PC via Teufel 5.1 Anschlußberatung !
GHOST-USER
Okt. 2004
Hi !
Ich mache es so kurz wie möglich.Concept E Magnum & Decoderstation gekauft & angeschlossen.
Kabelreceiver mit TV über Scart & mit DVD Player über Scart angeschlossen.
Decoderstation von Teufel mit optischen Digitalkabel an TV Kabelreceiver angeschlossen.
Decoderstation von Teufel mit Audio Cinch Stecker an DVD Player angeschlossen.
(DVD Player hat auch einen optischen Digitalanschluß)
Wenn das so OK ist wollte ich jetzt meinen PC noch über den Fenseher laufen lassen ( hat aber nur 2 x Scart & 1x Antennen Anschluß).
Das heißt entweder über den Kabelreceiver oder den DVD Player.
Wenn das so geht ,wie schließe ich jetzt meine Graka am besten über was mit den TV an & was brauche ich an Kabel oder eventuellen Adaptern.
Desweiteren wollte ich natürlich auch den Ton vom PC über die Decoderstation von Teufel
laufen lassen.
MSI K9A Platinum mit 7.1 on Board (mit optischen Digitalanschluß) & SB Audigy 2 ZS Soundkarte (ohne optischen Digitalanschluß).
An der Soundkarte hängen 2.1 Boxen von Logitech die ich auch da lassen wollte.
Vom PC bis zum TV & Decoderstation sind es ungefähr 6m .
Also wie & mit was schließe ich das jetzt alles am besten an ?
Danke euch für jede Hilfe !
was für ein fernseher ist das? lcd oder röhre. hat dein fernseher vga anschluss dann kannst du den benutzen, sonst svideo out am pc zu s-video meist vorne am fernseher oder auch hinten.
Hallo erstmal,
hab das gleiche System auch zu Hause...
Kabelreceiver an Optisch 1 (vorne), PC an Optisch 2(hinten) [Brauchste dann aber 6m TOSLINK]...
So der Fenseher ist jetzt die Große Unbekannte...
Entweder:
a.) über ein FBAS (gelbes Video-Kabel) Anschluss
b.) über ein S-Video (runder Stecker) Anschluss
Eins dieser beiden Kabel kommt dann in den 2.Scart Anschluss mit hilfe eines Adapters.
Abhängig vom Adapter würd ich auch die Lösung a oder b nehmen, da es Optisch keine große Veränderung darstellt.
Lian Li O11 Vision-M
