PC hat Probleme beim starten/hochfahren
Rahawk
Dez. 2010
Mein System:
CPU: i5-2500k
GPU: Gigabyte OC GTX 560 TI
RAM: 4GB Exceleram Black Shark DDR3-1333 DIMM CL9
HDD: Western Digital Caviar Blue 640GB
Netzteil: 520W Antec High Current Gamer
Mobo: Asus P8P67 LE ATX Rev3
Win 7 Home Premium 64bit
System ist ca. 3 Monate alt, zuvor gab es keine Probleme.
Alles auf Standard Takt, bisher auch noch kein OC betrieben.
Problem ist er fährt nicht richtig hoch.
Normalerweise startet er, es kommt ein Piep Ton vom MB und das Asus Mainboard Bild erscheint, die Lüfter drehen langsamer und die Windows Anmeldung erscheint.
Nun kommt es aber manchmal vor das er anspringt aber sonst nix passiert, kein Bild, kein Piep Ton nix. (Lüfter und alles springt aber an) Manchmal schaltet er sich nach ein paar Sekunden auch wieder ab, dann wieder an und das eben mehrmals.
Neulich ist dies sogar passiert als ich ihn aus dem Energiesparmodus geweckt habe.
Wenn das Problem also auftritt muss ich ihn mehrmals an und wieder ausschalten bis er normal hochfährt.
Wenn er fehlerfrei hochgefahren und in Betrieb ist, läuft er vollkommen flüssig (Temperaturen sind auch alle in Ordnung).
Seit wann tritt dieses Verhalten auf?
Anfang dieser Woche
Viren?
Keine, wie auch wenn ich derzeit kein Internet hab
In den Ereignissprotokollen find ich auch nix besonderes.
Wenn es ein Software seitiges Problem ist fällt mir hier nur eins ein.
Ich hab letztens das Programm PSPdisp installiert, bei diesem werden auch zwei Treiber installiert. Der eine ist dafür den PC Bildschirm auf die PSP zu übertragen und der andere um den PSP Bildschirm auf den Desktop zu übertragen. W7 spackt da ja ein wenig rum wegen der Treiber Signierung dementsprechend kamen auch Warnmeldungen. Programm lief trotzdem fehlerfrei.
Werd heute Abend mal die Treiber deaktivieren und es nochnmal probieren, sie gegebenenfalls auch mal deinstallieren und am Wochenende dann mal den PC aufschrauben, Anschlüsse überprüfen usw.
hi,
mal ein anderes Netzteil versuchen. Auch mal das BIOS zurücksetzen.
Solches Verhalten kann auftreten wenn eine Komponente nicht genug Strom kriegt.
Ich würde auch mal den RAM überprüfen und die Timings fest einstellen.
lockerer Grafikkarte oder andere stecker könnten es auch sein wie Laufwerksstecker / 6 / 8 Polige Grakastecker ... einfach mal alle verbindungen im PC checken raus und wieder fest reinstecken und nochmal testen .
Erinnert mich stark an den "BeQuiet" Bug. Habe etwa das selbe Problem mit Antec Truepower 650. Wenn er mal läuft dann stabil. Bin leider noch nicht dazu gekommen das Netzteil zu tauschen.
So hab mich am Freitag nach Feierabend vor den Rechner gesetzt, dabei ist mir aufgefallen das aufm Mobo ein Lichtlein gebrennt hat neben dem DRAM stand. Also einfach mal einen RAM Riegel raus und siehe da er fährt vollkommen normal hoch.
Daraufhin hab ich natürlich die beiden Riegel mal durch getestet. Sprich jeden einzeln in allen vier Slots ausprobiert, nochmal im Dual CHannel und einfach nur nebeneinander. Jedes mal ohne Probleme hochgefahren.
Anschließend noch die Riegel einzelnd und im Dual Channel mit MemTest geprüft, keine Error Meldungen erhalten.
Am Samstag trat das Problem dann jedoch wieder auf, hab dann also die Riegel mal in Slot 2 und 4 gesteckt und nun startet er ohne rum zu zicken.
Heute Morgen jedoch wieder ein Fehlschlag....
Ich gehe nun also davon aus das die RAM Slots ne Macke haben oder das Mobo Probleme hat sie richtig zu erkennen (nur komisch das dies dann jetzt erst auftritt). Werde nun erstmal andere Riegel ausprobieren, solle es dann immer noch zu Problemen kommen muss eben ein neues Board her... -__-''
Sowohl Auto Einstellung als auch wenn ich die Timings und Taktrate Manuell eingebe brachten leider nichts.
