Pc booted nicht mit Graka
NerdHerd
Cadet 1st Year
Juni 2013
Hey
Mein erster Beitrag in meinem neuen Forum :)
Eigentlich bin ich nur aus Verzweiflung hier. Bis jetzt konnte Google mir helfen(manchmal habe ich auch hier die Lösung gefunden) aber momentan bin ich ratlos.
Ich habe mir so vor etwa 6 Tagen 2 Rechner gekauft:
Asus Z87Pro
Intel 4770k
Arctic Cooling Freezer i30
Kingston DDR3 2133 MHz 16GB
Asus GTX 770
Western Digital Caviar Green 2TB
Samsung SSD 840 Basic
NZXT Phantom White
Corsair CX750M
Und ja die Balance ist nicht optimal, ist aber auch zum verbessern über die Haswell Zeit gedacht.
Beide Pc booten nur(also ins Bios) wenn die Grafikkarte vom Netz ist :confused_alt:
Was sind eure Tipps? OS aufsetzen, und dann Graka nachträglich installieren? Oder habe ich etwas falsch verstanden, und sollte das so sein? Den Bildschirm habe ich einfach über d-sub am Mainboard angesteckt.
Bei meinem Shop war ich auch schon, dort hat er mir mal den Prozessor getauscht(der 2. Pc hat nur geloopt) und die ganze Hardware getested. Also die Hardware ist in Takt, die Graka konnte er allerdings nicht an meinem Mainboard testen weil er nur ein 600Watt Sunflower hatte. Und wie gesagt das ist bei beiden PC so mit den selben Komponenten.
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Hallo und herzlich Willkommen im CB-Forum!
booten die beiden Rechner gar nicht, oder hast du nur kein Bild? Kommst du ins Bios? Dann stelle dort die IGP-Einheit ab und schließe den Monitor direkt an deine Graka. Dann boote nochmal und schau ob es jetzt funktioniert. Das Netzteil sollte locker reichen für dein Sys, weiß aber nicht ob es auch kompatibel zum Haswell ist (hab da nur so am Rande etwas gelesen).
was meinst du "grafikkarte vom netz ist"?
1. hast du beide stromstecker (6 und 8 pin) direkt am netzteil angeschlossen, ohne adapter?
2. warum hast du das 600watt netzteil nicht testen können?
Was meinst du damit? Der Monitor muss natürlich auch bei der Grafikkarte angesteckt werden.
Ansonsten ist es kein Wunder, dass kein Bild kommt. Der Port an dem du angesteckt hast wird deaktiviert, wenn eine Grafikkarte im System ist. Und wieder aktiviert wenn die Karte raus ist.
Für die Config reicht im übrigen auch ein 4xxWatt Netzteil!
Gilt das nur für den D-Sub-Port? Ansonsten müsste doch die IGP übers Mobo greifen, trotz eingesteckter Garka.
Wenn di GraKa darin ist geht gar nichts. Ich komme nicht mal ins Bios. Wie gesagt wenn sie vom Netzteil abgeschlossen ist komme ich ins Bios. Der Techniker hat mein Prozessor, Ram und Mainboard getested, und die GraKa einzeln an einem anderen Rechner. Hat auch geklappt. es geht also nur bei meinen 2 Pc nicht :freak:
dann hilft wohl nur erstmal ohne Graka booten und ein BIOS-Update machen, Bios einstellen auf die externe Grafikeinheit und nochmal probieren.
JpG schrieb:
Bei meinem Rechner ist das zumindest so.
ich habe hier ein ASRock Extreme4 und anfangs die IGP benutzt (mit eingebauter Graka), da wurde der DVI-Port nicht deaktiviert. Warum auch, im Bios war ja die IGP als Hauptausgabequelle eingestellt.
