PC Kaltstartproblem - GTX 470
Hosso3112
Dez. 2010
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor einigen Tagen die Zotac GTX 470 AMP zugelegt. Seit dem Einbau und der Neuinstallation von Windows (war eh mal nötig) hat mein PC Probleme beim Kaltstart.
Sobald ich den Rechner über Nacht oder für mehrere Stunden aus hatte und anschließend starten will, gehen alle Lüfter an, LEDs leuchten, auch die Grafikkartenlüfter springen an. Von der Festplatte und der CPU hört man ein kurzes Starten, was jedoch nach wenigen Sekunden in eine Art Schlaf verfällt. Zudem bekommt der Bildschirm kein Signal von der Graka. Kein piepen vom Board oder ähnliches!
Schalte ich anschließend das Netzteil aus und anschließend wieder an, 2. Systemstart, funktioniert alles ohne Probleme. Auch die Folgestarts funktionieren alle. Das System zeigt keinerlei Schwächen, kann voll belastet werden, etc. .
Kaum ist der PC wieder kalt, beginnt das Spiel wieder von vorne. NUR der 1. Kaltstart, danach geht alles. Ich dachte erst an Kondensatoren, die sich aufladen beim Kaltstart, möglicherweise NT Problem?
Mein System:
Phenom 2 X4 @ 3,6 ghz
Gigabyte MA770T-UD3P
Zotac GTX 470 AMP
8GB Kingston DDR3-1333
Enermax Pro 82+ 525 Watt
WD SATA Platte, 7200rpm
Das Netzteil bietet 3x 12V-Schienen mit jeweils 25A ... Eigentlich sollte das reichen, oder?
Vielen Dank für Eure Antworten.
1 thread reicht.
Ich denke mal ein kleines Stromproblem , aber so genau weiss ich es nicht.
Nein, ich habe nur 1 Webcam dran, habe die aber auch zum testen mal abgemacht. Die CPU habe ich noch nicht runtergetaktet. Könnte das daran wirklich liegen? Dachte eigentlich, dass das Netzteil ausreichen würde, um die Situation zu meisten :(
Ich denke schon, da sich die Schienen ja addieren sollten - sind ja 2 Stecker. Kannst ja mal diese Adapter Kabel testen, 2xMolex -> 6pin. Aber was sollte es anderes sein als dein Netzteil.
Versuch mal alles ans Limit zu bringen, z.b. Furmark + Prime95 und schaue ob es abstürzt.
Ach ja, bei meinem bord gibt es Probleme wenn USB Sachen angestöpselt sind + cpu übertaktet.
Musste erst im Bios das booten über USB deaktivieren, ansonsten verweigert es den Dienst.
vielleicht ist es auch ein Board-Problem? Kann das sein? Ich habe jetzt testweise ne alte Geforce 9500 GT drin. Da startet der PC auch kalt ohne Probleme.
vielleicht sinds auch die Riegel?
Unter Vollast mit Prime95 und Furmark sind keine Abstürze zu verzeichnen. Das System läuft absolut stabil. Langsam gehen mir die Ideen aus ;) Bei Treiber-Problemen gebe es doch eher Blue-Screens oder?
Die Grafikkarte wird es sein.
Also wenn die 9500GT ohne Probleme läuft , sehe ich eindeutig dass die GTX470 Startprobleme hat.
Würde vorschlagen du tust sie umtauschen.
Jo, die 9500GT rennt, keine Probleme. Insbesondere beim Kaltstart läuft alles glatt ab. Ein Ersatzmodell der GTX 470 ist angefordert. Aufgrund des Wetters kommt DHL nur schlecht durch. Denke Montag /Dienstag wird sie da sein. Dann ist der Spuk möglicherweise vorbei
Auch meine alte Karte, die GTX 260 von Palit lief in dem System ohne Probleme
Wir kommen vll. weiter wenn du die Frage in deinem zweiten Thread beantwortest... und es gibt einen unterschied zwischen der 9500/260 und der 470 welcher auch mit dieser Frage im Zusammenhang steht.
Dann ist es definitiv die GTX 470.
Mach mal im Bios „USB Device Legacy Support" aus. Teste dann noch mal.
Ermöglicht die Nutzung von USB-(Eingabe-)Geräten unter Betriebssystemen ohne USB-Unterstützung per Emulation von entsprechenden PS/2-Geräten durch das BIOS.
Hab damit auch Ärger gehabt, da es das booten mit angeschlossener USB HDD verhindert hat.
Ansonsten wüsste ich nicht was den boot verhindern sollte.
Es ist die Grafikkarte , hat sich schon erledigt.
Vorher lesen , dann schreiben.
Muss nicht sein, da die 470er ein Stromfresser ist und höhere Anforderungen stellt.
Kann deshalb genauso gut sein, dass das NT nicht langt.
Das kann nicht sein , also 520W sind sehr wohl ausreichend genug.
und die GTX260 ist kein Stromfresser?
Und was soll die Karte dazu veranlassen erst beim zweiten Mal anzuspringen ?
Da ja die anderen Karten einwandfrei funktionieren , gehe ich stark davon aus , dass die GTX 470 einfach nicht richtig funktioniert.
Es funktioniert halt nicht immer alles richtig.
Dann nenn du mir ein Grund , warum der Rechner nur zum 2.Mal anspringt?
Möglich ist alles, aber auf einer GPU gibt es nichts was inizialisiert werden muss - im gegensatz zum MB...
Woran es liegt werden wir aber nier erfahren wenn der TE die Frage von poohkilla nicht beantwortet und sich auch nur sporadisch meldet.
