PC sendet kein Signal mehr unter Vollast
AJStyles
Juli 2009
ich habe seit 2-3 Wochen ein Problem mit meinem PC.
Unter höherer Belastung "schaltet er sich ab".
d.h. in diesem Fall, dass kein Bild und Ton mehr gesendet wird, An/Aus- sowie Restknopf reagieren auch nicht mehr. Hilft nur noch Strom aus.
Dies fiel mir 2-3x beim Spielen auf, vorher lief das soweit einwandfrei.
Gecheckt habe ich bisher alle Lüfter - die laufen. Auch mal staubgesaugt - aber das half leider nix :D
Hab dann mal den Benchmark von Furmark laufen lassen -> gleiches Problem (GraKa hatte in etwa 95° als Ende war)
Selbst bei geöffnetem Gehäuse trat das selbe Problem auf, da erreiche die GraKa "nur" 85°.
Es handelt sich im übrigen um eine GTX 260, welche laut Nvidia sogar bis 105° abkönnen sollte.
Laut dxdiag ist mit der GraKa auch kein Problem.
Auch memtest lief ich bereits laufen - lieferte bisher kein Error.
Daher wende ich mich an euch - was kann das Problem sein und wie kann ich das testen?
Hast du ne andere Graka zum testen zur Hand?
Wenn das Problem mit der Ersatzgraka nicht auftritt, is deine GTX260 fertig.
Müsste ich mal n Kumpel fragen, ob der was zum testen für mich hätte...
Gibt's da sonst keine Möglichkeiten die Hardware zu überprüfen, außer diese auszutauschen?
Nicht bei Grafikkarte, Mainboard unf Netzteil. Dort hilft meist nur ein Austausch zum testen.
