant. :)
@arterius
Und du meinst, ein Einsteiger versteht das einfach so, wovon du da redest? ;)
Im übrigen finde ich das alles zu kompliziert:
Man braucht für den Anfang eigentlich nur eine root Partition mit ext3 oder reiserfs:
Und bei wenig Arbeitsspeicher(<1GB) noch eine Auslagerungs Partition:
=> Swap
Optional ist eine Home Partition für persönliche Daten zu empfehlen:
=> /home
Dann kann man sein System auch ruhig mal platt machen, und alle persönlichen Daten und Einstellungen/Konfigurationen bleiben erhalten.
Ansonsten auch ruhig mal openSUSE 10.2 anschauen, nimmt einem vieles ab, eigentlich immer nur die Default Einstellungen bestätigen.
Siehe auch mal hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/suse-10-1-partitionierung.224688/#post-2195232
gruss, limoni
Steht doch in den letzten beiden Beiträgen, dass du es nicht machen musst.
Gehe einfach nach der Anleitung von ubuntuusers vor.
