PC für Videobearbeitung
Janredd
Juni 2013
Hey,
Schon seit längerem bin ich hobbymäßig im Bereich "Motion Graphics" tätig und möchte mir nun einen neuen PC zulegen, da mein 4 Jahre alter mit seinen 4GB Ram einfach zu schnell schlapp macht.
Leider habe ich Probleme bei der gewaltigen Auswahl an Grafikkarten, Arbeitsspeichern usw. durchzusteigen. Deswegen wollte ich hier mal mein Glück versuchen, um an professionellen Rat zu kommen! :)
Wichtig wäre mir:
-eine SSD festplatte
-mind. 32GB Arbeitsspeicher (obwohl das bei meinem Budget wohl auch das Limit ist)
und möglichst leise sollte er sein.
Außer der SSD bräuchte ich keine zusätzliche Festplatte mehr, da ich einfach die meines alten PCs benutzen werde
Mein Budget liegt zwischen 800 und 1000€, wobei mir 800 natürlich lieber wären!
Würde mich sehr über PC-Builds oder genaue Tipps bezüglich der Grafikkarte, dem Prozessor usw. freuen!
Genaue Links wären auch toll, da es ja selbst von bestimmten Grafikkarten tausend verschiedene Ausführungen gibt, mit denen ich recht wenig anfangen kann. :D
Welches Programm verwendest du denn?
Werden mehr als 4 Kerne unterstützt? Eventuell Quicksync oder CUDA?
Oh ganz vergessen:
Ich arbeite hauptsächlich mit Adobe After Effects CS6. Das heißt CUDA wird unterstützt, soweit ich weiß.
J Außer der SSD bräuchte ich keine zusätzliche Festplatte mehr schrieb:
Hm das Kannst du machen ich würde sie jedoch vorher Test. Und wen es keine Sata Festplatten sind dan kannst du sie gleich weg hauen.
Das kannst du machen ich schneide auf meinem iMac mit 16 Gb auch filme ich würde einmal 16 GB (2x8GB) einbauen aber so das du ohne Problem auf 32 aufrüsten könntest.
SSD Empfhelung:
Samsung SSD 840 Series 500GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD500BW) ab €265,78
Samsung SSD 840 Pro Series 512GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PD512BW) ab €387,72
Also ich bin mit der Normalen 840 sehr gut gefahren auf meinem MBP jedoch gibt es einige die auf die 840 Pro schwören darüber kann mann jetzt streiten Fakt wen du das Geld hast kauf die Pro wen nicht kauf die normale 840:freaky:
Eine SSD ist ziemlich wichtig für Videobearbeitung, und ein CPU der Hyperthreading unterstützt ein muss.
CPU- http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230v2-bx80637e31230v2-a781378.html 200euro
Mobo- http://geizhals.de/gigabyte-ga-z77x-d3h-dual-pc3-12800u-ddr3-a749610.html 100euro
Graka- http://geizhals.de/palit-geforce-gtx-770-ne5x77001042-1045f-a953269.html 350euro
Netzteil- http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-3-l8-cm-430w-bn180-a679523.html 50euro
Ram- http://geizhals.de/kingston-valueram-dimm-8gb-pc3-12800e-ecc-cl11-ddr3-1600-kvr16e11-8-a809391.html 60euro 8gb
SSD- http://geizhals.de/samsung-ssd-840-series-120gb-mz-7td120bw-a841499.html 80euro
HDD- http://geizhals.de/hgst-travelstar-5k1000-1000gb-hts541010a9e680-0j22413-a738327.html 50euro
Komme auf 890euro + 50euro Ram update auf 16gb 940euro.
Bein Mainboard kann man noch 30euro sparen. Da du wohl mit einer Grafikkarte Rendern willst halt ich 3tfolp leistung als ideal, vieleicht reicht auch weniger.
Also ich gehe mal davon aus das du alles neu kaufen möchtest bzw. musst.
- Der Prozessor ist hier am wichtigsten. AMD FX8350, i7 3770 etc.
- Als Arbeitsspeicher reicht einer mit 1600Mhz, alles was schneller ist bringt nicht mehr viel.
