Passwort wird im abgesicherten Modus akzeptiert, bei normaler Anmeldung nicht...
janer77
Rear Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Juni 2010
Hallö,
ich habe ein Medion Notebook bei mir, dass, anscheinend nachdem bzw. während Bilder aus einer Email angeschaut wurden, einen Freeze hatte und nach dem manuellen Ausschalten das Passwort nicht mehr akzeptiert. Komischerweise aber doch, wenn ich im abgesicherten Modus starte bzw. nachdem F8 drücken beim booten "Computer reparieren" wähle.
Ein Passwortwiederherstellungsdatenträger wurde nicht erstellt, so dass ich es damit nicht probieren kann.
Tippe ich das Passwort unter der normalen Anmedlung ein erscheint entwerder gleich "Passwort falsch" oder es erscheint eine Meldung "Die Anmeldung des Dienstes "Gruppenrichtlinienclient" ist fehlgeschlagen. Zugriff verweigert". Diese kommt spätestens bei der zweiten Eingabe des Passwortes. Gehe ich dann auf "ok", geht es 1-2sec weiter und plötzlich erscheint wieder der Anmeldebildschirm...
Hat jemand eine Idee? Ich kann über F8 und "Computer reparieren" auf die Systemwiederherstellung. Dort sind zwei Punkte vom 22.7. Beides Punkte vor Systemupdats. Das ist momentan für mich die einzige potentielle Möglichkeit es zu versuchen.
Lass mal im Abgesicherten Modus einen Virenscanner laufen. Ich vermute mal, es war ein Virus oder so...
Für mich ist das sehr verdächtig. Hast Du eine Windows CD? Dann könntest Du auch noch die Computereparatur starten ... vielleicht erkennt der den Fehler und repariert ihn. Vorausgesetzt es ist WIndows 7 oder Vista ...
Lg
​Muck
Änder das Passwort doch einfach im abgesicherten Modus, bzw lösche es
Also eine Schädling wude mit c't Desinfect nicht gefunden.
Ein neues Passwort kann ich nicht anlegen, da bei dem Versucht die Felhermeldung kommt, dass das alte Passwort nicht stimmen würde.... Obwohl ich mich damit im abgesicherten Modus angemeldet habe! :rolleyes: Löschen geht demnach geauso wenig.
Habe zwei Wiederherstellungen (die einzigen beiden verfügbaren Punkte) versucht: ohne Erfolg. Gleiches Problem nach wie vor.
Ein Fehler zum "reparieren" wurde nicht gefunden, dass hatt eichd avor schon probiert.
ICh versuche jetzt mal den Tip von frogger9. Mal sehen. Ansonsten setz ich es neu auf.
