PC spinnt
olinmtz
Okt. 2016
Folgendes Problem:
Hab ein Desktop PC, alles läuft gut Computer fährt hoch, werde gefragt ob ich Windows normal starten möchte, klicke dies an dann läuft er normal weiter und plötzlich heißt es kein Signal und alles fängt wieder von vorne an.. Kann man da etwas machen oder ist das Teil bereit für die Tonne?
Ne ist sehr lange glaub gestanden, weiß nicht was zuletzt gemacht worden ist
evtl. das Netzteil zu schwach?
Welches Betriebssystem ist drauf?
Kommste in den BIOS? Evtl dort alle Einstellungen wenn möglich zurücksetzen?
Ist noch XP drauf wollte eben ein neues drauf machen
Ich komm nirgendwo hin nur an die Stelle wo halt gefragt wird ob man Windows normal starten möchte
Dann kommt der gewöhnliche Ladebalken des Betriebssystems und dann plötzlich Kein Signal und dies wiederholt sich wieder und wieder
schonmal probiert das Betriebssystem NICHT normal zu starten, sondern mal den abgesichterten Modus zu wählen?
LG LilaMicra
hast du die Möglichkeit das Netzteil probehalber mal zu tauschen?
LG LilaMicra
Leider nichts Zuhause
Was könnte sonst noch das Problem sein?
Bios zurücksetzen würde ich evtl mal probieren, dazu musst du ja nicht unbedingt ins Bios. Du könntest zwei Pins auf deinem MB haben die du mit einem Schraubenzieher oder einem Jumper kurzschließen kannst, um das BIOS zu resetten. Falls das nicht der Fall sein sollte, müsstest du die Bios Batterie rausnehmen, ne halbe Stunde draußen lassen und wieder einsetzten.
Alles natürlich nur ohne Netzanschluss durchführen.