- Willst du ausschließlich auf der SSD arbeiten? Reichen dir 250GB oder soll es mehr sein?
- Schnelle und große Datenfestplatte ist ebenfalls wichtig. Alte Datenfestplatten mit Transferraten von 40-50MB/s können ein schon mal die Nerven rauben wenn große Mengen kopiert werden müssen.
Bsp. Konfig mit einem AMD:
EDIT:
OK CUDA wird verwendet. Ich denke aber nicht das man darüber alles laufen lassen kann.
Hey, ich habe dir mal etwas zusammen gebastelt:
http://geizhals.de/?cat=WL-325234
Du baust den EKL auf die EVGA und dann hast du Ruhe, habe ich auch so und EVGA ist da nicht so zimperlich wenn man den Kühlkörper tauscht. Der Original muss nur bei einer RMA dabei sein.
Dazu kannst brauchst du noch einen Adapter für den 4 Pin GPU auf 4 PWM Lüfter für den einen Noiseblocker.
Übrigens habe ich fast genau diese Zusammenstellung für meine Arbeiten. Nur habe ich 16 GB Speicher, weil 32 einfach zu teuer sind und auch nichts bringen. Nicht mal bei Adobe CS 6 ;).
Daher könntest du noch 100 Euro sparen und das Kit nehmen.
Bitte nimm bei einem Xeon immer einen der noch eine Grafikeinheit verbaut hat! Falls dir die Grafikkarte Hopps geht, kannst du immer noch mit dem Rechner arbeiten!
Wow, beeindrucken wie schnell man hier an Antworten kommt! :)
Meine momentane Festplatte ist http://www.amazon.de/Western-Digital-WD1001FALS-interne-Festplatte/dp/B001C271MA
Hatte ich irgendwann letztes Jahr mal nachgerüstet und ich denke dass sie ausreicht, oder?
Das sieht doch schonmal ganz nett aus! Vom Intel Xeon hab ich nie gehört. Ist der vergleichbar mit den i7 Prozessoren?
ja, nur nicht übertaktbar, aber trotzdem HT fähig und damit in Multicoreanwendungen schneller als ein i5
Ok danke, ans Übertakten hab ich mich eh nie getraut. :-D
Das sieht ja alles ziemlich einheitlich aus was ihr hier postet. Nur wie siehts mit der Grafikkarte aus? Reicht die 660Ti aus oder sollte es schon eher eine 770 sein?
Ist genau so gut wie der i7 3770k nur ohne Multiplikator und igpu. Für 200euro ideal für dich.
Würde keinen Intel kaufen.
Der AMD FX8350 ist in Adobe Premiere genau so schnell wie der Xeon, kostet aber mit einem guten Mainboard zusammen 50€ weniger.
Diese Ersparnis kommt wiederum einer schnelleren Grafikkarte für CUDA zu gute womit das System dann schneller sein sollte.
PS:
Aber nur wenn wirklich alle 8 Kerne genutzt werden können. Sonst klar den Intel + Nvidia
Welche Unterschiede gibt es zwischen dem und dem Motherboard? Würde das von Gigabyte ausreichen?
naja, 25€ sinds vielleicht unterschied, mehr nicht.
@Janredd: uuuaahhhhhh, das ist beides völlig überdimensioniert für eine Xeon E3. Dir reicht ein H77 oder sogar B75-Board - max 100€, eher weit weniger, völlig aus, z.B.: http://geizhals.de/asrock-h77-pro4-mvp-dual-pc3-12800u-ddr3-90-mxglko-aouayz-a746893.html ;).
FX8350+ASUSMA97 Evo R2 = 254€
Intel Xeon E3-1230V2 + Gigabyte GA-Z77X-D3H = 307€
Aber ich kling mich hier jetzt lieber aus. Die Diskussionen kennen wir ja ;-)
äh, sebastian, seit wann ein Z77 Board für einen Xeon ?
55-75€ sollte für ein B75/H77 Board völlig reichen, landest du mit 200€ Xeon E3-1230v2 bei 255-275 € :)
(Ich schrieb ja nicht, dass dein Vorschlag schlecht ist, ich schrieb nur, dass der Preisunterscheid geringer ist, als von dir angegeben ;))
