PC startet nicht mehr neu, immer nur durch Hard-Reset möglich.
LustigerLurch23
März 2023
Moin liebes Forum.
Meine Hardware:
Ryzen 7 7800X3D
MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi
Endorfy Fortis 5 Dual Fan
Team Group 32GB DDR5-6000
Samsung Evo 990 2 TB SSD
Kingston NV2 500 GB SSD
Asus Geforce RTX 5070Ti Prime
be quit! Pure Power 750W 12M
be quit! Pure Base 500DX
Bis auf RAM und die GPU ist der PC ca. 3 Jahre alt.
Ich habe jetzt seit ein paar Wochen folgendes Problem und mir ist es erst nach dem Win11 Update vom Februar richtig aufgefallen.
Wenn ich den PC nach einem Win11 Update oder generell Neustarten möchte, fährt der PC zwar runter aber startet danach nicht mehr von selber. Die Lüfter laufen, die DRAM leuchtet orange. Ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass der PC einfach länger braucht (RAM Training) und habe gewartet. Leider ohne Erfolg. Mir bleibt dann eigentlich auch nur noch Hard Reset. Danach startet der PC wie gewohnt.
Das ganze Problem ist auch schon mal vor ca. 2 Jahren aufgetreten (wenn ich mich richtig erinnere auch nach einem Update).
Ich würde jetzt gerne von den Expertinnen und Experten wissen was am meisten Sinn macht hier zu probieren oder ob es ein Win11 Problem sein könnte und ich hier nicht die Nadel im Heuhaufen suchen muss und es vlt. ein ganz simples Problem ist.
EXPO deaktivieren
CMOS Reset durchführen
RAM Training deaktivieren
Memtest (ohne Probleme)
RAM einzeln testen
Das sind jetzt meine Ideen.
Ich schalte meinen PC immer über eine Steckerleiste nach dem Herunterfahren komplett aus, kann das ein Problem sein?
Woraus ich nicht so schlau werde, warum funktioniert das normale Herunterfahren aus dem Win nur der Restart nicht😒.
Den Schnellstart habe ich im Win deaktiviert.
Frohe Ostern und ein paar entspannte Tage.
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Die DRAM-LED leuchtet ansich während des RAM-Trainings oder bei Problemen mit dem RAM. In Deinem Fall scheint als wenn bei Deinem PC die Bios-Batterie leer ist. Dabei verliert das Bios seine Einstellungen und prüft alles neu.
Durch das stromlos machen, hat sich deine Bios-Batterie entleert. Es ist eine CR2032 Knopfzelle.
Ersetze sie und prüfe es erneut.
Reaktionen: IDontWantAName, KEV24in_Janßen und LustigerLurch23
@inge70 Ah ok. Das werde ich mal ausprobieren. Was ich nur nicht richtig verstehe, warum startet der PC dann nach dem Herunterfahren ohne dieses Training?
Sollte dann ein Kaltstart bei seinem Rechner nicht auch die selben Probleme machen?
Eine neue Knopfzelle kann natürlich nicht schaden.
@LustigerLurch23
Wenn der Kaltstart, auch nach stromlosen Rechner, einwandfrei funktioniert, dann liegt dein Problem eher nicht an einer erschöpften BIOS- Stützbatterie.
Reaktionen: KEV24in_Janßen, inge70 und LustigerLurch23
Ich würde dann erstmal schauen, ob das aktuellste BIOS aufgespielt ist,
Version 1P8 https://download.msi.com/bos_exe/mb/7D75v1P8.zip vom 20.03.2026,
siehe https://de.msi.com/Motherboard/MAG-B650-TOMAHAWK-WIFI/support#bios
Und ein Tausch der BIOS-Batterie (eine CR2032 Knopfzelle) kann auch nicht schaden.
Aktuellster Chipsatz-Treiber installiert?
Version 8.02.18.557 vom 09.03.2026,
siehe https://www.amd.com/de/support/downloads/drivers.html/chipsets/am5/b650.html
Aktuellster Grafikkarten-Treiber installiert?
Version 595.97 vom 24.03.2026,
siehe https://www.nvidia.com/de-de/geforce/drivers/results/266101/
Windows ist auch auf dem aktuellsten Stand?
25H2 Build 26200.8117
Firmware der SSDs aktuell?
Für die Kingston: https://media.kingston.com/support/downloads/KSM_setup_1.5.6.3.exe
Für die Samsung: https://download.semiconductor.sams...ung_Magician_Installer_Official_9.0.1.950.exe
Dann kann man folgenes versuchen: Eingabeaufforderung "als Administrator" starten und nacheinander eingeben:
sfc /scannow
Dism /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
@KnolleJupp Die Chipsatz werden doch eigentlich über Win aktuell gehalten oder? Werde ich aber überprüfen. BIOS ist definitiv nicht aktuell weil ich das immer nur mache wenn wirklich gar nichts mehr geht.
Win ist aktuell erst gestern wurden Updates installiert.
Die SSDs guck ich mir an. Bei Scannow wurde kein Problem festgestellt.
