PC absegnen - [Multimedia PC] i5-4460 reicht interne Grafik?
usbstift
Okt. 2009
ich stelle momentan einen neuen PC für meinen Onkel zusammen. Preislich vllt. max 700 euro, auch wenn er keine wirkliche Grenze gesetzt hat.
Es soll ganz einfach ein PC werden, der lange hält und auf dem neusten Stand ist, sodass seine alter PC endlich abgelöst werden kann.
PC wird hauptsächlich zum surfen, office, einfache Bildbearbeitung und Videos schauen genutzt.
Die Hardware ist zwar viel besser als notwendig, die Kiste soll aber auch noch in 10 Jahren gut laufen.
zum PC:
CPU:
i5-4460 (reicht die interne Grafikeinheit für die gegebenen Zwecke, hab da überhaupt kein Gefühl, wie viel Power das Ding hat)
oder doch lieber eine Skylake CPU, wobei diese vom Preis Leistungsverhältnis noch nicht so gut sind.
Mainboard:
z.b. ASRock H81M oder andere Empfehlungen?
Festplatte kommt ne 500GB SSD rein:
hatte jetzt diese hier: Samsung MZ-75E500B
Gehäuse, etwas leises: Fractal Define R4
denke da sollte es wg der Temperatur keine Probleme geben mit dem boxed Lüfter (?)
Netzteil:
Thermaltake Munich 430W
(Arbeitsspeicher ein 8GB Riegel, falls mal aufgerüstet werden muss und dann noch nen einfaches DVD Laufwerk..)
Soweit so gut, ich hoffe ihr habt noch ein paar Tipps.
Vielen Dank schon mal! :D
was will dein onkel denn damit machen?
für office reicht schon ein celeron g1840 problemlos, für spiele wäre wohl eher der i5 (inkl. extra grafikkarte) passend, bei aufwändiger videobearbeitung dann vielleicht doch eher ein i7.
die faq hast du schon mal angeschaut?
intel 4460
asus gamer b85
2*4gb ddr3 1600 (oder 2*8gb) wegen dual-channel.
300-400W Netzteil
ben nevis kühler <- boxed wird halt laut
500gb samsung evo
fertig
Da so unglaublich wenige Benchmarks der Intel HD4600 zu finden sind .... zum Videoglotzen wirds schon reichen. Für Office und Surfen auch.
Wird ja sicherlich keine 4K-Kiste dahinter hängen? Davon könnte es nämlich abhängen.
Aber da der TE sich dazu nicht äußert, gehe ich von einem FHD-Sehschlitz aus.
Wir reden von einer HD4600. Schon die HD4000 hatte keine Probleme mit 4k Videos. Dann gibt's mit der Haswell IGPU sicherlich auch keine.
Der Grafikkern wurde im Vergleich zum Intel HD Graphics 4000 der Ivy-Bridge-Generation in verschiedenen Punkten weiterentwickelt. So unterstützt die GPU nun mit DirectX 11.1, OpenCL 1.2 und OpenGL 4.0 alle wichtigen aktuellen Standards.
Auch ein verbesserter Decoder für 4K-Videos sowie ein überarbeiteter Quick-Sync-Encoder sind mit an Bord.
Die Performance der HD Graphics 4600 liegt im 3DMark 11 etwa 60 Prozent oberhalb der bisherigen HD 4000. Unsere Spiele-Benchmarks zeigen allerdings deutlich geringere Steigerungen von etwa 30 bis 40 Prozent. Die Mehrleistung resultiert zum einen aus architektonischen Verbesserungen, zum anderen aber auch aus der gesteigerten Zahl an Ausführungseinheiten: Die HD 4600 integriert nun 20 der sogenannten Execution Units (EUs), während die HD 4000 nur 16 EUs besitzt. Damit liegt die HD 4600 knapp unter einer dedizierten GeForce GT 630M und auf Augenhöhe mit AMDs Trinity-GPU Radeon HD 7660G.
Quelle
Wenn wirklich 4K geschaut wird, dann wäre es evtl ratsam die Leistung der Energiespareinstellung auf Höchstleistung zu setzen, für die Dauer beim schauen.
Das mekrt man ja aber dann wenn der Film nicht ganz flüssig läuft.
Ist ja schon bei Blu Ray der Fall.
Auch wenn der i5 überdimensioniert ist passt das.
Ps: Der Boxed Lüfter reicht völlig aus. Überhitzen wird da nix. Wegen der Lautstärke...glaube nicht, dass der Lüfter wirklich hoch dreht. Aber die Hardware sitzt ja in einem gedämmten Gehäuse. Mit einem extra Lüfter mach man aber auch nix verkehrt.
