PC hängt beim Bootvorgang solange ext. HDD nicht eingeschaltet
Eyebecks
Jan. 2006
mein Problem ist nun nicht so groß, dass man es nicht ignorieren könnte, aber dennoch ist es mir rätselhaft. Ich habe meinem Cousin einen neuen Rechner zusammengeschraubt.
A64 3500, Asus M2NPV-VM, 1 GB MDT DDR2-667, Western Digital 800JB, NEC DVD-Brenner, Aopen-Gehäuse und -Netzteil. Dazu haben wir seine alte Samsung 40 GB HDD in ein neues Billig-USB-Gehäuse gestopft.
Nun zum Problem: Beim Bootvorgang (erster Bildschirm mit BIOS-Anzeigen wie CPU, Takt, RAM-Ausbau etc.) bleibt der Rechner hängen, solange die Festplatte nicht eingeschaltet wird. Hängt die Festplatte nicht am PC, startet er problemlos. Ist sie beim Start schon eingeschaltet, startet er ebenfalls problemlos. Ist sie allerdings angesteckt, aber nicht eingeschaltet, wartet er solange bis die Platte einschaltet wird.
Kann ja irgendwie nicht sein... Auf Windows kann ich es auch nicht schieben, da das ja noch gar nicht geladen ist. Das wäre ja sonst mein Universalschuldiger... :-)
Kann mir jemand bei der Lösung dieses Rätsels helfen? Braucht Ihr noch irgendwelche Infos?
Edit: Bootreihenfolge ist: 1. HDD, 2. DVD
Mfg
Eyebecks
Externe Gehäuse haben einen Brückenchip (USB 2 S(P)ATA) die schon zu Problemen führen können, ich würde es mal mit einem anderen Gehäuse (mit einem anderen Brückenchip, leider findet man in den Beschreibungen selten Informationen darüber - Du müßtest Dein Gehäuse allerdings öffnen um überhaupt erst einmal zu erkennen, welcher verbaut ist) probieren. BIOS des Mainboard aktuell?
Hat das USB-Gehäuse eine externe Power-Versorgung?
Der "Brückenchip" müsste doch solange egal sein, solange er noch gar keinen Strom bekommt. Es ist ein 3,5" Gehäuse mit entsprechem ext. Netzteil und mit Netzschalter am Gehäuse.
Das BIOS müsste aktuell sein. Hab es zwar nicht aktualisiert oder mich überhaupt darum gekümmert, weil ich dachte, dass evtl. schon mal jemand ein solches oder ähnliches Problem hatte...
Eyebecks
Der Brückenchip bekommt vielleicht keine Power hängt mit seinem Fan-In (eine/die Last durch den Brückenchip) auf dem USB Port (Fan-Out) und wenn die Last dadurch zu hoch ist, kann der port schon 'hängen'. Könntest ja evtl. nochmal ohne das ATA-Kabel probieren, ob es ein identisches Verhalten zeigt.
Welche Windows-Version? Aktuelles Service-Pack in der Installations-CD integriert?
Manchmal lösen sich solche Probleme auch auf, wenn man die +5V - Spannungsversorgung der USB - Schnittstellen im Standby deaktiviert (je nach Hardware per Jumper auf dem Mainboard oder per BIOS - Setup).
@Interlink: Das ist mal ein guter Tipp mit der Standby-Versorgung vom USB. Ich checke das morgen mal.
Mit Windows hat das gar nichts zu tun. Kommt ja nicht über den BIOS-Startbildschirm hinaus...
Nach einem aktuellen BIOS für das Mainboard kannst Du auch nochmal Ausschau halten.
Alternate 3