Jain, du wirst über Windows Update nicht die neuesten Treiber bekommen.
Aber ich habe sie dir ja verlinkt.
Dann würde ich das schonmal nachholen.
Habe ich dir ja auch verlinkt.
Danke dir. Kann man das mittlerweile über die MSI Software machen oder lieber klassisch mit Stick? Mein Kumpel hat das letzte Mal mein BIOS aktualisiert.
Ich würde es klassisch über einen USB-Stick direkt aus dem BIOS heraus machen, das ist die deutlich sicherste Variante.
Das heißt du lädst die verlinkte 7D75v1P8.zip Datei runter, entpackst diese, kopierst die darin enthaltene Datei "E7D75AMS.1P8" auf einen USB-Stick,
startest den Rechner neu, gehst ins BIOS und machst dort das Update. Bei MSI nennt sich die Funktion "M-Flash".
Oder wie das auch immer bei diesem Mainboard funktioniert. Bei manchen Mainboards geht man dazu nicht ins BIOS,
sondern ruft beim Booten ein Flash-Tool auf mit einer Taste oder Tastenkombination.
Reaktionen: LustigerLurch23
sondern ruft beim Booten ein Flash-Tool auf mit einer Taste.
Thx.
Eine Frage habe ich noch. Wenn das BIOS Update durch ist, startet der PC ja imo neu. Wenn mein PC aber nicht neu starten kann/will, ist das kontraproduktiv für das Update oder sollte das trotz mgl. Hard Reset funktionieren?
Der Neustart dient nur dazu das der Rechner dann mit dem neuen BIOS starten soll.
Mit dem eigentlichen Update hat das nichts zu tun. Es sollte dir auch so was wie "Update erfolgreich" o.ä. angezeigt werden.
@KnolleJupp Also egal welcher deiner Hilfestellungen es jetzt war aber es geht wieder.
Vielen Dank. Echt Bombe und meinen ersten BIOS Flash ohne das mein Kumpel dabei war hat auch geklappt.
Ich wünsche dir frohe Ostern.
Ok ich korrigiere. Es geht doch nicht mit dem Neustarten aus Windows. Aus dem BIOS kein Problem aber aus Windows will es einfach nicht klappen.
Ich kapier es einfach nicht was da das Problem sein soll.
sfc /scannow
Würde es Sinn ergeben mal EXPO zu deaktivieren bzw. auf Standard zu setzen? Frage mich nur warum das er seit ein paar Wochen ein Problem zu sein scheint.
@Motorrad Mein Kumpel meinte noch ich soll mal MCR deaktivieren. Ich habe vor ca. 8 Monaten meinen RAM gewechselt, hätte ich da wieder ein RAM Training machen müssen oder macht das BIOS das nach einem Wechsel automatisch?
Also MCR lieber deaktivieren bzw. kann MCR diesen Fehler mit dem nicht funktionierenden Neustart auslösen?
Ob ein Ram- Training nach einem Speicherwechsel immer automatisch ausgeführt wird, kann ich dir nicht sagen. Es dem Rechner zu erlauben kann natürlich nicht schaden.
Daß dein Rechner mit nicht optimal eingestelltem Ram keine Warmstarts mehr aus Windows heraus macht, hängt wohl eher an einem Fehler im Betriebssystem selber.
Schlecht eingestellter Speicher würde eher Probleme während des Betriebs machen, was sich dann in Freezes, Bluescreens, Komplettabstürzen oder ähnlichem äußern würde.
Du schreibst ja auch, daß der Warmstart aus dem BIOS heraus einwandfrei funktioniert.
@Motorrad Ja wenn ich im BIOS was ändere und dann Neustart durchführe klappt das. Ich habe nach dem Wechsel von meinem RAM auch schon Neustart über Windows gemacht und deswegen verstehe ich nicht warum er das macht. Kann ein Win Update da was zerschießen?
Alle Formen von Updates, Patches und wie die alle heißen bieten dir das Risiko, daß sich ein Fehler, wie auch immer geartet, einschleicht. Im schlimmsten Falle kannst du dir damit dein Betriebssystem komplett unbrauchbar machen.
Hast du die Möglichkeit das letzte oder die letzten in Frage kommenden Updates rückgängig zu machen?
Ansonsten würde ich jetzt das Betriebssystem neu installieren, wenn der Leidensdruck groß genug ist.
Hast du noch eine SSD übrig, auf der du auf jeden Fall mal eine frische Installation (zum Testen) durchführen könntest?
Kannst du das noch mal kontrollieren, also daß der windows- eigene Schnellstart deaktiviert ist.
Kannst du das noch mal kontrollieren, also daß der windowseige Schnellstart deaktiviert ist.
Ja Win neu aufsetzen wäre die letzte Möglichkeit. In Betrieb merke ich ja davon nichts deswegen ist es eher so ein warum will es nicht funktionieren. Den Schnellstart habe ich spaßeshalber auch mal wieder aktiviert und anschließend wieder deaktiviert.
