PC stürzt nach Standby-Reaktivierung ab
THE7
Banned
Aug. 2006
hallo,
ich habe folgendes problem:
ich kann meinen pc nur immer einmal pro neuem bootvorgang in den standby-modus schicken, also den modus, wo der arbeitsspeicherinhalt erhalten bleibt.
wenn ich ihn das erste mal aus dem standby aufwecke: alles ok, logonscreen erscheint, ich gebe mein passwort ein und sehe meinen desktop.
ich schicke ihn dann wieder in den standbymodus und wecke ihn erneut auf: logonscreen erscheint, ich gebe mein passwort ein, bildschirm wird schwarz und bleibt es auch.
mein system:
Intel Core 2 Duo E7200 2,53 Ghz @ 2,85 Ghz
Gigabyte EP-45 DS3, Intel P45 Chipsatz
4x1 GB DDR2-1200 OCZ
Sapphire ATi Radeon HD 4850, 512MB DDR3
1x 500 GB Samsung HDD, 1x 320 GB Western Digital HDD (jeweils über SATA II)
1 DVD-Brenner, 1 DVD-Laufwerk (jeweils über IDE)
550W Noname-Netzteil
Windows Vista Home Premium SP2 x64
Monitor: LG Flatron W2453TQ, DVI-D
Das problem besteht besteht nicht von anfang an, irgendwann hat es angefangen. ich kann es aber mit keiner hardwareänderung in verbindung bringen. übertaktet ist er auch schon seit dem ersten tag, auf FSB 300 (Quadpumped 1200), der RAM läuft mit 600Mhz (1200MHz DDR). Das board verträgt FSB1600 und der RAM 1200MHz.
Memtest86 (oder wie das genau heisst) durchlaufen lassen, alles ok. Windows speicherüberprüfung durchlaufen lassen, alles ok. auch bei linux ist ja immer ein speichertest dabei: alles ok
Windows habe ich auch bereits neu aufgesetzt, hat nichts gebracht.
hat irgendwer ne idee woran es liegen könnte, oder einen lösungsvorshclag?
AW: PC stürzt nach Stanby-Reaktivierung ab
Könnte an der Systemplatte oder dem Netzteil liegen. Die S.M.A.R.T. Werte kannst Du mit CrystalDiskInfo leicht prüfen, das Netzteil aber kaum. Gerade bei den billigen NoName sind oft billige Kondensatoren verbaut und die verlieren mit der Zeit eben an Kapazität. Kann es dann dei Spannungen nicht glatt genug halten, gerade wenn plötzlich viel merh Leistung gefordert wird, dann gibt es halt solche Probleme.
Am Netzteil sollte man nicht zu sehr sparen und sich lieber was besseres kaufen, 80 Bronze ist Pflicht und 80 Gold Netzteile sind auch nicht mehr so teuer. Um solche Effizienz zu erreichen, müssen eigentlich überall gute Bauteile verwendet werden und damit hat man dann auch i.d.R. ein qualitativ hochwertiges Netzteil.
tippe auf Netzteil, insbesondere da es "NoName" ist. Merke: Niemals am Netzteil sparen.
Falls es wirklich am NT liegen sollte, ist das sogar noch relativ "harmlos", ein schlechtes NT kann die komplette HArdware zerficken
mache außerdem mal ein BIOS update, nur um sicher zu gehen (du schreibst zwar, dass es früher gefunst hat, aber ein BIOS Update schadet auch so nicht ... und das ist sowieso ein Problem bei den P4x Chipsätzen manchmal mit dem standby, was dann von vielen Herstellern per BIOS Update korrigiert wurde)
Wäre auch meine erste Vermutung gewesen ... Hatte damals ähnliche Probleme, die ich auf das Netzteil zurückführen konnte ...
hab nochmal nachgeschaut, is offenbar ein "Power LC"-netzteil, über die hört man hier im forum nichts gutes...
naja vll. hat das teil auch meine geliebte X-Fi Xtreme Music auf dem gewissen, die sich letzte woche von mir verabschiedet hat, wenn die dinger schon anscheinend die ganze hardware zerlegen können ö.Ö
wollte sowieso mal meinen pc leiser machen, dann könnt ich zumindest da gleich mal ansetzen und wenn das nix hilft mal mit bios-update, ausser jemand hat noch nen vorschlag zur problemlösung
aus crystal disk info werd ich nich so recht schlau, das einzige was ich einordnen kann ist, dass 25° für die systemplatte ok sind xD der "zustand" wird mit "gut" beschrieben...
