PC geht aus nach Hardwarewechsel
derSteffm
Jan. 2014
ich habe heute neue Hardware bekommen und gleich eingebaut.
Jetzt hab ich das Problem, dass mein PC in unregelmäßigen Abständen ausgeht.
Ich kann den dann auch nicht gleich wieder hochfahren, sondern muss den Netzschalter hinten ausschalten.
Dann gehts wieder.
Neu eingebaut hab ich heute:
Netzteil Be Quiet Pure Power CM L8 530W
MSI 2GB GTX760 OC Twin Frozr R
Gigabyte GA-990 FXA-UD5
Alpenföhn "Groß Clockner"
Ansonsten sind noch vorhanden:
CPU Type HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3616 MHz (18 x 201)
2x DIMM3: G Skill F3-8500 CL7-4GBRL 4 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
2x HDD
1x Brenner
Windows 8.1 Pro 64Bit
Hört sich bissl nach Netzteil an, aber das ist doch neu?
Einmal beim wieder einschalten kam ne Meldung ich sollte doch bitte beide Stromanschlüsse in die GraKa stecken,
sind aber natürlich eingesteckt.
Bin jetzt schon den ganzen Tag am Basteln und ziemlich genervt.
Jemand ne Idee?
Bin für jeden Tipp dankbar :(
Danke schonmal...
das klingt eher nach neuem brett und windows nicht neu aufgesetzt
ob nun daran liegt oder nicht kann halt keiner ausschließen, somit ist das der erste schritt
Das stimmt ja, das sollte ich nachholen.
Habs bisher auch immer gemacht, aber in den weiten des Inets liest man 5 Meinungen von 4 Leuten...
Wollts mal so probieren...
Und sicherstellen, dass nicht zu viele Abstandshalter hinterm Board sind. Passiert auch gerne beim Boardtausch.
Und ja, es kann klappen. Board tauschen und Win mit nehmen. Ich würde es aber nicht machen, sondern neu installieren.
Ich würde es auch mit einer frischen Windows-Installation versuchen.
Wenn das nichts hilft, ist das Netzteil als Fehlerquelle am naheliegendsten. Auch neue Komponenten können defekt sein. Ich habe schon Defekte an neuen Mainboards, Speicherriegeln und Festplatte.
Und wenn es nicht am Netzteil liegt, dann vermutlich am Mainboard.
Ja nach ner kleinen Pause und entspannen wird das mein erster Schritt sein:
Windows neu installieren. :)
Danke jedenfalls an alle Tipps-Geber :)
Und das wird dein Problem adhock lösen mMn.
Vergiss die aktuellen Treiber nicht zu sichern und zu installieren.
Melde mich wieder zurück vom Neuinstallieren.
Läuft jetzt seit 20Uhr stabil durch.
Ich hoffe das bleibt auch so. Nötig war das neu Aufsetzen aber ohnehin.
Kurze Zeit nach meinem Post das erste mal nen Game angeworfen und nach nichtmal 3 Minuten ging er wieder aus.
Nicht der Bildschirm wurde schwarz, nein, einfach wie wenn der Strom weg ist.
Beim Versuch neu zu booten kam wieder die Meldung ich solle doch bitte die Kabel an die GraKa stecken.
Heute Mittag nun hab ich mein altes, schwächeres Netzteil wieder rein.
Hab nun ne halbe Stunde zocken können ohne Ausfall.
Hoffentlich ist das JETZT gelöst...
Ich werde berichten.
Ich denke das wars.
Seit gestern läuft alles stabil. Auch bei Spielen.
War wohl echt am neuen Netzteil gelegen.
Bleib ich halt bei meinem alten ohne Kabelmanagement :p
Danke nochmals für die Tipps!
