Pc bootet nicht, kein BEEP, beim 2. oder 3. einschalten Beep und kein Problem
Vargur
Juli 2008
Ja die Überschrift beschreibt soweit mein Problem.
Alle Lüfter drehen sich, Power Led leuchtet, Laufwerke bin ich nicht ganz sicher ob die richtig starten. Zumindest haben diese mit meinem alten Board gute Arbeit verrichtet. Das ganze scheint mir öfter zu passieren wenn der PC lange aus war.
Meine neue Hardware:
MSI p45 Neo2
Intel Q6600
Netzteil
Woran KÖNNTE das denn alles liegen. Der Witz ist ja das mein System wenn er mal gebootet ist perfekt läuft. Auch in tests wie Everest oder Prime95 ?
Bitte um spekulationen.
spekualtion?
haarriß aufm mainboard^^
Ich Tipp auch mal, dass es das Mainboard ist! Da bei bei Probleme der anderen Bauteilen (CPU, GraKa) würde er gar nicht angehen bzw. nicht funktionieren.
Es kann aber auch sein das ein Kabel nicht fest genug sitzt und nur durch Wackler der Lüfter ein kurzes Signal abgibt. Schau mal alle Kabel durch, und dann post nochmal.
cYa
hab sogar neues be quiet! neztteil geholt ohne erfolg.... ich werde es heute mal umtauschen und dann berichte ich.
dann tu dies
so mainboard getauscht bisher jeder Boot erfolgreich aber bin nach einer woche gebastel noch nicht sicher
hast du jetzt das mainboard oder das nt gewechselt
aber wenn bisher alles geht hat das was du gemacht hast schon mal was gebracht
Ich habe das Mainboard getauscht, und siehe da: Es läuft! Danke für die Hilfe !
np
