PC fernsteuern
Partychr
Dez. 2025
ich suche nach einer einfachen Möglichkeit einen PC einfach "fernzusteuern".
Es handelt sich hierbei um einen Rechner (ich nenne diesen einfach mal Server) mit Windows 10 und einem Programm.
Desweiteren ist dieser in einem Netzwerk eingerichtet und kommuniziert hierdrüber u.a. mit anderen Netzwerkgeräten und Druckern.
Nun würde ich diesen "Server" gerne von einem einfachen Laptop o.ä., welcher sich im selben Netzwerk via W-LAN oder Alternativ wenn besser per LAN-Kabel verbunden ist.
Ich würde also quasi gerne die Bildschirmoberfläche des Servers auf einem anderen Gerät 1:1 sehen und auch hier mit der Maus und Tastatur über den Laptop direkt auf dem Server arbeiten können.
Also quasi eine Parallelanzeige und Parallelmaus und Paralleltastatur wenn man so will.
Datenschutz o.ä. muss hier weniger beachtet werden, da die Ferbedienung durchaus gewollt ist und die komplette Anlage nicht mit dem Internet verbunden sein wird im normalen Betrieb.
Optimal wäre es Optional noch wenn mann 2 Parallele Anzeigen und Bedienmöglichkeiten noch parallel betreiben könnte.
Also mann quasi dewn "Server" hat und diesen von 2 verschiedenen Stellen aus fernsteuern kann und an beide Stellen das Bild übertragen bekommt.
Gibt es hierzu eine gute, sichere Möglichkeit das zu realisieren ?
Je günstiger, desto besser natütlich, wobei die Qualität natürlich nicht drunter leiden soll.
Optimal wäre es wenn das System mit dem hochfahren des Servers direkt starten kann, also den umständlichen Umweg mittels Anzeige teilen, Code eingeben etc. nicht zu machen bräuchte...
Remotedesktop, allerdings nur wechselseitig und nicht gleichzeitig
Rustdesk, einmal Remote und direkt vor Ort.
Reaktionen: JumpingCat und Partychr
Remote Desktop (bei Win 10/11 Pro inkludiert), eines der VNC-Derivate, Rustdesk uswusf
Reaktionen: Partychr
xammu schrieb:
Remotedesktop, allerdings nur wechselseite und nicht gleichzeitig
Wie muss ich mir das mit dem Wechselseitig vorstellen ?
Muss der eine das dann für den anderen freigeben, oder wie geht das ?
Gibt es auch etwas was mit Server und 2 Endgeräten parallel irgendwie funktionieren würde ?
Sobald du dich Remote verbindet, sperrt es die lokale Benutzung. Und wenn man lokal entsperrt, trennt es remote
redjack1000 schrieb:
Gibt es, bei Microsoft/Windows nennt man das RemoteDesktopServices
der sperrt doch die lokale Konsole aus, also wechsel- und nicht gleichzeitig.
VNC (Server&Client) kann das tatsächlich gleichzeitig.
Daneben gibt es diverse proprietäre Programme wie Teamviewer&Co. Wobei Teamviewer eine Internet Server Verbindung benötigt und alleine deshalb für mich niemals in Frage käme. Es gibt aber noch mehr, nur kenne ich die nicht, weil ich seit Jahrzehnten VNC nutze, auf/mit Unix, Mac und Windows (wenn es sein muss)
Bei einem "Server" auf dem RemoteDesktopServices eingerichtet sind? Da kannst Du so viele gleichzeitige Verbindungen nutzen, wie lizensiert sind.
CU
redjack
Server ja, aber das klingt beim TE nach Workstation.
Er sperrt dennoch, wenns der selbe Benutzer ist. Gleichzeitig geht nur anderer Benutzer.
darüber reden wir doch gar nicht!
der TE möchte die Konsole "spiegeln" und parallel/gleichzeitig sowohl lokal als auch remote arbeiten, in EINER Session und keine zwei getrennte!
bei einer Standard RDP Session wird die lokale Session pausiert, man kann nichtmal mehr "heimlich über die Schulter gucken", geschweige denn parallel "mitarbeiten".
völlig anders bei (zum Beispiel) VNC, da schaltet sich die remote Session direkt auf die existierende auf, entweder view-only oder eben auch mit "hands on".
@xammu
Der TE hat explizit nach Server gefragt.
CU
redjack
Ich habe geschrieben:
"Es handelt sich hierbei um einen Rechner (ich nenne diesen einfach mal Server) mit Windows 10 und einem Programm."
Das wäre so in Ordnung.
Wenn ich mich Remote mit dem "Server" verbinde kann die lokale Benutzung dort ruhig abgeschaltet sein...
Wie sieht das nun bei einer gleichzeitigen Nutzung mit 2 Remote-Rechnern aus ? Geht das auch ?
Also "Server" und Remote mit 2 Rechnern parallel auf diesen zugreifen und der Server kann dann von beiden Rechner zeitgleich aus bedient werden ?
Windows 10/11 Home: nein, RDP geht eh nur bei Pro (also der Server Teil ("zu"), verbinden kannst du auch VON einer Win Home Instanz) und dann nur eine Session
Windows Server: 2 Sessions gleichzeitig, mit WTS (Windows Terminal Server) Lizenz(en) entsprechend mehr
@Mickey Mouse Ok, für 2 Remoterechner würde ich also dann 2 Lizensen benötigen, korrekt ?
1 User kostet 199 € Netto und dann bei 5 Usern wären wir schon bei 814 € Netto..., das wäre mir deffinitiv zu teuer dafür...
Wenn es nichts günstigeres gibt dann müsste ich mich wohl von meinem Gedanken mit 2 Remote-Rechner eher verabschieden...
Erstmal wäre die Frage was soll alles damit gemacht werden. Weil Drucker etc ansteuern könnte man auch per Linux.
@TorenAltair Es ist ein Windows Programm drauf, welches aus der Ferne bedient werden soll.
Der Drucker ist ein Netzwerkdrucker…
An Windows bin ich damit schon gebunden…
genau, du erstmal gucken/sagen, was du GENAU machen möchtest/brauchst…
wenn du bei Standard Microsoft bleiben möchtest und mit ZWEI Sessions gleichzeitig(!) auf EINEM Rechner (Server und Client oder Server „ohne Monitor“ und zwei Clients remote) arbeiten möchtest, muss auf dem Server auch Windows Server laufen!
die Lizensierung dazu ist „shice kompliziert“ ;)
da gibt es auch verschiedene Wege über CALs oder über die Clients, das ist eine Wissenschaft für sich (ich halte mich da wenn möglich immer raus ;) ).
@Mickey Mouse Ja, das würde mir auch zu kompliziert werden…😅
Ich möchte einfach nur die Software auf dem Server von 2 Laptoon parallel bedienen können.
Dann bekommt der andere mit was der eine macht, aber das ist auch so gewollt. Das die beide gleichzeitig die Maus z.B. bewegen können ist klar, da muss der andere halt warten bis der eine fertig ist…
