PC für vier Monitore
Zathras
Sep. 2006
für einen Monitoring-Platz brauche ich einen PC mit dem ich vier 24"-Bildschirme im 2x2-Format ansteuern möchte (Full-HD).
Auf diesem Rechner wird nichts leistungsintensives gemacht, ich brauche "nur" die Möglichkeit je ein (Browser-)Fenster auf jeweils einem Bildschirm anzuzeigen.
Ich habe dazu natürlich schon recherchiert und bin daher auf den Gedanken gekommen, ein Mainboard zu wählen, welches Onboardgrafik bietet (DVI und HDMI-Ausgänge) und dieses mit einer weiteren günstigen Grafikkarte auszurüsten.
Und hier brauche ich nun Tipps:
Welche Boards eignen sich?
welche Konfig kann stabil im Dauerbetrieb verwendet werden?
Das BIOS muss sowohl die Onboard- als auch die zusätzliche Grafikkarte betreiben können (keine automatische Deaktivierung der Onboard-Karte).
Ich habe mir mal http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3779606_-a55-itx-wifi-zotac.html ausgeguckt. AMD-Basis, kleines Board, passt also in ein kleines Gehäuse, Grafikkarte kann nachgerüstet werden und der Preis ist auch ganz ordentlich. Ich weiß nun nur nicht ob ich die Prozessor-GPU und eine seperate GPU betreiben kann.
Hat hier jemand Erfahrungen?
Gibts bei den günstigen GraKas irgendwelche Einschränkungen die zu beachten sind?
Ich freue mich auf eure Tipps!
Viele Grüße
Ka, warum zwei Chips umständlicher sind, als eine Nischen-Grafikkarte zu nehmen..
In Sachen Multi-Monitoring sind aber glaube ich NVIDIA-Karten etwas stomsparender als AMDs...
Nunja warum willst du es auf AMD Basis bauen wenn du dann den doppelten Stromverbrauch hast gegenüber einem I3 ?
Grafikkarte 5450 / 6450er sollte total reichen .
@ Vorposter ... das macht bei einer so kleinen Grafikkarte nix aus .
Kann ich mich nur anschließen. Ein ivy i3 auf nem Board mit zwei digitalen Anschlüssen und eine 5450.
Kann man so nicht sagen schau mal die Firepro Multiview 2460 an. 13 Watt (20 Watt max TDP) für bis zu 4 Monitor.... gut kostet in der Anschaffung einiges. ;)
APU + Diskrete HD 6450 ist imho die beste Kombi, im idealfall sind dann sogar 6 Monitor möglich, abhängig von APU-Modell
Nimm eine billige Hd5450, oder HD6450 passiv mit Eyefinity welche 3 Displays unterstützen. Klar gibt es noch stärkere, aber wenn Du nicht zockst ist das rausgeschmissenes Geld. Außerdem können die ruckelfrei hochauflösende Youtube Videos wiedergeben.
Mit den 2 Onboard Anschlüssen bist Du dann auf 5 Displays. Oder Du nimmst nur den digitalen onboard und hast somit 4.
Würde über die AMDs die 3 extra Monitore betreiben, da Du sie über die ATI-AMD Software einfacher arrangieren kannst und auch die Einstellungen gespeichert werden.
Ohne Eyefinity wird es komplizierter, wenn mal Windows nicht die Displays anordnen möchte.
Imho erst ab GT 640 verfügbar und die möglichen Modelle erst ab 90 € verfügbar. Dafür kann man 3 HD 6450 kaufen, oder zweieinhalb GT 610.
Gibt von Sapphire eine nette Modellreihe -> FLEX, 3 Monitore...
http://geizhals.de/sapphire-radeon-hd-6450-flex-11190-12-20g-a711483.html
Davon nimmst du zwei, dann kannst du 6 Ansteuern und hast bei CPU/APU auswahl die Freie Wahl ;-)
Mal ein paar Beispielmainboards:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-z77mx-d3h-a749609.html (ermöglicht mit passender CPU nochmal 2 Monitore mehr..)
http://geizhals.de/asrock-z87m-extreme4-90-mxgpk0-a0uayz-a940303.html (aktuell halt noch teuer..)
http://geizhals.de/asrock-fm2a75-pro4-m-dual-pc3-14900u-ddr3-90-mxgmh0-a0uayz-a845220.html (PREISTIPP!)
