Pc mit lan verbinden pc ist aber in einem anderen Raum
Lukas297
Apr. 2020
ich muss sagen ich kenne mich wirklich nicht so gut aus. Also der Router steht im Erdgeschoss und mein Pc ist im Keller das wlan ist einigermaßen okay aber der Ping ist sehr schlecht wenn ich etwas zocke. Nun frage ich mich ob es eine Möglichkeit gibt irgendwie LAN oder so etwas Ähnliches an meinen Pc anzuschließen. Ich habe keine Netzwerkarte sondern einen wlan Stick von fritzbox. Gibt es irgendeine Möglichkeit lan oder etwas Ähnliches anzuschließen und meinen Ping zu verbessern? Danke schonmal
Ja es gibt eine Möglichkeit
den Ping im eigenen Netzwerk bzw bis zum DSL Modem oder was auch immer auf < 1ms zu verbessern
Kabel verlegen
Am besten einen alten Elektriker fragen .. die wissen die besten Leitungswege
Fraglich ist jetzt ob jetzt Wlan am Latenz Desaster maßgeblich beitragt? normal so <5 ms bzw 1-5 ms
Was für Internet hast? LTE DSL KABEL?
Hmm okay aber ich muss sagen ich habe keine Ahnung wie das geht und mein Vater wahrscheinlich auch nicht
Kannst du mehr Informationen über deinen PC liefern? Vor allem: Was für ein Mainboard wurde verbaut?
PC ohne Netzwerkanschluss - eigentlich undenkbar. Flache Lankabel verwenden, dann wird das schon funktionieren.
Lukas297 schrieb:
Ich habe ein Asus Prime b-450-plus eingebaut
Ja, und das hat auch ganz sicher einen Anschluss für ein Netzwerkkabel. Sieht man z.B. hier (oben über den blauen USB-Anschlüssen).
Kabel durchs Haus legen?
Wie weit ist denn der PC vom Router entfernt?
So doof es auch klingt: Ja, indem man ein LAN-Kabel vom Router zum PC legt. Voraussetzung ist natürlich ein LAN-Adapter an Rechner, sei es onboard, PCIe oder gar USB. Ein WLAN-Stick kann natürlich nur WLAN und nix anderes, auch nix "ähnliches".
Entweder du legst also ein laaanges Kabel mit Steckern, sogenanntes Patchkabel, quer durch die Bude oder du setzt zwei Dosen, eine beim Router, eine beim PC und verbindest beide mit Verlegekabel.
Ansonsten kannst du natürlich auch versuchen, das WLAN etwas zu verbessern. Das kann durch einen zusätzlichen Access Point passieren, durch einen besseren WLAN-Adapter ("Sticks" sind das schlechteste überhaupt) oder gar über einen Repeater oder eine Kombination aus allem.
Zu guter Letzt bleibt noch die Möglichkeit mit PowerLAN. Dabei werden Steckdosen im Haus als Netzwerk missbraucht. Es hängt aber zu 100% von eurer Elentroinstallation und buchstäblich allen Geräten mit Stromstecker ab ob und wie gut PowerLAN funktioniert.
Mach eine einfache Zeichnung von Obergeschoss und Untergeschoss und wo dein PC und Wlan Router steht
Zudem fehlt noch die Info um was es geht
LTE DSL KABEL und am besten noch das Router Model steht hinten darunter oder wo auch immer drauf
Also mein Pc steht im Keller und der Router ist im Wohnzimmer also 4 Räume und eine Treppe
also eine Zeichnung kann ich nachher machen wenn ich zurück im Haus bin. Und wir haben Kabel wlan. Wir haben eine fritzbox 7490 und eigentlich mit 400.000 mb/s unten kommen aber nur so 50-80 mb/s an
Also wir haben von unitymedia connect Boxen eine am Router und eine in der Nähe von meh em Pc und einen Wlan repeater von fritzbox haben wir auch
Naja ca 4 Räume und ein Treppenhaus
Kabel verlegen
Also ich habe Kabel wlan von Vodafone mit 400.000mb/s unten so 80mb/s ich kann gut YouTube schauen aber in Spielen wie csgo,Cod oder auch fortnite ist mein Ping meistens schlecht
Im Keller ist das verlegen sicher einfacher bzw wenns da jetzt wirklich um einen Keller geht und keinen Wohnraum
Zb Ziel-Bohrung vom Wohnzimmer in den Keller und dann das Kabel im Keller verlegen
Wenn man die Bohrungen nicht selbst hin bekommt ... die 100 Euro um einen Elektriker zu holen der dir die Löcher bohrt ... wird wohl keine Hürde sein?