@ Mr.Smith: das was du da nennst ist also eine universallösung für alle anforderungen, die man bei einem "multimedia pc" so haben kann?
an welchen anschluss muss man den monitor denn am mainboard anschließen um 4k mit 60fps darstellen zu können?
Displayport, HDMI2.0
Wenn dass eine Fangfrage war hättest du auch einfach ergänzen können dass sein Board nicht passt, falls 4k in Frage käme.
Das steht aber auch nicht zur Debatte. Noch nicht :D
danke für eure schnelle Antworten, sowas wollte ich hören/lesen :D
eine 4k Bildausgabe steht in Zukunft erstmal nicht an, sollte also passen
kommt nun ein b85 mainboard rein und trotz allem der i5
jetzt hab ich auch mehr ram steckplätze, könnte also auch 2*4gb riegel nehmen für den minimalen dualchannel boost
schönen abend noch! :cool_alt:
wie wäre es, wenn du uns, nachdem du gelesen hast was du wolltest, auch mal mitteilen würdest, was mit dem pc genau gemacht werden soll?
Schau mal auf Youtube was für Spiele mit der IGPU laufen.
In HD Auflösung laufen da sogar Spiele wie GTA5, Fallout4, The Witcher: Wild Hunt.....Mit Einstellungen Low-Mid. Meist Low, aber aktuelle Titel bei :D
Hab selbst die CPU. Nutze die IGPU aber eigtl nur für Aufnahmen beim spielen. Was zwar selten vor kommt, aber es ist ja gut zu wissen dass man es kann :D:D
Steht doch schon im Startpost.
zusätzlich wissen wir, dass Videobearbeitung zumindest keine Relevanz hat und 4k Movie nicht ansteht. Demnach hat sich auch das Thema um ein passendes Board erledigt :D
Der überdimensionierte PC wird zwar verhungern, aber besser zu viel Power als zu wenig
Es gab zwar hilfreiche Fragen, auf die Du nicht eingegangen bist, aber kaum hilfreiche Antworten, wenn man vom schmidtschen Hinweis auf dualchannel absieht.
Auch wenn man die Kiste wegen geplanter langer Nutzung überdimensionieren will: ein i5 mit 3,4 GHz Turbotakt ist sicherlich im Vergleich zu einem i3 mit 3,7 GHz Basistakt für den Einsatzzweck die schlechtere Wahl.
Und wenn man in fünf oder sieben Jahren noch problemlos RAM nachrüsten können will, sollte es schon gerne DDR4 sein, sprich ein Skylake-System. Für Skylake spricht auch die bessere Grafikeinheit. Auch hier weiß man nicht, was die Zukunft an Ausgabegeräten bringen wird.
Da ein Skylake-System mit i3 und DDR4 auch noch günstiger ist, als Haswell mit lahmen Einsteiger-i5, dürfte die Wahl doch leicht fallen.
Das Thermaltake-Munich wäre für das System eine schlichte Katastrophe. Man braucht im Normalfall viel weniger als 5% seiner Leistung, so dass es absolut uneffizeient arbeitet. Eine Pico-PSU miit 60, 75 oder 90 Watt wäre deutlich besser und auch gut für die Lautstärke. Als Gehäuse dann ein klassisches Passivgehäuse wie Streacom F8 Evo oder irgendein MidiTower, den man ohne Lüfter betreibt und in dem man einen lüfterlosen Skythe Ninja verwendet und Onkelchen wird die nächsten zehn Jahre vom lautlosen PC nicht gestört.
Kann man sich ja gleich ne Zotac Z-Box hinstellen^^
aus dem Grund habe ich oben ja auch schon nachgefragt ob skylake eher angebracht wäre.
also evlt doch ein i3 6100?
welche nachteile bestehen, denn beim i3-6100 gegenüber dem i5-4460, abgesehen von der besseren multicore performance beim i5?
und welches mainboard ist zu empfehlen beim i3?
Gigabyte GA-H110M-S2H?
tatsächlich, läuft nicht schlecht :D
und Nightfly09: danke für deine freundlichen und überaus positiven Kommentare ;)
usbstift schrieb:
welche nachteile bestehen, denn beim i3-6100 gegenüber dem i5-4460, abgesehen von der besseren multicore performance beim i5?)
Na ja, richtig viel nehmen sich die beiden nicht. Der i3 hat 5% mehr Singlethreadperformance und 10% weniger Multithreadperformance. "zum surfen, office, einfache Bildbearbeitung und Videos schauen" sind beide hoffnungslos überdimensioniert, immerhin verbraucht der i3 weniger Strom als der i5. Die Grafikeinheit ist identisch.
Mit Gigabyte-Brettern habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht. Gegen das GA-H110M-S2H spricht nichts. Hat halt diesen Schnickschnack wie msata oder USB3.1-Port nicht, aber das wird Deinen Onkel nicht interessieren.