Danke für die Tipps erstmal.
Die AMD-Schiene hat sich bei uns bisher gut gemacht, darum wollte ich da nicht unbedingt weg.
Bildschirme habe ich bereits (iiyama mit vga, dvi und hdmi), darum wollte ich nicht auf grakas mit Display Port gehen (Adapter).
Kosten solls natürlich nix (schwäbischer Mittelstandbetrieb ;-)) .
Ich denke für max 400-500€ für den gesamten PC sollte sich schon was sehen lassen.
Grüße
Dann Schnapp dir nen MATX Board mit ner AMD APU und einer Sapphire Flex Grafikkarte...
http://geizhals.de/asrock-fm2a75-pro4-m-dual-pc3-14900u-ddr3-90-mxgmh0-a0uayz-a845220.html 55€
http://geizhals.de/amd-a8-6500-ad6500okhlbox-a950978.html 100€
http://geizhals.de/sapphire-radeon-hd-6450-flex-11190-12-20g-a711483.html 47€
http://geizhals.de/cooler-master-n200-nse-200-kkn1-a919524.html 30€
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html 37€
http://geizhals.de/samsung-ssd-840-series-120gb-mz-7td120bw-a841499.html 80€
http://geizhals.de/kingston-hyperx-...cl9-9-9-ddr3-1600-khx16c9b1bk2-4-a879007.html 27€
Macht zusammen 376€ für das Teil... maximal 5 Monitore... für 50€ mehr kannst du maximal 8 Monitre nehmen (2. Flex karte)
Edit: Leg noch ein paar € für nen Macho + nen Gehäuselüfter drauf, dann hört man von der Kiste auch nix
Das Problem ist, dass es eigentlich kaum noch Grafikkarten mit mehreren DVI Anschlüssen gibt.
Die meisten aktuellen Karten haben idR einen DVI und mehrere DisplayPort Anschlüsse
die Zusammenstellung von Punk2018 gefällt mir ganz gut, nix abgehobenes und preiswert. Auch die Mainboards schauen gut aus.
Das werd ich mir mal anschauen.
Vielen Dank und viele Grüße!
Mir reicht der Vorschlag erstmal, Danke.
Außer dir ist unendlich langweilig, ich lerne immer gern dazu...
Also eigentlich braucht man für eine AMD APU ab A6 keine zusätzliche Grafikkarte um 4 Monitore zu betreiben.
http://www.amd.com/de/products/desktop/pages/consumer-desktops.aspx#4
Müsste man mal bei den Mainboardherstellern Anfragen, ob sie Platinen anbieten mit denen man dieses Feature auch abrufen kann...
Finde schön, dass du einer AMD Lösung zugeneigt bist und dich auch nicht so leicht umstimmen lässt.
Findet man nicht häufig in den IT-Abteilungen der Firmen...
Dem kann ich nur absolut zustimmen. Habe quasi das gleiche in Betrieb und steuer aktuell 4 Monitore plus einen Beamer an. Habe immer noch Luft für einen weiteren Monitor.
Wäre in deinem Fall wirklich die Beste Lösung. Und du hast wie beretis erwähnnt etwas Luft nach oben, sprich du könntest auf bis zu 6 Monitore ohne dass du noch einmal aufrüsten müsstest, anschließen.
@Na-Krul also bei der AMD APU plus Saphire Flex ist auch kein DP von nöten.
Würde es eher so kaufen. Wäre günstiger und mindestens genauso schnell: http://geizhals.de/?cat=WL-336997
Da brauchste auch nichts drauflegen für einen extra Kühler oder Gehäuselüfter.
Wenn man ein paar Tage warten kann für 285€ bei Mindfactory. Insgesamt ein leiser flotter Rechner.
