PC bootet nur nach CMOS-Reset
Abriss
Dez. 2015
Gute Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Rechner, auf das ich keine Lösung weiß. Zunächst aber erst mal ein paar einführende Worte:
Ich wollte mein altes LGA1156-System upgraden und habe einies neues und einiges gebrauchtes gekauft. Das ist mein Setup:
ASUS P7P55D ATX (gebraucht/ebay Kleinanzeigen :freak:)
Cooler Master G550M ATX (neu)
Crucial Balistic Sport 2x4GB 1600Mhz (neu)
Xeon 3470 (gebraucht, ebay)
Gigabyte GTX 960 4GB (neu)
WINDOWS 10
(Ein neues Board habe ich, weil mir mein letztes [MSI P55 CD53] bei Prime 95 mit OC flöten gegangen ist. WEil ich den Xeon zu dem Zeitpunkt schon gekauft hatte bin ich weiterhin bei 1156 geblieben und hab das jetzige Board "geschossen".)
Nun zum Problem:
-) Der PC kann nur starten, wenn ich zuvor CMOS resette
-) Dann fährt er hoch und hat dank default ziemliche gute werte: Laut CPU-Z 3,75Ghz ca. Ich kam manuell auf 3,8Ghz bevor mein MSI-Board flöten gegangen ist. Witcher 3 läuft problemlos direkt auf ultra
-) Sobald ich den PC runterfahre oder neu starte bleibt er entweder im Blackscreen hängen: Dann leuchtet auf dem Mainboard die DIMM-Led (Ram-Fehler) oder er schafft es (wenn ich nochmal den Power-Button drücke, manchmal auch von allein) zum Mainboard-Boost-Bildschirm und stürzt dort ab: Dann leuchtet die BOOT-DEVICE-Led (...Fehlerlicht) und die DIMM-Led nicht mehr. Ich komme von hier aus mit nicht ins Bios und nichts geht.
-) Wenn ich den PC dann erneut starten will genau das gleiche
-) Er fährt erst wieder hoch, wenn ich CMOS wieder resette
Ich weiß das Problem gibt es haufenweise im Internet... aber irgendwie funktioniert nichts... ich habe folgendes schon gemacht:
a) Batterie gewechselt
b) neustes Bios geflasht
c) Andere CPUS getestet und andere Rams getestet
Was ich noch erwähnen möchte: Ich habe alles direkt angeschlossen und direkt gestartet und es ging ja direkt... also meine Systemfestplatte habe ich nicht formatiert oder so. Wollte mir (unnötige?) Arbeit ersparen.
Könnt ihr mir weiter helfen? Habe ich einen wichtigen Schritt vergessen? War es sau dumm auf ebay kleinanzeigen ein gebrauchtes Board zu kaufen, weil das zu 99% sowieso kaputt ist? Aber ist es wirklich kaputt wenn alles perfekt läuft, wenn das Board nicht immer den CMOS-Reset haben möchte?
Grüße
A1 und B1 für die RAM-Module genutzt ?
Im BIOS "Command Rate " = 2T
P7P55D
Sofort nach dem Start des MBs / PCs 2MEMOK!" - Taste drücken ! > es werden die RAM-Module
auf "1333" gesetzt - manual ändern - Command Rate dann auf 2T setzen -
Hallo, danke für die Antwort
nur nochmal zum Verständnis:
1.) ich resette CMOS
2.) ich starte dann den PC drücke direkt MEMOK!
3.) gehe dan ins Bios stelle manuell 1333Mhz und Rate 2T ein
Ja ich nutze A1 und B1.
Habe es genau so gemacht geht leider immer nocht nicht. Genau das gleiche Spiel. Ich habe zum testen aber auch gerade einen i5-760 drin mit 2,8Ghz.
EDIT: Bios Version 2101
1. OK
2. OK
3. Das macht MEMOK! selbst - auch dann wenn es 1600er RAM-Module sind
4. Command Rate = 2T stellen -
5. TRC = 36 bis 40
6. TRFC = 160 oder eine höhere Stufe -
7. ALLE Verbindungen vom NT überprüfen - ALLE SATA-Anschlüsse -
8. Den Sitz der Grafikkarte überprüfen - NT ausschalten - Grafikkarte "nachdrücken" -
NT einschalten -
PC starten
TESTEN
Bei meinem MB heißen die Dinge ein wenig anders:
-) Commant Rate ist wohl "Timing Mode", denn das ist die einzige Stelle die ein Buchstaben enthält: "N" (1N bis 3N) wählbar
-) tRFC ist ja die refresh cycle time, die wäre bei mir dann ja die "REF Cycle Time"
-) bei TRC bin ich mir unsicher (welches muss ich nehmen):
Es gibt noch unter de 1st Information:
CAS to CAS Delay
CAS Latency
RAS pre time
RAS act time
RAS to RAS
WRITE recovery time
FOUR ACT WIN time
Back-to-back CAS delay
und nur FOUR ACT WIN time hat [...36...40...] zur Auswahl
Danke bin gespannt was da passiert :D
Also wenn das Board keinen defekt hat und man sowas wirklich machen muss dann danke und gute nacht Asus.
EDIT: Mein CPU hat einen HR2 Macho Rev B Kühler: System ist eignetlich für OC von ~3,6Ghz gedacht.
