Passender (kleiner)Kühler für Core i5 System
ChromeBeauty
Juli 2010
Hi
Ich suche ein passenden Kühler für folgendes System:
-Intel Core i5 3450
-ASRock Z77 Pro4
-8GB DDR3 1600 RAM(passend zum MB)
-Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC
-WD Blue 1TB WD10EZEX
-Pioneer BDR-207 MBK
-beQuiet E9 480 CM
das ganze in einem Antec Solo 2 mit 3x 120ern als Gehäuse Lüfter + dem NT Lüfter.
Da das ganze Ding öfter mal bewegt wird wollte ich eben kein Schwergewicht wie den Macho, sondern etwas kleineres was gut & leise ist aber trotzdem Effizient als Ersatz für den boxed Kühler.
Da bei den none K Modellen das OC ja nicht so groß ist und schon mit dem Boxed geschafft wird sind von daher auch keine großen Ansprüche.
Wenn ein Lüfter dabei ist dann sollte der auch was taugen, falls nicht hab ich noch einen 120er PWM hier liegen.
Wie viel Platz im Antec ist weiß ich nicht, weiß das vielleicht einer?
Gibt es vielleicht Tower Kühler die irgendwie aus der Maße heraus stechen, was einfallsreiches, besonders effizientes, kompaktes oder what ever?
Das http://geizhals.de/677396 ist ein FSP Aurum mit BeQuiet Lüfter. Sollte billiger sein als das Aurum 550W. Beide haben CM.
Für einen Kühler der auch etwas OC kann, vielleicht einen Noctua NH-U9B SE2 oder eben lieber einen guten Top Blow Kühler.
kannst auch den boxed behalten
Arctic Freezer 13.
Warum kaufst du dir ein Z77 Board + 3570k wenn du scheinbar nicht übertakten möchtest?
der Macho HR-02 120 ist etwas kleiner und leichter
kugelfisch01 schrieb:
Arctic Freezer 13.
Vielleicht soll die CPU erst dann übertakten werden, wenn sie in ein paar Jahren altersschwach wird.
Und bis dahin soll sie "geschont" werden.
"viel bewegt" ist ein interessantes Kriterium. Bei Geizhals kann man die Lüfter auch nach Gewicht selektieren. Dort könnte man auf die schnelle den teuersten nehmen = Phanteks PH-TC90LS. Sollte dann auch gut sein.
http://geizhals.de/?cat=cpucooler&xf=728_300#xf_top
Artic Freezer kann ich nur empfehlen wenn auf Standart Takt läuft.... für OC ist der nicht geeignet.. Wenn nicht guck dir doch mal die Zalman´s an da sind einige kleine dabei
Hier stand Käse.
Prolimatech Lynx mit Noiseblocker BlacksilentPro PLPS. Für deinen 3570K super geeignet, da du ja vorerst eh nicht übertakten willst. Angenehmer Pluspunkt des Lynx, dir kann die Höhe der Ramheadspreader egal sein, weil der Kühler nur 3cm (ohne Lüfter) tief ist.
Habe die Combi selbst und bin sehr zufrieden.
Also hab die Anforderungen mal angepasst, vielleicht hat je jemand noch ne Idee sonst bleib ich wirklich beim Boxed und schau(hör) erstmal wie der sich macht.
