Passt eine 8800gtx in dieses Gehäuse ?
newbie666
März 2008
Hast du dasselbe Gehäuse ? Soll ja schon bei der 88gts ziemlich eng werden ...
die karte sitzt genau an der stelle wo kein blech vorne ist. über dem festplatten ding und unter den laufwerksschächten.
ich hab das gleiche case und da ist bis vorne noch gut 20 cm platz.. da passen fast 2 rein:D:D:D
Hey , vielen Dank , hat mir sehr geholfen :)
Gibt es zu dem Gehäause sonst noch was zu sagen ?
Im Schacht wo das Netzteil sitzt ist noch Platz nach , oder ?
Wollte mir nämlich das Dark Power pro reinsetzen , das ist ein paar Zentimeter tiefer ...
Wie siehts denn mit den Lüftern aus , sind die arg laut ?
wenn du mit tiefer länger meinst, dann jo. da is jede menge platz. bis vorne hin halt.
ich hab nen durchbruch damit die kabel alle hinter board verschwinden, sonst hast alle vorne rumliegen, aber da du ja das dark power hast is das nicht so wild
schön , dann wird ja gleich ma eingekauft :)
Die Lüfter werde ich dann wohl auch gleich austauschen , haben ja alle 120x120x25er Bauform , oder ?
Würde dann die Scythe S-Flex 1000 bevorzugen , sollen ja sehr leise sein ...
Ach ja , kann es sein , dass die Grafikkarte nur bei deinem Board nicht
anstösst bei anderen vielleicht schon ? Sind ja ca. 5 cm Spielraum , oder ?
