S
S3veny
Moin,
So bei meinen neuem Gamer-PC steht natürlich auch die CF-Frage im Raum.
Welche Kühler, welche Richtung und fließt die Luft richtig im System ?
Beim Case fiel die Wahl auf den AeroCool XWarrior Red Devil Edition.
Dieser kommt von Haus aus mit 1 Front und 1 Rear Lüfter daher.
Optional können 1 in der Front und 2 Seitlich angebracht werden.
Alles 12,-er, der in der Front zusätzlich mit roter LED Beleuchtung.
Der gesamte Rechner wird aber wohl in einem PC-Schacht stehen.
Das ist natürlich von Grundauf ungünstig, denke aber auch machbar.
Der Schacht hat genau die Maße (B/H/T in cm): 20x 50,5x 49.
Also vom Schacht bis zur Wand sind es breite 10cm.
Dann folgt in etwa 23cm (von der oberen "Dach" an gemessen) die Tischkante.
Zwischen Wand und Tisch sind zurzeit ganze satte 1,8cm vorhanden...
Nunja dafür ist zwischen "Dach" und Tischplatte alles Luft. (Abgesehn der PS2)
In Bildern ausgedrückt sieht das dann so aus:
So, die Wärmeentwicklung und möglichen Flow wären;
Meiner Auffassung nach dann mal so skizziert:
Würde dann planen alle Lüfter-Möglichkeiten zu nutzen.
In der Front einen zusätzlichen LED Lüfter, in Richtung Innenraum
Und seitlich 2 weitere, die ebenfalls in den Innenraum pusten.
Die Frage stellt sich dann, wäre das überhaupt so ?
Haben alle Komponenten ausreichend Kühlung ?
Als CPU-Kühler kommt aufgrund der Case-Größe, nur ein TopBlower in frage.
Dachte da an momentan an einen Scythe Samurai ZZ oder der vom i5-Boxed.
Die seitlichen sollten dann die Luft zwischen PC und Holz ansaugen.
Der zusätzliche Vorne mit LED dann als Extra Zufluss für eventuelle 3,5s.
Und den hinteren wollte ich eventuell durch ein starkes Modell austauschen.
Naja welche Lüfter nehme ich denn da am besten, was meint ihr ?
Für die seitlichen dachte ich an 2x Enermax T.B.Silence. 120.
Für den vorderen eventuell den 1x Enermax T.B.Apollish Rot 120.
Aber was für den hinteren und reicht das wirklich ?
Vielen Dank.
PS: Naja will die Frage ob Boxed reicht nicht wieder neu entfachen aber;
Wie verhält sich das ganze wenn einer der seitlichen da voll reindonnern würde ??
Viele Grüße.
Vielen Dank.
Viele Grüße.
