PC fährt wegen Gehäuselüfter nicht hoch!?
francoboo
Juni 2019
Guten Abend liebe Community,
falls ich hier im falschen Bereich gelandet bin, tut es mir Leid. Bin neu hier, benötige einfach Hilfe.
Ich habe seit 2 Jahren einen PC, den habe ich selber zusammen gebaut. Lief immer ohne Probleme. Wie jede paar Monate mache ich das Gehäuse auf, um es zu Lüften, Staub zu entfernen. Habe im Zimmer die Fenster für frische Luft aufgemacht. Das Gehäuse hat vorne zwei Lüfter, wo die Luft reinkommt. Hinten kommt die Luft mit einem Lüfter wieder raus. Habe insbesondere die beiden vorderen gesäubert, dort war sehr viel Staub und viele Pollen im Filter gefangen. Nach ein paar Stunden möchte ich den PC wieder an machen, jedoch: PC versucht hochzufahren, klappt aber nicht. Power LED leuchtet ne halbe Sekunde, dann geht alles aus. Der PC versucht dann immer wieder anzugehen, schafft es aber nicht. Dann der Test: Alle Komponenten durchtesten. Und schließlich: Verantwortlich waren die beiden vorderen, zumindest als ich die beiden entfernt habe vom Mainboard, startete das System wie gewöhnlich. Die beiden Lüfter waren über so einen Adapter verbunden, also zwei Lüfter an einem Anschluss. Habe nämlich nur 2 Anschlüsse für Gehäuse Lüfter.
Und jetzt? Was ist da los? Warum haben die ein Problem? Was soll ich machen? Kann ich das System mit einem Lüfter benutzen? Spiele spielen (Minecraft)? Woran liegt es?
Infos:
i7 4790
16 GB RAM
400W beQuiet
msi Mainboard Military Class 4
GTX 750
Frontlüfter beide von bequiet, gleiches Modell.
Das hört sich nach einem Kurzschluss an. Entweder sind die Lüfter hinüber, der Adapter oder Stecker am Board.
Reaktionen: francoboo
faszinierend)
erinnert mich an nen LEPA Tower den wir hier mal vor zwei drei Jahren ins Haus geholt haben mit Lüftersteuerung für drei Lüfter
je nachdem in welcher Kombi man zwei gleiche Lüfter plus den dritten ansteckte klappten reboots oder es blieb halt tot
da aber der erste Boot nach ner Weile immer klappte tippten wir hier auch auf den reset der Schutzschaltung Netzteil? die halt immer erst gegriffen hat wenn man runtefuhr/rebootete
ohne die Steuerung gehen alle drei Lüfter, mit nicht, mit einer über LEPA ausgetauschten Adapterkabel aber nach wie vor nicht)
Es kann sein, wenn du die Lüfter beim sauber machen nicht blockiert hast und diese sich gedreht haben. Dadurch entsteht Spannung, welche wiederum Kurzschluss/ Defekte sowohl an den Lüftern als auch am Mainboard verursachen kann.
Größter Fehler wäre bspw mit nem Staubsauger und die Lüfter drehen sich wild drauf los.
Was passiert wenn du vorne nur 1 Lüfter anschließt ?
Das müsste ich ausprobieren. Mache ich aber mit mehreren Leuten zusammen sowas, bin ziemlich ängstlich haha. habe Angst dass der PC hochgeht. :rolleyes:
Ehm ... ich habe oft auf YouTube gesehen wie die ihre Lüfter mit ihren Fingern gedreht haben und das mache ich auch immer dann aus Gewohnheit haha. Kann das echt so schlimm sein?
NutzenderNutzer schrieb:
faszinierend)
Deine Antwort ist leider wie chinesisch für mich ich verstehe kein Wort :freak:
Von ein bisschen drehen passiert nix. Nur Staubsauger oder Druckluft sollte man vermeiden.
Ja ist es, da du eine Spannung aufs Mainboard induzierst. Am besten beim Aussaugen immer die Lüfter festhalten, mir hat's mal dadurch das Netzteil zerschossen, weil ich unbedingt den Netzteil Lüfter sauber haben wollte 🤣
