PC an LCD
nvK
März 2008
Wollte mal fragen wie es so mit Möglichkeiten aussieht meinen PC mit meinem FULL HD LCD zu verbinden, für Filme und eventuell auch zum ab und zu ma was zu zocken. Das Problem ist nur, das Kabel muss ca. 10m lang sein. Das is wegen der Qualität bei der Länge ja nich mehr so dolle. Hab ne ATI 4870 drin. Was ratet ihr mir? HDMI, VGA, DVI? Für HDMI bräucht ich dann nochn Adapter für meine Graka.. und wie siehts Allgemein mit den Einstellungen aus? Hatte schonmal mein PC mit nem S-Video Kabel dran, nur da war das Bild nicht "Vollbild". Da konnte bzw. musste man das Bild "scrollen". Ist es möglich das Bild so einzustellen, das ich auf meinem PC LCD auf 1650x1080 und auf meinem LCD TV auf 1920x1080 gleichzeitig laufen lass. Geht ja eigentlich oder?
mfg
EDIT:
Wie siehts mit dem aus? Wie hoch is der Qualitätsverlust bei der Länge? Is halt nurn 18 +1 da werdens halt nur 720p http://www.amazon.de/10m-HDMI-DVI-K...=sr_1_2?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1249599528&sr=8-2
also ich weiß ned genau wie es mit dem verlust bei 10 metern ausschaut aber ich denk es ist ziemlich an der grenze...normal sollten es die 5 meter nicht überschreiten.
das mit der auflösung sollte kein problem sein.
wenn du beim fernsehr scrollen musst weil das bild ned passt, dann versuche am fernsehr mal
ein paar andere einstellungen.
bei mir ist es so dass zb. im ati CCC sogar noch extra für full hd fernsehr das bild leicht scalieren kann um es dem monitor anzupassen. muss man aber genau schaun, das findet man nicht gleich.
mfg
Das 18 +1 packt laut Rezessionen keine 1080p. Die Entfernung von meinem PC und meinem LCD beträgt alleine schon 4-5m Luftlinie. Ich verlege das Kabel, wie auch mein Lan Kabel, über dem Türrahmen.
Vieleicht reichen auch 7m. Muss morgen mal nachmessen. Aber welches Kabel bzw. welche Art kommt hier in Frage. Ein DVI zu HDMI wäre doch perfekt? Nur welches? Hat jemand ein ähnlich langes Kabel in Benutzung. Wie hoch genau ist der Qualitätsverlust?
EDIT:
Hab glaubn gutes gefunden http://www.amazon.de/HDMI-auf-DVI-Kabel-Full/dp/B001HN3182/ref=cm_cr_pr_product_top
Wär das was?
Hey HDMI ist wohl ein guter Ansatz, benutz ich auch für eine ähnlich lange Distanz, allerdings habe ich mir ein HDMI Kabel + einen HDMI-)DVI Adapter gekauft. Funktioniert super und 1080p ist auch kein Problem. Das Bild ist bei Digitalquellen übrigens nicht für Störungen anfällig, also entweder du bekommt ein Bild rus oder eben nicht. Probiers mit dem billigsten 10m Kabel, wenns nicht klappt schickstes zurück und nimmst ein besser geschirmtes/verarbeitetes.
Was mir grad einfällt ^^ wie siehts mitm Ton aus, der wird ja nicht übertragen, egal ob ichn DVI zu HDMI oder nen HDMI mit DVI zu HDMI Adapter. Wie kann ich am besten den Ton übertragen. Habe gerade gelesen das bei der 4850/4870 der dvi ausgang, wenn man einen DVI zu HDMI Adapter und dann ein HDMI Kabel benutzt, auch Sound überträgt. Bei meinen Wiedergabegeräten in Windows habe ich auch einen ATI HDMI Output? Wird der Ton nur bei ner PCIe 2.0 oder auch bei ner PCIe 1.0 Schnittstelle übertragen, hab nämlich PCIe 1.0???
der sound wird nicht über pcie übertragen, jedenfalls soweit ich weiß.
es gibt zwei möglichkeiten dafür:
1. du benutzt die Radeon interne soundkarte...dann brauchst du dir keine sorgen machen , wird alles funktionieren.
2. du hast eine andere soundkarte oder sound on board, dann musst du vermutlich per spif-cabel der radeon das signal übermitteln.
soweit mir jedenfalls bekannt ist.
Es gibt doch für HDMI-kabel auch so eine Art repeater wie für das Netzwerk oder? Dann wird das Signal nochmal verstärkt und man hat keinen Verlust an Bildinformationen. Dann sollte man auch längere Entfernungen überbrücken können.
5m ? wieviel Meter diagonale hat denn dein Fernseher? *G* also bei 5m und FullHD sollte die Diagonale ca. 5m Betragen idealerweise.
Der Ton wird mit HDMI schon übertragen werden keine sorge.... das geht schon seit PCI das der Ton über den Bus geht und nicht über ein extra Kabel.
10m ist natürlich schon ne menge... da hilft nur Probieren... 5m sollte man eigentlich nicht überschreiten. Bei einem Digitalen Signal ist das evtl. unproblematischer.
Wie wärs mit dem:
http://www.caseking.de/shop/catalog/InLine-HDMI-Kabel-vergoldet-black-10m::7420.html
Wie wärs mit dem:
Ich habn 32". meine Xbox 360 hab ich mit dem BigBen PS3 Kabel dran. Funktioniert bei der Länge wunderbar. Weiß halt nicht wies bei 10m ist :/.
EDIT:
Hab mir jetzt mal folgendes bestellt:
HDMI Kabel 7,5m: http://www.amazon.de/gp/product/B001BYH3HW/ref=ox_ya_oh_product
DVI zu HDMI Adapter: http://www.amazon.de/gp/product/B000NHNV1U/ref=ox_ya_oh_product
Werds so mal ausprobieren
