Passt Luftfilter in Gehäuse?
MCShamrock
Okt. 2013
Ich werde in meinen PC folgende Luftfilter einbauen:
DEMCI Flex Corsair Obsidian 350D Filter Kit (6 piece)
Es gibt da ein Stück für die Front.
Passt das in dem Sharkoon T9 Value Gehäuse zwischen die Front und die Lüfter dahinter?
Gibt es die hier zb. in Deutschland auch zu kaufen?
Noch besser! Link bitte.
Ich kann den Link gerade nicht finden (hatte ihn aber mal).
Aber selbst wenn man diese Dinger nicht in Österreich/Deutschland bekommt (wäre sehr schade), hat das Gehäuse Platz für solche Filter?
die filter sind doch für ein ganz anderes case, und das case wird wohl extra einschübe dafür haben!!
alternativ kannst du aber auch sowas hier nehmen die kannst zwischen case und lüfter legen und dann festschrauben
http://www.caseking.de/shop/catalog...ergitter-Staubschutzfilter:::26_678_1473.html
die sind auch sehr einfach zu reinigen, einfach mit dem staubsauger drüber , dabei aber bitte den lüfter festhalten
Gibt es irgendwie filter ohne Ramen, die ich welbst einbauen kann?
Mit einem Unterschied, dass seine Filter besser sind.
Das Sharkoon T9 hat doch Luftfilter in der Front und mehr Filter sind in dem Gehäuse auch nicht nötig.
Ansonsten reicht ein 240mm Filter von Demciflex für vorne. Dann solltest du aber die vorinstallierten Filter aus den 5,25 Zoll - Slotblenden entfernen. Sonst kommt gar keine Luft mehr durch.
edit: Aber zwischen Lüfter und Frontpanel wirst du dafür keinen Platz haben. Du musst also den Filter an die Front "heften"
Du willst aber nicht die 0815 Lüfter die drinnen sind mit denen vergleichen die er haben will? Bitte nicht ;) Einbauen alles eine Sache von nicht linken Händen.
Edit: Es ist natürlich von Filtern die Rede ändert aber nichts daran , dass die originalen Filter 0815 sind ;)
Wer spricht denn hier von Lüftern? Ich dachte es geht um Luftfilter. Und die sind auch im Sharkoon T9 mehr als ausreichend.
Siehe oben ;)