Crsytaldisk schrieb:
CrystalDiskInfo 4.1.4 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows Vista Home Premium Edition SP2 [6.0 Build 6002] (x64)
Date : 2011/12/10 22:16:34
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
+ IDE Channel (0)
- TOSHIBA DVD-ROM SDM2012C ATA Device
- PHILIPS DVD8631 ATA Device
- IDE Channel (1)
+ Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20 [ATA]
+ IDE Channel (0)
- WDC WD3200AAVS-00ZTB0 ATA Device
- SAMSUNG HD502IJ ATA Device
- IDE Channel (1)
+ Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26 [ATA]
- IDE Channel (0)
- IDE Channel (1)
- Microsoft iSCSI Initiator [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD502IJ : 500.1 GB [0-2-0, pd1]
(2) WDC WD3200AAVS-00ZTB0 : 320.0 GB [1-2-1, pd1]
(1) SAMSUNG HD502IJ
Model : SAMSUNG HD502IJ
Firmware : 1AA01113
Serial Number : S13TJ9BQ841159
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976771055
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 5134 Std.
Power On Count : 4618 mal
Temparature : 25 C (77 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 _85 _85 _11 0000000014A0 Beschleunigungszeit
04 _95 _95 __0 000000001213 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 100 100 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 _99 _99 __0 00000000140E Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _95 _95 __0 00000000120A Anzahl der Einschaltungen
0D 100 100 __0 000000000000 Software Lesefehlerratenteil
B7 100 100 __0 000000000000 Unbekannt
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BE _79 _62 __0 000015120015 Luftstromtemperatur
C2 _75 _61 __0 000019120019 Temperatur
C3 100 100 __0 0000000010B0 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 100 100 __0 000000000002 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
C9 253 253 __0 000000000000 Software Lesefehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 88 56 02 2A 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 53 31 33 54 4A 39 42 51 38 34 31 31
020: 35 39 20 20 20 20 20 20 00 03 80 00 00 04 31 41
030: 41 30 31 31 31 33 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 44
040: 35 30 32 49 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 4C 00 40
0A0: 00 F8 00 52 74 6B 7F 69 41 33 74 69 BC 41 41 23
0B0: 20 FF 00 33 00 33 00 00 FF FE 00 00 FE 00 00 08
0C0: 00 05 00 5D 86 A0 00 01 57 EF 3A 38 00 00 00 00
0D0: 00 64 00 00 00 00 00 00 50 00 0F 00 07 48 11 95
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E A5
ich kann dir wärmstens das beQuiet Pure Power L8 empfehlen, würd die 430W Variante nehmen. da hast du Qualität und sogar modulare Kabel für relativ kleinen Preis !
Neronomicon schrieb:
Als aller erstes stellst nimmst du die Übertaktung zurück. Geh ins Bios und lade die Setup/Bios Defaults. Teste dann dein System wo das Problem aufgetreten ist.
oh sry, hab ich natürlich auch schon ausprobiert, is eigentlich so trivial dass ich vergessen hab es zu erwähnen, hilft auch nichts...
@ morning666
ja ich hätte auch ein bequiet genommen, hab in meinem zweiten pc eins drinnen, allerdings mit 530W. ich weiss nicht ob 430W so zukunftssicher sind, wenn ich mir irgendwann mal neue cpu+mobo+graka kaufe...lieber etwas mehr bevors dann eng wird...
klar, wobei 430W beQuiet wahrschienlich im Endeffekt mehr reale Power liefert, als 550W LC Schrottböller^^
