PC - Neue Komponenten
Rony Erikson
🎅Rätsel-Elite ’12
März 2012
Morgen,
Und zwar werde ich mir in nächster Zeit eine neue SSD zu legen, da die jetzige mit 128GB nicht ausreicht. (Ist momentan nur Windows und AC:U drauf und habe noch 10GB Platz), allerdings sollen noch weitere Spiele auf die SSD gehen wie FC4 und The Crew.
Dabei wird es sich wohl um die Crucial MX100 256GB http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html handeln.
Bei der Gelegenheit würde ich gleich noch das Gehäuse, eventuelle Lüfter und vielleicht den RAM erneuern/aufstocken.
Für das Gehäuse würde ich ungern mehr als 100€ ausgeben, am liebsten nur 50€.
Momentan steht dort das Define R4 im Raum, das ja auch alle in den Himmel loben http://geizhals.de/fractal-design-define-r4-black-pearl-fd-ca-def-r4-bl-a812617.html
Oder auch das http://geizhals.de/bitfenix-shinobi-schwarz-bfc-snb-150-kkn1-rp-a736663.html.
Gibt es dort nennenswerte Unterschiede? Kenne mich überhaupt nicht mit Gehäusen und Lüftern aus :S
Außerdem habe ich momentan den unten genannten RAM + MB verbaut, bin aber teilweise schon bei 7GB auslastung wenn ich AC:U spiele. Bei der Spezifikation vom MB steht 1066 und 1333 RAM werden unterstützt, dann kann ich also keine 1600er RAMs nutzen wie z.B. diese hier?
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
Falls doch, kann ich da dann einfach 2 verschiedene Kits benutzen? Oder sollte ich die gleichen nochmal kaufen/komplett neue kaufen?
Hoffe ist nicht zu wirr geschrieben das ganze, würde mich über eure Meinung freuen,
Grüße,
Ronny
Auf was man bei Gehäusen achten sollte:
Kabelmanagement
Dämmung (Bitumenmatten)
Modulare Käfige (ich würde für mich keins ohne modulare Käfige kaufen)
Gewünschte größe
Zum Thema Gehäuse meine Favoritenliste: (Mid Tower)
1. Nanoxia Deep Silence 3 60€ (mit modularen Käfigen und guter Dämmung)
2. Define R4 85€ (mit modularen Käfigen und guter Dämmung)
3. Cooltek Antiphone Airflow 50€ (ohne modularen Käfigen und guter Dämmung)
Die Gehäuselüfter sind bei allen drei sehr gut, von zusätzlichen würde ich erstmal absehen.
Ich nehme gerne das R4 wobei das Deep Silence 3 ähnlich gut ist und weniger kostet.
Wenn du auf modulare Käfige verzichten kannst reicht auch das Antiphone Airflow.
Bitfenix verbau ich auch ab und an ist auch nicht schlecht, finde die ersten 3 aber besser, wenn das Design gefällt)
Edit RAM: ich nehme eigentlich immer die gleichen die ich verbaut habe sofern noch verfügbar. Damit hast die wenigsten Probleme. (ansonsten zumintest mal die gleichen Timings)
zum ram. du kannst beinahe alle möglichen konfigurationen zusammenstecken. theoretisch auch 3000er. es wird immer auf das niedrigste modul runtergetaktet. also es laufen nicht 2 module bei 1333 und 2 bei 1600 sondern alle 4 bei 1333.
iRonnyTV schrieb:
1. ...eine neue SSD zu legen. Crucial MX100 256GB
2. ...dann kann ich also keine 1600er RAMs nutzen
3. ...kann ich da dann einfach 2 verschiedene Kits benutzen?
Zu 1. Warum nicht gleich eine mit 512GB? Die ist um einiges schneller als die 256GB!
zu 2. doch kannst Du, wäre aber Geldverschwendung, weil es Dein jetziges Board nicht unterstützt.
zu 3. Nein das ist nicht empfehlenswert, da immer die Timings von dem langsamsten Kit für alle Speicherriegel verwendet werden. Außerdem kann es dadurch zu Systemabstürzen kommen.
nicknackman1
Alles klar, danke euch 3en für die Antworten!
Das Design ist mir prinzipiell relativ egal von daher werde ich mich wahrscheinlich für das empfohlene Nanoxia Deep Silence 3 60€ (mit modularen Käfigen und guter Dämmung) entscheiden, danke dafür!
Ob ich gleich 512GB nehme muss ich mir noch überlegen, aber danke für den "Gedankenanstoß" ;)
Okay, dann werde ich wohl versuchen die gleichen nochmal zu bekommen oder es einfach erstmal dabei belassen.