Kabel kann man dann eh selbst verlegen mit Nagel-schellen oder Klebe-schellen zb ..
geht es etwas genauer? Du kannst Lan Kabel bis Max. 100 M verlegen. Ich würde es mal testen.
okay mein Problem ist halt eher wie ich das Kabel dann vom Router zum Pc bekomme und wie ich das dann ans mainboard bekomme da ich
mathiasla schrieb:
Wie alt ist das Haus? Habt ihr Fußbodenheizung?
also das Haus an sich ist 60 Jahre alt aber alle elektrischen Leitungen sind vor 12 Jahren renoviert worden und wir haben keine Fußbodenheizung
Also ich denke unter 100m
Hmm okay ja also das Zimmer ist eigentlich ein Keller aber auch mein Schlafzimmer okay ja das werde ich mal überlegen und versuche mal meinen Vater davon zu überzeugen
https://www.amazon.de/BIGtec-Netzwerkkabel-Verlegekabel-Datenkabel-Installationskabel/dp/B07DTFRNH3/
https://www.amazon.de/Fixpoint-17079-Kabelschelle-weiß-Stück/dp/B000NWWV0M/
https://www.amazon.de/deleyCON-Keystone-Modul-Jack-Snap/dp/B0733B1J4S
https://www.amazon.de/Faconet®-Aufputzdose-Keystone-Jacks-Netzwerk/dp/B07B4HW2WZ
Wären so ~50 Euro ... wenn die Löcher hast
Ich komme auf 38,19 € mit 20 Meter & Prime
Kabel .. kann man auch je nach bedarf noch ein längeres nehmen
Wenn dein Vater die Löcher selbst Bohren kann bzw jemanden kennt .. der das machen kann ..
Ähhh.. 40 Euro? Da hau ich jeden Wlan Adapter in den Müll
Hier wäre noch ein weises statt Grau...?!
https://www.amazon.de/LogiLink-Professional-CPV0040-Patchkabel-PrimeLine/dp/B077K4RTWD/
Aber Teurer bzw kann man das eh selbst suchen...
Normalerweise existieren Schächte oder Rohre, die im ganzen Haus verlegt sind für Strom und Telefon. Frag mal einen Elektriker ob und wieviel es kostet so ein Kabel durchzuziehen
Evilc22 schrieb:
Aufpassen, das ist kein Verlegekabel, sondern Patchkabel. Dafür eignen sich die Keystone-Module nicht wirklich.
Eigentlich gehören da Crimpstecker (Hirose-Stecker) drauf.
Sofern er noch kein Set hat, wäre es sinnvoll ein Set mit Crimpzange und Kabeltester zu kaufen.
Erleichtert die Fehlersuche bei Klemmproblemen deutlich. z.b. Sowas oder Sowas
Reaktionen: Evilc22
vielen Dank also ich denke mein Opa könnte das nach dem lockdown machen der kennt sich damit gut aus
Würde schon ein Verlege-Kabel nehmen habe das mit dem Patch übersehen und Dosen setzen
Ist einfach am langlebigsten
Messen muss man da auch nicht wirklich nur beide seiten Richtig auflegen fertig
Sollte dann Funktionieren sofern das Kabel keinen Schaden hat oder erlitten hat
Weise Verlege-Kabel gibts selten da die meist im Rohr oder Kanal verschwinden und sowieso nicht sichtbar sind
Einfach selbst danach suchen...
