PC startet nach umlegen des Netzschalters zunächst nicht mehr
Fordy
Cadet 1st Year
Dez. 2015
leider habe ich seit dem Einbau meiner Wasserkühlung folgendes Problem:
Der PC startet nachdem man den Netzschalter 1-2mal umgelegt nicht mehr, er läuft aber ganz normal ohne Probleme wenn man den Netzschalter nicht umlegt. Ich habe zwischenzeitlich das NT sowie das MB ausgetauscht aber es brachte keine Änderung. Beim Spezialisten war er auch schon, dort lief er einwandfrei, mir wurde außerdem gesagt, dass sich keinerlei Fehler oder defekte Komponenten durch den Einbau erkennen ließen.
Wenn der PC erstmal nicht mehr angeht bzw. keine Reaktion beim Drücken des Power Knopfes zeigt, hilft kein Umstecken des Netzkabels bzw. Wechsel des Netzkabels. Der PC hängt standardmäßig an Kabel A und Steckdose(nleiste) A. Wenn er nicht mehr hochfährt nehme ich Kabel B bzw. Steckdose B und tausche immer wieder (je AA und BB aber nicht gemischt) und stecke zeitgleich alle anderen Kabel Stück für Stück ab, aber nichts hilft. Sobald ich den PC auf den Schreibtisch stelle und Kabel B mit Steckdose B nehme geht er sofort an obwohl er am Boden nicht funktioniert hat. Ich habe bereits probiert den PC nur kurz anzuheben um ihn nicht auf den Tisch stellen zu müssen, aber das bringt nichts.
Der Fachhändler kann sich das Verhalten auch nicht erklären und auch ein Freund von mir aus dem IT Bereich weiß nicht was es sein könnte.
Ich hoffe, dass sich hier vlt. Jemand findet, der mir helfen kann.
Vielen Dank schonmal
Mein System:
MB: MSI z170a Gaming M5
CPU: i7 6700K
GPU: sapphire r9 390 nitro
RAM: 16 GB Balistix Sport DDR4
NT: 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM
Die anliegende Spannung an den Steckdosen hast du gemessen und da ist alles top? Schonmal probiert einzelne Komponent reinzudrücken beim Start. Vielleicht hast du irgendwo einen Wackler der das Netzteil davon abbringt den PC zu starten.Wenn du den hochhebst und der geht plötzlich, kann es auch einen Wackelkontakt an der Netzteil Buchse sein, aber das NT hast du ja gewechselt. :(
Spannungen habe ich nicht gemessen und habe leider auch kein Gerät dafür, aber der PC lief davor auch mehrere Monate über die Steckdose. Habe bereits probiert die Komponenten einzeln anzustecken, aber wenn er mal nicht mehr anspringt hilft wie gesagt nur den PC auf den Tisch zu stellen.
Probiers mal an einem anderen Stromkreis
Wenn er nicht mehr lief habe ich mal ein Verlängerungskabel genommen und den PC darüber in einem anderen Raum angeschlossen, ich bin mir allerdings nicht zu 100% sicher ob das ein anderer Stromkreis ist.
Nein leider nicht, er lief auch dann nicht bis ich ihn wieder über die BB Kombi auf dem Schreibtisch angeschlossen habe
