Passen diese Riegel auf mein Board?
Lord of War
Feb. 2007
Ich würde sagen, diese Angabe auf deinem Board ist die Minimalvoltzahl für Spiecher die es unterstützt... Normalerweise kann man das auf dem Board auch höher stellen.
Und normalerweise laufen die Speicher die eigentlich für höhere Spannungen spezifiziert sind auch bei geringfügig niedrigeren Spannungen.
Aber ich kann dir natürlich nicht sagen, ob das bei deinem Board und deinem Speicher auch wirklich so ist, da ich die nicht kenn. Ich hab hier nur gesagt, wies bei mir war.
gruß jostone
Die laufen auf jeden Fall , am Anfang wird vermutlich der Speicher mit " Auto " Einstellung im Bios angesprochen sein bzw. ist so im Bios eingestellt.
Ich habe auch genau diese Corsair DDR2 RAM Module (siehe Signatur) in der Standard Konfiguration sind 1.9 V (Auto) eingestellt ,
um die RAM Module mit CL 4-4-4-12 Einstellung laufen zu lassen ist eine Spannungserhöhung um 1 Volt auf 2.0 Volt notwendig.
Die meisten DDR2 RAM Module sind übrigens von 1.8 bis 2.1 V oder 2.2 Volt Spannung ausgelegt.
zb. Kingston HyperX DIMM 1 GB Kit Spannung 1,8 Volt / Spannungsbereich ab 1,8 Volt bis 2 Volt
Weitere Infos Läuft auf 667 MHz 5-5-5-15 bei 1.8 Volt bzw. auf 800 MHz 4-4-4-12 bei 2.0 Volt.
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=148735&showTechData=true
Oder OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit Spannung 1,9 Volt / Spannungsbereich bis 2,2 Volt
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=168213&showTechData=true
Siehe auch die Corsair Datenblätter http://corsairmemory.com/corsair/xms2.html#xms2pro
_______________________
Übrigens bei Corsair gibts auch einen RAM-Konfigurator mit dem man passende RAM Module aussuchen kann. ;)
Im ersten Fenster " Motherboard " auswählen , im zweiten den Hersteller in dem Fall " Gigabyte " , und im dritten Fenster dann das Modell
http://www.corsairmemory.com/corsair/configurator_search.html
Naja die CL 4 Module sind minimal schneller als die CL 5, in der Praxis wirst du aber keinen Unterschied merken ausser vielleicht in ein paar Benchmarks , kauf also die die dir Preismässig rein passen ob CL4 oder CL5 .... ;)
