PC wacht aus Ruhemodus nicht auf
miamitunes
Nov. 2024
Hallo zusammen
Ich bin verzweifelt auf der Suche nach Hilfe :-) vielen Dank.
  • Prozessor (CPU): Intel i7-14700k
  • Arbeitsspeicher (RAM): Kingston FURY beast 2x32GB (DDR5, 5600 MHz)
  • Mainboard: ROG Strix B760-F Gaming WIFI
  • Netzteil: be quiet Straight Power 11 Platinum 850W
  • Gehäuse: be quiet Pure Base 500DX
  • Grafikkarte: Inno3D Geforce RTX 4080 X3
  • HDD / SSD: Seagate FireCuda 530 2TB
Immer wenn der PC in den Ruhemodus geht, kann ich ihn danach nicht aufwachen. Früher war es eher sporadisch der Fall. Nun mittlerweile jedesmal. Die Beleuchtung im Gehäuse leuchtet, und man hört auch das er läuft, es gibt aber kein Bild. Wenn ich eine Taste auf der Tastatur drücke oder an der Maus, dann erwacht der Display aber geht nach ein paar Sekunden über zu "keine Quelle gefunden". Ich kann dann jeweils nur über den "Power Knopf lange gedrückt halten" den PC zwingend abzuschalten und dann neu aufstarten, dann funktionierts wieder und er fährt hoch mit Bild.
  • Schnellstart (Fast Startup) in Windows deaktivieren
  • Treiber (Grafikkarte, Mainboard etc) habe ich alle aktualisiert
  • Energieverwaltung im Geräte-Manager geprüft
  • Windows Ereignisprotokoll analysieren (nichts gefunden)
  • Windowseinstellungen "Timeouts für Bildschirm, Standbymodus und Ruhezsutand: Standby und Ruhezustand auf "nie", "Meinen Bildschirm ausschalten nach" 15min.
Hast Du mal im BIOS nach den Energieeinstellungen nachgeschaut? Ist ErP aktiviert? Dann erstmal deaktivieren.
Allerdings macht es mich stutzig, daß er anscheinend läuft. Wie weckst Du ihn dann "richtig" auf? Mit der Taste am Rechner?
Reaktionen: wagga
Mal testweise alle USB-Geräte bis auf die Tastatur abziehen und testen, ob das einen Einfluss hat.
Reaktionen: wagga und Jack Bauer
Vielleicht sollten wir erst mal klären von was wir hier sprechen.
Im Ruhemodus (Hibernate) sollte der PC aus sein, also nichts alla "Die Beleuchtung im Gehäuse leuchtet, und man hört auch das er läuft".
Also: Was genau von den 3 Möglichkeiten ist gemeint?
Hi Jack. Jawohl ErP ist auf "disabled". Ich kann den PC dann nur mit dem Power Button "abwürgen" und dann wieder neu starten und dann fährt er hoch und es hat wieder normal Bild etc.
Nachstehend meine Einstellungen. Standby und Ruhezustand auf "nie".
Naja, dann würde das von dir eingangs beschriebene Problem nie auftreten, weil dein PC nicht in den Standby- oder Ruhezustand wechselt.
@Arboster möchte (wahrscheinlich) herausfinden ob das Problem beim Aufwachen aus dem Standby, Ruhezustand oder womöglich beidem auftritt.
Reaktionen: Arboster
@Arboster Ich habe jetzt geändert, dass der Bildschirm nicht ausgeht und einfach ein Bildschirmschoner kommt. Ich schaue mal wie es sich dann verhält.
hm.. stimmt, da ich ja Standby und Ruhemodus ausgeschaltet habe, hat der nicht in eines dieser Modi gewechselt. Hat dann vielleicht der Display "Odyssey G9" keine Verbindung herstellen können!? Wie das Signal nicht mehr erhalten oder erkannt. Der Display hat die aktuellste Firmware drauf. Grafiktreiber sind auch die aktuellsten.
@Creeping.Death stimmt... ich habe das geistig irgendwie falsch verstanden:-) da ich ja Standby und Ruhemodus ausgeschaltet habe, hat der nicht in eines dieser Modi gewechselt. Hat dann vielleicht der Display "Odyssey G9" keine Verbindung herstellen können!? Wie das Signal nicht mehr erhalten oder erkannt. Der Display hat die aktuellste Firmware drauf. Grafiktreiber sind auch die aktuellsten.
@miamitunes, öffne einmal die Powershell als Administrator und: powercfg /hibernate off eingeben, dann wird der Ruhezustand vollständig ausgeschaltet.
Und mit diesen beiden Befehlen auch als Admin, Deaktivierst du die Bildschirmabschaltung richtig:
powercfg /change monitor-timeout-ac 0
powercfg /change monitor-timeout-dc 0
Danach einmal Beobachten ob es sich verbessert hat.
